Stary 09-06-2010, 07:55   #1
exoryna
Zarejestrowany: 13-12-2009
Model: c-max
Silnik: spalinowy
Rocznik: 1410
Postów: 325
Domyślnie 1.8 tdci - dziury w mocy. Może być uszkodzony EGR ?
Wałek mam taki, że jak ruszam na jedynce to przy około 2500 obrotów czasami złapie jakąś czkawkę przez ułamek sekundy i potem idzie normalnie. Objaw występuje bardzo sporadycznie, nawet nie umiem wskazać warunków, przy których to zachodzi.
I drugi temat to jest dziura w mocy na biegu piątym, przy 2000 obrotów. Występuje zawsze.
Auto ma 69tys przebiegu.
To normalne?
pozdro!
exoryna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2010, 16:58   #2
SMUTNYINDYK
Zarejestrowany: 09-09-2008
Model: C-MAX
Silnik: 16 TDCI
Postów: 922
Domyślnie Odp: 1.8 tdci w c-max - dziury w mocy
Czyżby początek końca EGR?
SMUTNYINDYK C-MAX 1,6TDCI. Pozdrowienia
SMUTNYINDYK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2010, 14:30   #3
leonov
Avatar leonov
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 23-03-2009
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.25
Postów: 506
Smile Odp: 1.8 tdci w c-max - dziury w mocy
Napisał exoryna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To normalne?
Jedyna normalność w braku mocy to Turbodziura reszta nie jest normalna jak napisał kolega wyżej chyba "sławny" EGR się kończy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
leonov jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2011, 11:08   #4
adamon
Avatar adamon
Imię: Adam
Zarejestrowany: 10-02-2011
Model: FOCUS C-max
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 448
witam
mam podobnie w 1.6 TDCI przejechane 153 000
tak koło 1800 obrotów trzymam gaz w stałej pozycji (bez przyśpieszania)
i czuje takie delikatne ubytki mocy, ale jak wcisnę pedał to zbiera się Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czy to też EGR ??
adamon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2011, 21:23   #5
SMUTNYINDYK
Model: C-MAX
Silnik: 16 TDCI
Postów: 922
Domyślnie Odp: 1.8 tdci - dziury w mocy. Może być uszkodzony EGR ?
Tak.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:16.
