Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Zamknięty Temat
Stary 28-02-2011, 13:12   #1
GaBB
Avatar GaBB
Zarejestrowany: 10-03-2010
Model: Mondeo MK3
Postów: 35
Domyślnie
To jak obiecałem to zamieszczam. Miało być do 15 to jest. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Moduł obecnie dostępny oznaczony 2.1 a nie 2.0 ma 5 zamiast 6 przewodów i właśnie takim ustrojstwem się zajmiemy.
Potrzebujemy:
-moduł sd-2.1 by kogiel
-3-4 metry kabla (ja użyłem 1,5mm)
-próbnik (bez niego nie otropiłbym kabelków...)
-obcinaczki
-nóż do tapet
-lutownica
-taśma izolacyjna
-koszulki termokurczliwe
-i coś dla siebie - tutaj co kto lubi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (piwo, wino,wódka)
1. Zaczynamy od demontażu grilla, lamp,pokrywy akumulatora i skrzynki bezpieczników koło niego.
2. Dobieramy się do kostki reflektora po stronie kierowcy. Podłączamy kabel pod prawy górny pin - od świateł drogowych i łączymy go z pierwszym z niebieskich kabli modułu.
Wszystko izolujemy i zabezpieczamy przed dostawaniem się wody i brudu.
3. Teraz czas na lampę po stronie pasażera, tutaj w kostce jeden kabel podłączamy analogicznie co wcześniej. Prawy górny od drogowych do niebieskiego w module. Natomiast lewy górny od świateł mijania podłączamy do brązowego kabla modułu - pojawienie się na nim +12v spowoduje wyłączenie modułu przy odpalaniu świateł mijania.
Ponownie izolujemy i zabezpieczamy kable i przewody.
Kable ze strony pasażera pod akumulator przeprowadziłem w uszczelce maski - wydaje mi się to dobrym rozwiązaniem.
CD
4. Czas podłączyć masę. Ja podłączyłem do miejsca przy nadkolu jak na zdjęciu. Masę łączymy z czarnym kablem modułu.
5. Na umiejscowienie modułu wybrałem obudowę akumulatora - mieści się idealnie i jest osłonięty przed brudem - i nie zajmuje miejsca pod deską rozdzielczą.
Po zamknięciu obudowy aku i bezpieczników nie widzać go wcale.
6. Teraz najtrudniejsze czyli przeprowadzenie kabla +12v postacyjkowego od kolumny kierowniczej do modułu.
Kabel poprowadziłem za pomocą "przewodnika" czyli przepchałem gruby przewód z 3żyłowego 220v przez otwór technologiczny gdzie wchodzi wiązka do kabiny i do niego przykleiłem swój przewód i przeciągnąłem.
Od środka wygląda to miejsce tak:
CD
7. Kabel "postacyjkowego +12v" - żółty wychodzący z wiązki pod kolumną kierowniczą łączymy z czerwonym kablem modułu świateł dziennych.
I to koniec. Układ po włączeniu zapłonu nie uruchamia świateł - dopiero po wykryciu ładowania przez alternator włączają się światła i gasną w momencie wyłączenia silnika.
Tutaj filmik z działania - kamerę miałem niefortunnie na poziomie lamp więc razi strasznie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale widać zasadę działania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W razie pytań - służę pomocą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam, Marcin
Ostatnio edytowane przez Slawko ; 11-02-2012 o 09:25
GaBB jest offline
Stary 28-02-2011, 14:20   #2
kordyl
Avatar kordyl
Imię: Robert
Zarejestrowany: 13-11-2006
Model: Mondeo TitaniumX Panther Black
Silnik: 2,5T 258KM 396Nm
Postów: 1,290
Domyślnie Odp: Montaż modułu świateł dziennych SD-2.1 w Mondeo MK3
Dobra robota Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ja mam ten moduł już od roku, z tym że leży w schowku, bo nie miałem pomysłu jak to sprytnie podłączyć. Po takim opisie, myślę że w końcu się za to zabiorę... Dzięki za szczegółową fotorelację. Pozdr, RJ
kordyl jest offline
Stary 13-03-2011, 23:58   #3
GTomek
Zarejestrowany: 21-01-2009
Model: MONDEO MK3
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Postów: 31
krótkie pytanie
gdzie zakupiłeś swój moduł ???
GTomek jest offline
Stary 14-03-2011, 08:07   #4
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,007
Napisał GTomek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pewnie tutaj [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Speedo jest offline
Stary 15-03-2011, 23:47   #5
GTomek
Model: MONDEO MK3
Postów: 31
Napisał Speedo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dzięki wielkie szukałem szukałem i jakoś umkneło to moim oczom
GTomek jest offline
Stary 29-03-2011, 13:17   #6
Jakub
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
mam pytanie, czy światła świecą z całą swoją mocą, czy też są w jakiś sposób przyciemnione. Światła dzienne w reflektorach drogowych mogły by mocno oślepiać.
Jakub jest offline
Stary 31-03-2011, 11:54   #7
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
Napisał jakubbi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ca. 40% mocy. podobnie jak w audi i vw
jendrekmak jest offline
Stary 01-04-2011, 22:50   #8
martinez07
Zarejestrowany: 15-10-2008
Model: Sprzedany
Silnik: Duratec 1.8 HE 125KM
Postów: 252
Fajny opis, chociaż szczerze mówiąc, to zamontowałem ten moduł już wcześniej tak, jak radził kolega jendrekmak :
Teraz chcę sobie wymienić na ten moduł który załącza się dopiero po uruchomieniu silnika, a nie zaraz po przekręceniu kluczyka w poz.II i zastanawiam się, czy wystarczy go wypiąć i w jego miejsce włożyć następny moduł (mam go na szybkozłączkach).
martinez07 jest offline
Stary 02-04-2011, 14:17   #9
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
Napisał martinez07 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
teoretycznie powinieneś się podpiąć pod ten zólty kabelek (który GaBB opisał w poście 3 jako postacyjkowe 12V) cienkim czerwonym z SD-2 który ja podłączyłem do zapłonu
Stary 01-05-2011, 21:38   #10
SpEcMeN
Zarejestrowany: 10-08-2005
Model: fiat 500x
Silnik: 1.4 MA 170KM AT9
Postów: 276
A jak ma się to do przepisów? czy używanie tego nie naraża nas na mandaty, w końcu jeździmy na długich które nie są światłami dzinnymi, brak homologacji RL
SpEcMeN jest offline
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:24.
