Stary 13-02-2011, 18:33   #1
subratri
Zablokowany
Zarejestrowany: 31-07-2007
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
Domyślnie jak naprawić wyłączniki tempomatu przy pedałach
wiem, że było wałkowane, ale nie potrafię znaleźć. tam jakaś blaszka się odginała czy coś, ale może ktoś klepnie krok po kroku... przez te prefiksy szukajka sobie nie radzi ze starymi tematami...
subratri jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2011, 20:24   #2
jacekdriver
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-04-2007
Model: alhambra, vectra
Silnik: 1,9 TDI AFN, 1,6 + lpg
Rocznik: 1998, 1997
Postów: 161
Domyślnie Odp: jak naprawić wyłączniki tempomatu przy pedałach
wyłączniki tempomatu przy pedałach ??? może drutem w rurze wydechowej trzeba pogrzebać
nie ma czegoś takiego
pozdrawiam Jacekdriver
jacekdriver jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2011, 20:35   #3
t_skiba
Zarejestrowany: 19-11-2007
Model: Opel Omega
Silnik: 3.2 V6
Postów: 176
Napisał jacekdriver Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
koledze cgyba chodzi o czujniki.
A moze kupic nowe po prostu? Ja kiedys kupowalem w salonie do mondeo mk3 i zaplacilem naprawde niewiele
t_skiba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2011, 20:35   #4
jack111
Zarejestrowany: 04-02-2010
Model: Seat Alhambra
Silnik: 1,9tdi AFN
Postów: 52
na pewno coś takiego jest. Każde wciśnięcie pedału sprzęgła lub hamulca powoduje skasowanie ustawień tempomatu
jack111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2011, 20:42   #5
jacekdriver
Imię: Jacek
Rocznik: 1998, 1997
Postów: 161
są czujniki przy pedałach są na 2 i na 4 piny trzeba odkręcić płytę nad nogami i dobrze się przyjrzeć ale kolega nic nie napisał co się dzieje jakie objawy i niedomagania wymienić można w 30 minut przy czym 15 to piwko przy robocie
Stary 13-02-2011, 20:45   #6
Kowalu
Avatar Kowalu
Zarejestrowany: 07-07-2008
Model: Mondeo mk4 hatchback titanium x
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Postów: 567
Napisał t_skiba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolega subratri dobrze to nazwał, bo to sie nazywa włącznik/wyłącznik, tak samo jak do świateł stop, a nie czujnik i to "coś" najlepiej kupic nowe chociaz na krótki czas da sie to naprawic
Kowalu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2011, 22:03   #7
subratri
Zablokowany
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
jak bym chciał kupić to bym wątku nie zakładał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. muszę na szybko zreanimować a mam teraz ważniejsze wydatki niż wyłączniczki. ma wytrzymać jakieś 30 godzin, później może się zepsuć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-02-2011, 22:32   #8
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,676
Te czujniki sie wyjmuje obracajac o kat 90 st, jak wyjmiesz i sie mu przyjżysz to jest rozbieralny, trzeba podsważyc dwa plastykowe wąsy i sie rozleci, ale rób to nad stołem lub nad szmatką, bo polecą spręzynki, Najllepiej delikatnie rozpołowić, abyś wiedział później jak to złożyć. trzeba oczyscić styki i podgiąć delikatnie zwierającą blaszkę, bardziej w pracę i czujnik jest jak nowy. Robiłem to juz wiele razy, ale w modelu po 2000r, sadze , że u ciebie bedzie to samo i nie trzeba kupowac nowego.
Pozdrowienia.
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2011, 23:04   #9
subratri
Zablokowany
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
było kiedyś tu mówione, że jest tak samo.
dzięki wielkie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-02-2011, 11:33   #10
D245
Zarejestrowany: 19-07-2007
Model: galaxy
Silnik: 1,9tdi
Rocznik: 1996
Postów: 491
Kolego czesto sie te wlaczniki nie psuja tylko przestawiaja - we wlacznikach jest wbudowany mechanizm kasowania luzu i przy np podniesieniu od dolu pedalu noga w gore mechanizm sie przestawia .Wystarczy wowczas wcisnac pedal i pociagnac za czesc ruchoma wlacznika ta ktora styka sie z pedalem - wlacznik zrobi tryyk , bardziej sie trzpien wysunie i juz jest ok a do benzynowych mk1 to te wlaczniki pewnie sa drozsze bo zawieraja tez zaworek upuszczajacy podcisnienie z ukladu tempomatu
D245 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:18.
