Stary 08-12-2010, 14:54   #1
Snieto
Avatar Snieto
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 06-11-2010
Model: MondeO
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 17
Exclamation Akumulator nie daje pradu na rozruch
Witam .
Mam problem ze swoim mondkiem , wczesniej jeszcze przed mrozami jezdzilem bez problemu na akumulatorze ktory mial zapadnieta cele i max 10,3V ..Nastaly mrozy i samochod juz nie ruszyl.. teraz jest troche cieplej wiec sprobowalem odpalic na nowym akumulatorze i nic. slychac tylko cykanie . dodam ze radio ,oswietlenie szyby etc dzialaja bez zarzutu . czyzby akumulator nie dawal pradu tylko na rozruch? co moze byc tego przyczyna?
@down
sprawdzalem, probowalem na wszystkie metody, inne akumulatory przez kable rozruchowe itp
a to mozliwe by samochod chodzil bez zarzutu postal pare dni i rozrusznik ch**j strzelil?
Ostatnio edytowane przez Snieto ; 08-12-2010 o 15:11
Snieto jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2010, 14:59   #2
Marek
Avatar Marek
Imię: Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,203
Domyślnie Odp: Akumulator nie daje pradu na rozruch
żeby sprawdzić czy nie daje prądu weź ten aku do elektryka czy sklepu w którym go kupiłeś i niech sprawdzą opornicą.A może masz coś nie tak z rozrusznikiem??Spróbuj od kogoś na chwile aku pożyczyć i sprawdzisz
Czego prócz śmierci boimy się najbardziej?
Uszczelki pod głowicą
Marek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2010, 15:26   #3
dzimi75
Avatar dzimi75
Zarejestrowany: 30-03-2010
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0TDCI 140 KM
Rocznik: 2011.10
Postów: 253
Moze sie bendyks zawiesił puknij delikatnie w rozrusznik drewnianym kołkiem lub trzonikem od młotkaale delikatnie i spróbuj odpalic badz ty pukaj a wez kogos niech ktos spróbuje odpalic bo mysle zeto jest przyczyna ze nie kreciGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dzimi75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2010, 15:36   #4
Snieto
Avatar Snieto
Imię: Mateusz
Model: MondeO
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 17
Napisał dzimi75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a czasem jesli bendix sie zawiesi to nie jest taki dzwiny dzwiek? (jakby wierarki? nie wiem jak go opisac)
Stary 08-12-2010, 15:45   #5
dzimi75
Avatar dzimi75
Model: Mondeo Mk4
Rocznik: 2011.10
Postów: 253
powiem ci ze gdzies mogła sie woda dostac szczotki wytarte sa ja nie zerkniesz i spróbujesz nie dowiesz sie jak bys miał taki objaw to u mnie dwumasa siadała i tak kreciłGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-12-2010, 13:50   #6
Luk@s
Avatar Luk@s
Zarejestrowany: 11-01-2007
Silnik: 2.0 TDDI 90 KM
Postów: 1,151
W mdo rozrusznik właśnie się tak oddzywa jak jest padnięty akumulator.
Nie każda mo... pasuje do Forda
President Johnny II ASC + Sirio AS ML-145
Luk@s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2010, 15:29   #7
krzychu3073
Avatar krzychu3073
Imię: Krzychu
Zarejestrowany: 17-01-2010
Model: mondeo mk1 chabeta
Silnik: 1.8 16v + Lpg stag 300
Rocznik: 1993
Postów: 316
rozrusznik typowe objawy panie,stówa i smigasz dalejGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
krzychu3073 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2010, 15:32   #8
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
Napisał Snieto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a czy przypadkiem nie jest zablokowany alarm? sprawdź czy diody immo (w zegarku) i alarmu (u mnie przy schowku pod włącznikiem świateł) gasną czy cały czas się świecą po przekręceniu kluczyka w pozycję II
Stary 09-12-2010, 16:29   #9
Snieto
Avatar Snieto
Imię: Mateusz
Model: MondeO
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 17
Napisał jendrekmak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to wloch. nie ma alarmu
Stary 09-12-2010, 16:31   #10
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
więc sprawdź diodę immobilisera
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:44.
