Stary 08-11-2010, 20:44   #1
wydra
Avatar wydra
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 06-09-2010
Model: Hyundai i20
Silnik: 1.25 16V
Postów: 942
Domyślnie Zrób to sam - malowanie felg stalowych - jak to zrobić dobrze?
Niedługo zbliża się okres wymiany opon na zimowe, moje letnie oponki na felgach trafiają do garażu. Wyglądają nie najlepiej i właśnie tutaj rodzi się moje pytanie: jak porządnie pomalować felgi we własnym zakresie? dwóch rąk lewych nie mam, wiele rzeczy już robiłem z jakimś niewielkim malowaniem włącznie.
Felgi chciałbym pomalować na biało al'a rajdówka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy wystarczy mi zwykły spray biały? kilka papierów ściernych o różnych ziarnistościach? i jakiś bezbarwny spray? Czy felgi czyścić do czystego metalu, czy wystarczy oczyścić z brudu? I jeszcze jak sprawa wygląda z podkładem? trzeba zastosować jakiś specjalny?
Był Orion 1.8D 91', Mondeo 1.8 16V LPG 97' i Alfa Romeo 156 SW 2.4JTD 01'.
wydra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2010, 21:02   #2
mariano.k
Zarejestrowany: 27-02-2010
Model: fiesta sprzedana
Silnik: 1,8d
Rocznik: 1997
Postów: 248
Domyślnie Odp: Zrób to sam - malowanie felg stalowych - jak to zrobić dobrze?
jeżeli mają być białe to najlepiej wypiaskować felgi przed malowaniem. do malowania są specjalne farby do felg. jak byś chciał je odrzec papierem to po pryśnięciu białym bez podkładu po pierwsze będzie korodować, po drugie efekt wyjdzie kiepski bo na jasnej farbie widać wszystkie niedociągnięcia, dziury i nierówności
golf 2 1,6td>fiesta mk4 1,8d>astra 2,0+lpg>astra 1,6eco+lpg
mariano.k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2010, 21:12   #3
wydra
Avatar wydra
Imię: Patryk
Model: Hyundai i20
Silnik: 1.25 16V
Postów: 942
felgi wyglądają na ładne, nie są skorodowane, a piaskowanie felg mi się nie opłaca, lepiej dołożyć i alusy kupić
Stary 09-11-2010, 11:48   #4
mariano.k
Silnik: 1,8d
Rocznik: 1997
Postów: 248
no to pozostaje papier, podkład antykorozyjny i farba. osobiście malowałbym na ciemny kolor
Stary 09-11-2010, 11:51   #5
wydra
Avatar wydra
Imię: Patryk
Model: Hyundai i20
Silnik: 1.25 16V
Postów: 942
Napisał mariano.k Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dlaczego na ciemny? kwestia gustu?
Stary 09-11-2010, 12:04   #6
mariano.k
Silnik: 1,8d
Rocznik: 1997
Postów: 248
1 jasny sie bardziej brudzi
2 widać ewentualne wrzery i niedoskonałości
albo zrób jedną na jasno i oceń efekt
Stary 09-11-2010, 12:42   #7
wydra
Avatar wydra
Imię: Patryk
Model: Hyundai i20
Silnik: 1.25 16V
Postów: 942
Domyślnie
i tak zrobię Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dzięki za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 09-11-2010 o 12:44
Stary 09-11-2010, 16:44   #8
Karlito
Avatar Karlito
Zarejestrowany: 01-07-2008
Model: Mondeo MKIII
Postów: 461
Piaskowanie stalówek nie jest takie starsznie drogie 80 zł komplet, samemu nie wiem ile czasu i papieru pójdzie zeby osiągnąc taki sam efekt i potem mozna zaoszczescic na sprayu bo wychodzi ładny stalowy kolorek wiec mozna uzyc samego lakieru bezbarwnego.
Nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi.
Karlito jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2010, 16:53   #9
wydra
Avatar wydra
Imię: Patryk
Model: Hyundai i20
Silnik: 1.25 16V
Postów: 942
Napisał Karlito Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
akurat w mojej okolicy gościu bierze 140zł za komplet, a to mi się nie widzi :/
Stary 09-11-2010, 17:01   #10
tomiscorpio
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,528
Ja tam zawsze maluje tak samo ...
Felga , papierek dobrze oszlifowac , zalezy w jakim stanie jest , rysy odpryski itp itd.
Potem normalny podklad , takich jakich pelno w sklepie. Na to kolor , na to bezbarwny.
Jakies drobne uszkodzenia dobrze zeszlifowac wyszpachlowac roznie.
Biore zazwyczaj podklad kolor bezbarwny z jednej firmy i nie ma problemu z piklami odlazeniem itp itd
Najwazniejsze zeby wszystko dobrze wyschlo. Nie na wariata klasc , podklad , za 2 h go szlifowac , na to zaraz kolor.
No i jak masz zamiar malowac zima , to w dosyc cieplym pomieszczeniu albo czyms grzac , bo tak to farba srednio dobrze twardnieje.
Podklad musi dobrze wyschnac , lekko go przejechac drobnym papierkiem. Wtedy kolor poczekac 5 minutek bezbarwny na bogato i gra.
tomiscorpio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:56.
