Stary 21-05-2010, 07:31   #41
Marcinj2
Zarejestrowany: 19-06-2009
Model: MK4
Silnik: 2.0ZETEC
Postów: 23
Domyślnie Odp: Wygłuszenie/wyciszenie auta wewnątrz
Mam benzynę 2,0 i według mnie jest stosunkowo głośno.
Silnik mogło by było słychać mniej, na tylnej kanapie słychać szum opon.
Czy ktoś już robił jakieś wyciszenia?
Rozmawiałem z kilkoma osobami i różnie ludzie to robią.
Jeden, ściągną plastikowe nadkola i od spodu na metalowe nadkola poprzyklejał maty bitumiczne.
Drugi załatwił maty filcowe, ściągną tylne boczki i nałożył na nadkola.
Czy ktoś z was robił takie wyciszenie? jakie są wasze opinie?
Marcinj2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2010, 07:50   #42
sebapl01
Avatar sebapl01
Zarejestrowany: 01-01-2009
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.0TDCi 140KM
Postów: 329
Mnie też wkurza szum opon i oporu powietrza, dlatego w niedługim czasie będę się przymierzał do kompleksowego wyciszenia mojego mondziaka.
Będę robił zarówno podłogę jak i nadkola oraz dach i drzwi oraz generalnie wszystko do czego będę miał dostęp a co może powodować hałas.
Zastanawiam się jeszcze nad materiałami, bo swojego focusa wyciszałem 1 warstwą maty bitumicznej miękkiej i warstwą filcu. Efekt był bardzo dobry,ale zapach filcu jest zbyt intensywny i dlatego myślę nad nieco innym rozwiązaniem.
Na pewno zastosuję 2 warstwy maty bitumicznej lub butylowej a miejscami nawet 3 warstwy(np.na nadkola z tyłu) i pokryję to bardziej przyjazną bezzapachową odmianą filcu i chyba cienkiej gąbki do podkładów pod panele podłogowe. Miejsca trudniej dostępnej psiknę wyciszaczem w sprayu albo pomaluję farbą z masą bitumiczną.
Oczywiście będę musiał też popracować trochę nad uszczelkami w drzwiach (szczególnie tylnych). Ale nad tym jeszcze się na razie nie zastanawiałem tak dogłębnie choć bez sprayu silikonowego się nie obejdzie.
sebapl01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2010, 16:31   #43
trend
Zarejestrowany: 29-09-2009
Silnik: 2.0 benzyna 145 KM
Postów: 41
Informuję, że za ok. 315 zł brutto z montażem założyłem w ASO osłonę pod silnik. Auto jest nieco cichsze, ale to jeszcze nie jest to Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ta osłona nie służy po prostu wyciszeniu, a bardziej ochronie mechanicznej.
Matę pod maską mam. Taką cienką gąbkę. To chyba to, o czym było wspominane.
Czy są jeszcze jakieś pomysły? Czy można założyć jakąś osłonę od góry na silnik (pomiędzy silnik a maskę)? Taką plastikową kopułę, czy coś? Czy jakieś elementy wygłuszające "pod deskę rozdzielczą", tam gdzie schowek, pedały itp., gdzieś w ściankach oddzielających kabinę od komory silnika? Szczególnie takie, które ponoć istnieją i są montowane w dieslu. Wg mechanika (jego rozeznania, bądź tegoż braku) diesel jest z założenia głośniejszy, więc podobno coś więcej się tam montuje, niż w benzynie.
help!
trend jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2010, 07:39   #44
kristof70
Avatar kristof70
Zarejestrowany: 26-11-2008
Model: Mk4 Mondeo TitaniumX
Silnik: 2.0 Duratec 145KM
Rocznik: 05.2009
Postów: 389
a możesz zdradzić gdzie zakładałeś osłonę? U mnie w aso sobie życzą coś koło 700 pln.
kristof70 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2010, 09:28   #45
eddek
Avatar eddek
Zarejestrowany: 28-09-2010
Model: MK3 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Rocznik: lipiec 2002
Postów: 614
Największy wpływ na hałas ma komora grodziowa, która oddziela nogi od silnika i wyciszenie tego miejsca daje 90% zadowolenia.
Jeśli chodzi o wiatr, to ja zawsze wkładam cienkie uszczelki do okien pod fabryczne uszczelki w drzwiach. W ten sposób uszczelka się podnosi i lepiej się dociska.
W samochodach kombi dobrze jest też wyłożyć czymś podłogę bagażnika. Ja chwilowo mam grubą narzutę na kanapę, która chroni także przed zabrudzeniem samochodu. :-)
eddek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2010, 16:22   #46
trend
Postów: 41
Napisał eddek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zatem rodzi się pytanie: da to się wyciszyć środkami dostępnymi w ASO? myślę, że zmieściłbym się w tych 90% Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-11-2010, 19:31   #47
Kipa
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo 5DR MK4
Silnik: 2,0 145 KM
Postów: 343
Ja przy benzynie 2.0 i załączonym radiu zastanawiam się czy silnik już pracuje, czy jeszcze nie. Nic ekstra nie montowałem.
Owszem w czasie jazdy, gdy obroty przkraczają zakres dostępny dla diesla, to robi się głośno, ale też i szum wiatru się wzmaga, więc nie za bardzo wiadomo co by tu wyciszać.
Kipa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2010, 07:27   #48
sebapl01
Avatar sebapl01
Model: Mondeo MK4
Postów: 329
Napisał Kipa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zdziwiłbyś się co można poprawić w Mondeo gdybyś się przejechał dobrze wyciszonym modelem diesla. U mnie koszt całego przedsięwzięcia zamknie się gdzieś w kwocie 1500zl- 2000zl,ale wygłuszone mam już niemal wszystko co można było wygłuszyć poza podłogą i grodzią, ale tu muszę poczekać do lata jak będzie cieplej.
Rożnica jest mniej więcej taka jakbyś przesiadł się ze starego zaporożca do powiedzmy nowego Mondeo czyli wieki postępu technicznego.
Efekt jest taki,że spokojnie pokonałem tego lata trasę Turcja-Anglia(ponad 4.5k km) w 2.5dnia i nie byłem jakoś szczególnie zmęczony i głowa mi nie odpadła Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. A 1600km z jednym postojem na tankowanie to Pikuś (pan Pikuś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ).
Auto już w tej chwili przewyższa komfortem podróżowania audi A6 ,ale jeszcze nie jest skończone.
Stary 07-11-2010, 12:25   #49
Kacmar
Avatar Kacmar
Zarejestrowany: 16-06-2009
Model: Mondeo IV
Silnik: 2.0 benz.
Postów: 91
Napisał sebapl01 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zdziwiłbyś się co można poprawić w Mondeo gdybyś się przejechał dobrze wyciszonym modelem diesla. ...............
To opisz co konkretnie zrobiłeś, moze jakas fotorelacja z prac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kacmar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2010, 19:02   #50
sebapl01
Avatar sebapl01
Model: Mondeo MK4
Postów: 329
Nie, nie robiłem żadnych zdjęć.
Ale generalnie cała robota polegała na tym, żeby okleić wszystko co mogłoby przenosić jakiś hałas taśmą bitumiczną i dodaniu jakiegoś miękkiego materiału tłumiącego (np. filcu albo gąbki).
Obecnie zrobione są nadkola tylne wewnątrz auta,wszystkie drzwi,bagażnik i dach.
Zamierzam jeszcze wyciszyć klapę bagażnika, klapę silnika, podłogę ze ścianą grodziową oraz nadkola na zewnątrz pojazdu.
Mnóstwo roboty,ale naprawdę warto.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:04.
