Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Scorpio
Narzędzia wątku
Stary 06-03-2011, 20:52   #21
LORDhead
Zarejestrowany: 14-12-2008
Model: scorpio combi na czesci i escort mk7
Silnik: 2.0 16v. 1,3 b+lpg
Rocznik: 1995, 1996
Postów: 133
Domyślnie Odp: Uszkodzony przepływomierz-Objawy
koledzy a czy 2,0 16v tez ma zawur egr bo ja mialem podobny problem tez czasami i auto kulawo chodzi tylko ja to na trasie troszke po swojemu zmodyfikowalem poprostu zmiejszylem mu ilosc powietrza po przez czesciowe zaklejenie przelotowej rury miedzy filtrem a przepustnica poprawilo sie ale czasami sobie strzeli na gazie i wtedy moj patent jest do poprawy a i cos dziwnie na wolnych obrotach ssyczy przy kolektorze ssącym jeden fachman powiedział ze to silniczek krokowy pracuje
LORDhead jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2011, 22:12   #22
rabbit1
Avatar rabbit1
Zarejestrowany: 24-02-2007
Model: Scorpio - Sedan
Silnik: 2.0 16V DOHC + LPG
Rocznik: 1995
Postów: 1,285
Napisał LORDhead Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
syczy bo spadł ci wężyk ciśnieniowy pod kolektorem dolotowym jak strzelił na gazie.mam tak samo jak strzeli to syczy.wymieniłem cewke bo padła przez pare miesięcy miałem spokój a teraz znowu strzela i ten węzyk spada przy wystrzale.......... z kanału idzie go założyć przy odrobinie gimnastykiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Był:Ford Escort 1.3
Jest:Ford Scorpio 2.0 16V
rabbit1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2011, 15:57   #23
t.runo
Zarejestrowany: 04-01-2011
Model: mondeo
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 201
miałem kiedyś skorpio i takie obiawy.Pomogła wymiana potencjometru przepływu powietrza .Chba tak to się nazywało jak dobrze pamiętam.Koszt 50 zł używany i 5 minut roboty.Potem już nigdy coś takiego nie było
t.runo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2011, 18:56   #24
macias1
Zarejestrowany: 22-02-2011
Model: ford scorpio
Silnik: 2,0 pb+lpg
Rocznik: 1993
Postów: 68
bo jeżdziłeś z odpiętym i złapał błęda
macias1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Narzędzia wątku
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:35.
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Regeneracja wtryskiwaczy - Regeneracja wtryskiwaczy Kraków
Regeneracja turbosprężarek
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2017 DragonByte Technologies Ltd.
