Stary 22-01-2011, 20:56   #11
bobek_thc
Zarejestrowany: 11-01-2011
Postów: 19
Domyślnie Odp: 2.0 tdci zgasl podczas jazdy i nie odpala
Dzis znow powtarzalismy proby odpalenia, tylko ze dzis sprawdzilismy czujnik walka i jednak to tez nie to, tylko ze jak wyjelismy ten czujnik byl on caly zalany olejem, wytarlismy go i wlozylismy na miejsce po chwili wyjelismy i znow czujnik byl caly brudny w oleju co napewno nie jest dobrze poniewaz tam gdzie jest sprzeglo i dwumasa to jest sucho jak na pustyni. Dalem mechanikowi czas do nastepnej soboty na uruchomienie auta a jak mu sie nieuda to zabiore auto i poszukam nowego mechanika, tylko teraz pytanie czy zaplacic mu za wymiane lancucha skoro to nic nie dalo, procz tego ze stracilem na czesci.
bobek_thc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2011, 21:06   #12
bambucza
Avatar bambucza
Zarejestrowany: 27-03-2010
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2,2 TDCI 175KM
Postów: 200
jak się domyślam to wycągneliście czujnik położenia wałka rozrządu, to normalne że był on w oleju.
bambucza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2011, 22:45   #13
jaculek63
Avatar jaculek63
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 14-02-2010
Model: mondeo mk3/mk4 Titanium S(było)
Rocznik: 2004/2009
Postów: 271
Napisał bobek_thc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No to życzę powodzenia,łańcuch rozrządu jest po to w aucie aby go nigdy nie wymieniać,predzej silnik zejdzie śmiercią niż łancuch,a jeszcze teoria o przestawieniu-to nie fiat 125 czy polonez,łańcuchy rozrządu we współczesnych autach się nie przestawiają a jakby ci w jakiś kosmiczny sposób się przestawił rozrząd to masz silnik kaput bo w dieslu to się kończy uszkodzeniem głowicy i tłoków z korbowodami,ponieważ wspomniane tłoki cudownie spotykają sie z zaworami.Wnisek zmień mechaniora i możlowe że po gmyraniu w rozrządzie(dwa wałki plus reszta skomplikowanych ustawień)masz już po motorze.
jaculek63 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2011, 23:12   #14
bambucza
Avatar bambucza
Model: Ford Mondeo
Postów: 200
Nie ma co straszyć, spokojnie, wszysto jest do zrobienia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-01-2011, 12:09   #15
bobek_thc
Postów: 19
Napisał jaculek63 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kolego drogi nie wiem kto ci to powiedzial ze lancucha sie nie wymienia to raz i nie potrzeba czarow zeby lancuch sie rozciagnal i przeskoczyl, prawda jest to ze ford nie przewiduje wymiany lancucha a w praktyce lancuch powinnien zostac sprawdzony po 100tys km a wymieniony po 200 tys km, i tez nie jest racja ze jak lancuch przeskoczyl to silnik kaput bo zalerzy gdzie przeskoczyl a ja pisalem ze przeskoczyl na pompie a nie na wale korbowym czy na walkach rozrzadu czyli nie pogielo mi ani zaworow ani nic mialem wiecej szczescia niz rozumu. oczywiscie moge sie mylic nie jestem mechanikiem jesli sie myle to prepraszam za podwazanie zdania. ale moze jest jakis fachowiec co sie moze wypowiedziec na ten temat?
Stary 23-01-2011, 12:13   #16
bobek_thc
Postów: 19
Napisał bambucza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to byl czujnik walu korbowego a nie polozenia walka rozrzadu i dlatego uwazam ze on nie powinnien byc w oleju.
Stary 23-01-2011, 12:17   #17
Ar2rB
Zarejestrowany: 01-12-2009
Model: MK3 kombi
Rocznik: 2003 FL
Postów: 281
na forach panuje opinia że łańcucha się nie wymienia (czego potwierdzenie dostałem w ASO forda). Wskazana jest kontrola przy bodaj 250 tysiącach (lub 300) i jeśli jest OK to łańcuch spokojnie powinien przeżyć cały samochód.
Wymiana tego łańcucha, wnioskując z lektury tego forum (i nie tylko) to wyjątkowo sporadyczna czynność, tak rzadka jak biały kruk (i w większości przypadków było to czyste naciągniecie na koszty przez mechaników - nieuzasadniona wymiana).
Ar2rB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2011, 12:21   #18
jaculek63
Avatar jaculek63
Imię: Jacek
Rocznik: 2004/2009
Postów: 271
Łańcuch to nie pasek zadzwoń do serwisu to cię uświadomią czy się go wymienia czy nie.
Ps.w takim aucie łańcuch musi wytrzymać 500tyś. albo więcej,a więc do śmierci silnika.Po to go stosują aby go nigdy nie wymieniać a bajki o przestawieniu się łańcucha opowiadaj małym dzieciom.
Stary 23-01-2011, 17:12   #19
bobek_thc
Postów: 19
to wytlumacz mi po co produkuja lancuchy i napinacze?? ktore mozna zakupic na internecie lub w normalnym sklepie?
Stary 23-01-2011, 17:18   #20
Ar2rB
Model: MK3 kombi
Rocznik: 2003 FL
Postów: 281
Dla takich naciągniętych na koszta jak Ty? ale sa skrajne przypadki gdzie wymiana może być konieczna. Bardzo bardzo rzadko ale zawsze...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:14.
