Stary 18-03-2011, 08:39   #1
rozkminiacz
Zarejestrowany: 18-03-2011
Model: Ford Escort
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1997
Domyślnie Co to za puszka przy nadkolu?
Moje auto to Ford Escort kombi 1,8TD z 1997r
Mam pytanie. Wczoraj urwał mi się zaczep od takiego pojemnika, który wisi nad tylnim kołem. Pojemnik zsunął się na koło i został zeszlfowany doś mocno. W tym pojemniku jest metalowa kulka. Czy ktoś może wie do czego to jest? Puszka jest okrągła i ma jakieś 5cm średnicy, jest z plastiku. Znajduje się po prawej stronie patrząc na tył samochodu.
rozkminiacz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2011, 11:38   #2
brajdak
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,649
Domyślnie Odp: Co to za puszka przy nadkolu
Pewny nie jestem ale to chyba odpowietrznik baku.
http://www.suwaczek.pl/cache/13af178006.png
brajdak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2011, 12:47   #3
marcinmaster
Avatar marcinmaster
Zarejestrowany: 22-01-2009
Silnik: 1.8
Postów: 791
gdyby nie to że jest z plastiku to przypuszczałbym że to może filtr paliwa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. może zrób fotkę i ją tutaj wrzuć
marcinmaster jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2011, 15:52   #4
Tomasz0309
Avatar Tomasz0309
Imię: Marian
Zarejestrowany: 17-01-2011
Model: Ford Escort mk5
Silnik: 1.4
Rocznik: 1991
Postów: 223
a może to pochłaniacz oparów paliwa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tak głośno myślę, bo w polonezie miałem taką własnie dziwną puszkę
Tomasz0309 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2011, 16:51   #5
Adriano85
Avatar Adriano85
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 29-09-2008
Model: Audi A4
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 61
Niedawno wymieniałem tylny zderzak i faktycznie po prawej stronie za kołem jest coś takiego (normalnie ta skrzynka jest ukryta pod zderzakiem wewnątrz błotnika). Z zewnątrz to to ma taka gumową osłonkę, jeśli mówimy o tym samym. Na mój gust tak jak pisze Brajdak to jest do odpowietrzania baku.
Mój Essi MKVII Kliknij
Adriano85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2011, 16:54   #6
Basia
Avatar Basia
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-04-2006
Model: Ford Mondeo kombi Gold X
Silnik: 2.O TDCi Duratorq
Rocznik: 2008/2009
Postów: 1,911
Domyślnie
Napisał rozkminiacz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Odpowietrzenie zbiornika paliwa
Napisał Tomasz0309 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pochlaniacz par paliwa masz pod przednią maską po lewej stronie silnika patrzac od przodu
Napisał marcinmaster Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
filtr paliwa masz kolego z tyłu za silnikiem w dole zaraz przy kolumnie kierownicy
Napisał brajdak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie tak jak piszesz.
Pozdrawiam Grzegorz.
Ostatnio edytowane przez Slawko ; 18-03-2011 o 19:48 Powód: posty edytujemy a nie piszemy jeden za drugim.
Basia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2011, 16:58   #7
warzywisko
Avatar warzywisko
Zarejestrowany: 21-10-2009
Model: MK7
Silnik: 1,4 B + G
Rocznik: 1998
Postów: 111
Według knigi to elektrozawór odzyskiwania par paliwa,ale sęk w tym że napięcia tam nie ma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
warzywisko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2011, 17:28   #8
Basia
Avatar Basia
Imię: Grzegorz
Rocznik: 2008/2009
Postów: 1,911
Napisał warzywisko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No właśnie nie czytaj wyżej gdzie on się znajduje.
Stary 18-03-2011, 18:29   #9
zajac1811
Zarejestrowany: 20-10-2010
Model: Ford Fiesta mk7
Silnik: 1.4b 97km
Postów: 20
Domyślnie Odp: Co to za puszka przy nadkolu?
A ja u siebie filtr paliwa mam przy samym baku jak patrząc od tyłu samochodu to przed bakiem. A nie za silnikiem na belce.
zajac1811 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2011, 18:51   #10
Basia
Avatar Basia
Imię: Grzegorz
Rocznik: 2008/2009
Postów: 1,911
ja miałem mk-5 i tam jest a ja nie wiem gdzie jest przy mk-7 miałem nadzieję że w tym samym miejscu
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:35.
