Narzędzia wątku
Stary 26-09-2010, 11:16   #1
mmazii
Zarejestrowany: 28-07-2010
Model: Mondeo mk2
Silnik: 1.8 td
Postów: 36
Domyślnie po odpaleniu zimnego silnika troszkę trzęsie
witam. jak w temacie.
po odpaleniu zimnego silnika dziwnie pracuje czyli się trzęsie i nie wielkie drgania odczuwalne są w środku. gdy jest rozgrzany nie ma problemu.
obroty silnika są w porządku.
dziś po włączeniu silnika i ruszeniu zgasł a gdy go chciałem ponownie uruchomić nie dało się tak od razu i dziwnie silnik kręcił zanim się odpalił to tak jak by wał się nie obracał przy najmniej takie miałem odczucie.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez mmazii ; 26-09-2010 o 15:03
mmazii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2010, 15:05   #2
lox
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: Ford Eskort, Fiesta
Silnik: 1,6 benz+gaz, 1,4 benz
Rocznik: 1995,2009
Postów: 54
Domyślnie Odp: po odpaleniu zimnego silnika troszkę trzęsie
Sprawdź czy pali na wszystkie gary.
lox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2010, 14:49   #3
lukibb
Avatar lukibb
Zarejestrowany: 10-05-2005
Model: Fiesta
Silnik: 1,4
Postów: 124
sprawdź czy termostat dobrze działa
http://www.adjus.com.pl
lukibb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2010, 19:15   #4
rafall77
Zarejestrowany: 05-04-2008
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 79
Wymień kable WN i świece.
http://skocz.pl/fotka629.jpg
rafall77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2010, 10:36   #5
3030paw21
Zarejestrowany: 11-11-2010
Model: ford escort
Silnik: 1,6 16v
Rocznik: 1997
witam i co kolego doszedleś co to za problem bo mam to samo w swoim esku prosze o pomoc
3030paw21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2010, 10:52   #6
zsberg
Avatar zsberg
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 13-08-2009
Model: Mondeo MKI
Silnik: 1.8 TD 90KM
Rocznik: 4.1995
Postów: 1,218
Jest wilgoć więc może dawać o sobie znać układ zapłonowy. Jeżeli masz możliwość to wykręć świece i zobacz czy nie ma na porcelanie takich małych rysek. W nocy sprawdź przewody czy nie ma dyskoteki.
Odpalasz go trzymając nogę na sprzegle i zaraz puszczasz? Jeżeli tak to silnik może się przydławić gdy ma za małe obroty bo musi ruszyć gęsty olej w skrzyni, a wiadomo że ciepło nie jest.
Pilnować będziesz poziomu oleju w silniku, bo turbina Twa potrzebuje go niezmiernie, a wymiany oleju pilnować będziesz bardziej, niźli wierności kobiałki Twej. Lepsza bowiem niewierność małżeńska, niźli w dieslu Twoim malutka usterka
zsberg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Narzędzia wątku
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:19.
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Regeneracja wtryskiwaczy - Regeneracja wtryskiwaczy Kraków
Regeneracja turbosprężarek
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2017 DragonByte Technologies Ltd.
