Narzędzia wątku
Stary 14-09-2010, 09:18   #11
ethernal
Avatar ethernal
Imię: Hans Joerg von Wafell
Zarejestrowany: 29-12-2008
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,273
Domyślnie Odp: Wymiana amortyzatorow...tylko na jakie ??
Krzyś to albo trzepaki do d..py były albo "fachowcy" nie umieli odczytać wyników. jest to niemożliwe!!! poza tym na trzepakach nie sprawdzisz samych amorów tylko cały układ z każdej strony.
FORD MONDEO Mk4
Ostatnio edytowane przez ethernal ; 14-09-2010 o 13:35
ethernal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2010, 12:02   #12
robson646
Avatar robson646
Zarejestrowany: 17-10-2009
Model: Mondeo Kombi Ghia
Silnik: 2.0 TDDi 115 KM
Postów: 131
No właśnie ja byłem w piątek na przeglądzie i zarówno przód jak i tył wskazał po 70 % a na tylnych amorach zrobiłem dopiero 2 tkm więc raczej nie możliwe żeby sie tak szybko zużyły... Spec od przeglądu powiedział że najważniejsze aby nie było dużych różnic po między prawą a lewą stroną a to że wyszło 70 % to nie oznacza ich zużycia i że wszystko jest ok....
robson646 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2010, 14:14   #13
bulion771
Zarejestrowany: 24-07-2007
Model: Mondeo Mk3 kombi GHIA 130 KM
Rocznik: IV/2003
Postów: 119
Tez zapodalem Bilstein ostatnio (jakies 5Kkm temu) i wszystko hula az milo.
Na diagnostyce przed wymiana mialem 80 % lewy i 56 % prawy tył czyli juz sie kwalifikowaly do wymiany.Zreszta widac bylo bez badania bo opony "wyząbkowało" a to tez dosc charakterystyczny objaw konczących sie amorow.
zaplacilem okolo 240 za sztuke.
bulion771 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2010, 16:36   #14
Lasko1990
Avatar Lasko1990
Imię: Damian
Zarejestrowany: 17-01-2010
Model: Mondeo MK III
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 87
No ja przy wymianie amorków też zdecyduje się na Blisteiny bo widzę że są chwalone Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Lasko1990 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2010, 21:00   #15
Lasko1990
Avatar Lasko1990
Imię: Damian
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 87
Dzis wymienilem 2 tuleje i sworzen w lewym przodzie oraz 2 tuleje w prawym przodzie i nic nie uleglo zmianie...tyle dobrze ze tamte gadzety i tak juz byly do wymiany....
No i przy okazji ze tam gdzie robilem auto ,,Perfect Service'' oprocz garazy gdzie robia samochody maja stacje diagnostyczna no i po wymianie tego zawitalem na stacji i zadnych luzow juz z przodu nie bylo
Podczas pierwszej wizyty w Perfect Service z tylu luzow ani niczego nie bylo a z przodu okazaly sie do wymiany rzeczy ktore napisalem wyzej....
Po wjezdzie na diagnostyke z przodu luzy znikly a z tylu tak jak wczesniej sprawdzalem luzow nie bylo laczniki stabilizatorow niby git amortyzatory po 80 % zbieznosc jest podobno tak jak w ksiazce napisano wiec nie wiem co robic...
Stary 16-12-2010, 18:29   #16
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,713
po zrobieniu absolutnie całego przodu stwierdziłem że chyba jednak amortyzatory nie do końca mi odpowiadają. jakie byście polecali ze średnio wyższej półki? obecnie seria motorcraft. chodzi mi głównie o lepsze wybieranie i szybszą reakcję bo teraz mam wrażenie że za bardzo skaczą a są praktycznie nowe. czy wybrać jakieś w pełni gazowe?
2x Citroen C5 Tourer 2.0 HDi 2012, było Mondeo 2.0 tdci kombi 130+ KM
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 16-12-2010 o 18:40
Stary 16-12-2010, 19:52   #17
Rijndael
Zarejestrowany: 24-04-2008
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 1,175
W zasadzie nie ma średnio-wyższej półki, masz albo średnią (seria, Sachs, KYB, B4) albo już B6 które kosztują 2x tyle. Może ew. czerwone Sachsy byłyby tańsze...
Rijndael jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2010, 21:29   #18
ethernal
Avatar ethernal
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,273
Po zmianie z serii na B4 zawieszenie jest zdecydowanie twardsze... ale na początku (pierwsze ok. 500 km) jakby lekko "sprężynowały" później - po jakby samoadaptacji - jest ok aż do teraz. Tylko nie jestem do konca pewien czym to początkowe zachowanie było spowodowane bo razem z amorami wymieniałem sprężyny... więc moze to one odpowiadały takiemu zachowaniu zawiechy...??
FORD MONDEO Mk4
Stary 17-12-2010, 09:54   #19
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,713
u mnie było tak. późnym latem wymienione amorki. potem strzeliła mi jedna sprężyna i wymieniłem obie na KYB (sprężyny ok, trochę usiadł ale w zasadzie w normie) a przy okazji wymieniłem oba łożyska mcphersona bo przy pękniętej sprężynie jedno się rozsypało. nie zmieniałem górnej poduszki przy tej okazji (obie były wymieniane na wiosnę) i później wydawało mi się, że to ona jest przyczyną dziwnego wytłumionego stukania z lewej strony. wymieniłem tą poduszkę (oryginał) i dla pewności wymieniłem sworznie i tuleje w wahaczach (wszystko TRW) żeby wyeliminować ewentualne luzy no i była już na nie po prostu pora bo wahacze od nowości czyli ponad 300 tys. niestety dziwne tłuczenie się z lewej strony pozostało więc to jest wina amorków. bardzo twardych nie chcę bo latem śmigam na 18 więc już jest utrata komfortu a jeżdżę głównie po mieście. głównie zależy mi na szybkiej reakcji amortyzatora plus odrobina komfortu.
co do tulej przednich wahaczy TRW (komplet sworznie i tuleje na obie strony 360 zł) to wydają się być porównywalne z oryginalnymi ale te oryginalne nie są dostępne oddzielnie tylko w całości z wahaczami (500 zł za szt.)
Stary 17-12-2010, 11:37   #20
ethernal
Avatar ethernal
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,273
Wiesz, ja mam podobny problem z prawej strony (przód) mi coś tłucze/stuka. Myślałem że coś z zawieszeniem (łączniki stab., wahacz - wymieniany niedawno na nowy TRW), ale przy okazji przeglądu rejestracyjnego diagnosta wychwycił mi, że mam padnięty prawy drązek kierowniczy! i to on jest odpowiedzialny za to stukanie, szczególnie przy miejskich prędkościach na poprzecznych nierównościach strasznie stuka. Moze Ty masz to samo tylko po lewej stronie - lewy drazek??? mysle że warto sprawdzić tą opcję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pzdr.
FORD MONDEO Mk4
Narzędzia wątku
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:32.
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Regeneracja wtryskiwaczy - Regeneracja wtryskiwaczy Kraków
Regeneracja turbosprężarek
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2017 DragonByte Technologies Ltd.
