![]() Zarejestrowany: 20-01-2009
Model: galaxy mk2
Silnik: 1.9 tdi 115 manual
Postów: 46
Od tygodnia jestem uzytkownikiem galaxy mk2 1.9 tdi 115 km. Podczas ogladania przed zakupem kilka razy jezdzilem tym samochodem , ale bylo to w ciagu dnia. Wszystko bylo niby w porzadku. Nie jezdzilem wczesniej dieslem i stad moje zdziwienie ze rano albo po dluzszym postoju, przy odpalaniu, zostaje wyemitowana pokazna chmura dymu raczj niebieskiego niz bialego. Dodam ze musze dluzej krecic rozrusznikiem, czasami dwa lub trzy razy. Po odpaleniu kilka sekund pracuje nierowno ale to przechodzi. Pozniej w ciagu dnia nie ma zadnego problemu z odpalaniem - od razu, za pierwszym dotknieciem . Odnosze wrazenie ze w perwszych 10-15 minutach jazdy(tylko jak jest zimny) jest jakby przymulony, ale po nabraniu pelnej temperatury cieczy chlodzacej nie mam wiekszych zastrzezen do jego normalnej pracy. PS1. Ogrzewanie postojowe nie dziala , ale tym tematem obecnie nie bede sie zajmowal, bo wiem ze to bardzo czesty problem i byl walkowany wielokrotnie. PS2. samochod ma 140 000 km przebiegu, 3000 km temu(01.2010) byla wymieniana uszczelka pod glowica, pompa wodna i rozrzad. Plyn w zbiorniku wyrownaczym ne ulega zmianie, oleju tez nie ubywa. Co to jest?
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 31-10-2007
Model: Galaxy Mk.I
Silnik: 1.9TDI/AHU
Rocznik: 97
Postów: 745
Niebieska chmurka wskazuje na spalanie oleju.jeżeli pojawia się tylko przy odpalaniu po dłuższym postoju-najprawdopodobniej uszczelniacze zaworów puszczają.Daje do myślenia fakt,że niedawno była wymieniana uszczelka pod głowica.
grzegorz był...Essi 95-1.6 16V i 97-1.8TD-70KM |
#3 | |
![]() Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,676
![]() Cytat:
Pozdr. |
#4 |
Model: galaxy mk2
Postów: 46
Na pedal gazu nie naciskam, ale jak sprawdzic swiece zarowe domowym sposobem? Czy do tej czynnosci niezbedne sa jakies specjalne umiejetnosci lub wyposazenie?
#5 |
![]() Zarejestrowany: 23-11-2009
Model: MK2
Silnik: 1,9TDI
Postów: 32
Witam wszystkich ,mam podobny problem z tym samym silnikiem.Problemy zaczeły sie kiedy ropa zaczęła dostawać się do oleju, ale problem został skutecznie rozwiązany, jednakże ta dziwna mieszanka olejowo-paliwowa wpłynęła na silnik negatywnie.Silnik zaczął brać olej okolo 0,6 l na 1000 km ale ostatnio już okolo 1,5 l .Byłem u mechanika i powiedział że to turbina.Jak odpalam auto to z rury wydobywa się wielka chmura niebieskawego dymu ale jak jeżdzę to z rury uchodzi czarny dym.Problemów z uruchomieniem nie mam , zapalał nawet w największe mrozy .Czy tak wysokie spalanie oleju może powodować turbina, czy olej ucieka przez uszczelnienia zaworów,a może przez pierścienie ?
#6 | |
![]() Zarejestrowany: 12-08-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 135
![]() Cytat:
Ja dziś z ciekawości popatrzyłem co się dzieje przy odpalaniu po 4 dniowym postoju i w zasadzie tylko lekko niebiski malutki dymek (chmurka) przy odpaleniu, ale to normalne. Podczas jazdy nie kopci mi w ogóle. Z turbiną mam od dawna problem bo wchodzi w tryb awaryjny i czuję jak przy postoju w korku gorzej wkręca sie na obroty , a jak przelece sie np. na 3 biegu przy 2000 - 25000 obr tak z 1km to jakby wypala ten syf z turbiny i chodzi duzo lepiej co naturalnie skutkuje nie wpadaniem w tryb awaryjny. Pozdr, |
#7 |
![]() Imię: radek
Zarejestrowany: 17-11-2009
Model: galaxy
Silnik: 1,9tdi AUY
Rocznik: 2000
Postów: 58
przegon go kolego jesli masz mozliwosc np.na4 biegu tak ok4-5 tys obrotow na dluzszym odcinku ja mialem tak po zimie jak zona jezdzila ok 30 km na4 biegu i w pedal ,koniec trybu awaryjnego.
#8 |
![]() Zarejestrowany: 28-08-2008
Model: GALAXY
Silnik: AUY 1,9 TDi 116KM
Postów: 148
zdejmujesz plastik z silnika, odczepiasz przewody od świec żarowych i mierniczkiem mierzysz. obudowa silnika i kołek kontaktu świecy żarowej. powinno wyjść pojedyńcze ohmy. Jeśli nieskończoność = świeca do wymiany.
#9 |
![]() Zarejestrowany: 16-02-2009
Model: GALAXY [MK2]
Silnik: 1,9 TDI 115
Postów: 39
Witam wszystkich ponawiam wątek. Mam problem z niebieską chmurą dymu po odpalania zimnego silnika przy obecnych temperaturach. Świece sprawdzane ale tylko próbówką. Nierówna praca silnika przez około 1-2 minut jeżeli zaraz ruszę to czuje spadek mocy i po paruset metrach jest już lepiej. Mam jeszcze problem z ciepłym silnikiem muszę go kręcić z 2-3 sekundy żeby odpalił. Ale najbardziej martwi mnie niebieski dym na zimnym silniku. Co to może być. Na forum szukałem ale przeważnie piszą o siwym dymie a nie niebieskim. Niebieski występuję przy padniętej turbinie
