10-04-2009, 07:39 | #31 |
Zarejestrowany: 13-08-2007
Model: Mondeo Mk1/sedan/ghia
Rocznik: marzec 1993
Postów: 1,025
Odp: Za wysokie przednie zawieszenie
nie słuchaj go. masz olej w amorach
gorąca osiemnastka |
10-04-2009, 22:57 | #32 | |
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: FORD FOCUS kombi / FORD FOCUS FL kombi
Silnik: 1,6 16V (100KM) / 1,6 16V (115KM)
Rocznik: 2005 / 2008
Postów: 368
Pozdrawiam |
17-05-2009, 19:17 | #33 |
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 30-08-2007
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1995
Postów: 38
Witam ponownie po dluzszej przerwie, odkopuje temat bo wreszcie moge pokazac efekt wymiany sprezyn :-)
Przed: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Po: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wreszcie auto wyglada normalnie! Obnizylo sie o ok. 5 - 5,5cm ;-) Przy okazji wizyty w warsztacie celem wymiany olejow, filtrow, tarcz, klockow itp. itd. ustawiono takze geometrie. Teraz samochod prowadzi sie wrecz cudownie! :-) Zawieszenie KYB + Lesjofors spisuje sie rewelacyjnie! Polecam! Wkrotce czas na wymiane amortyzatorow tylnych - chyba zdecyduje sie na Delphi - podobo dobre a i w przystepnej cenie ;-) Wszystko kosztowalo mnie troszke newow i pieniedzy ale z efektu koncowego ciesze sie jak dzieciak :-) Tak wiec w razie czego mam sprezyny na sprzedaz z gwarancja na 24 miesiace nielimitowana przebiegiem :-) Pozdrawiam i osobiscie odradzam sprezyny GH do benzyniakow 1.6, jezeli juz to tylko do 2.0 lub 2.5 V6, ewentualnie do diesla 1.8. Powinno byc ok. |
17-05-2009, 19:51 | #34 |
Postów: 1,025
eno różnica kolosalna i to bez mierzenia
17-05-2009, 22:32 | #35 | |
Imię: Maciej
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1995
Postów: 38
Pzdr |
17-05-2009, 23:26 | #36 |
Postów: 1,025
ja również odczułem różnicę (ale to zupełnie inna sprawa i nic dziwnego że odczułem) po zrobieniu całej zawiechy przód po tym jak pękła sprężyna, amor się rozleciał i przegub zatarł. prawa strona stała niżej, a zjazd z krawężnika to była męka. na szczęście tylko chwilę tak pojeździłem do zebrania pieniądza na naprawę
18-05-2009, 20:02 | #37 |
Imię: Rafał
Postów: 368
Borron: efekt jest niesamowity !!! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
18-05-2009, 20:50 | #38 | |
Imię: Maciej
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1995
Postów: 38
Pzdr |
31-03-2011, 12:32 | #39 |
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: Mondeo Mk2
Silnik: 1.8 TD ENDURA-DE
Postów: 196
Wybaczcie że odgrzebuję temat ale mam podobną zagwozdkę. Podobnie jak Ty Borron wymieniłem u siebie w 1,8 TD na KYB + Lesjofors, i autko stoi dość wysoko. Nic to, pomyślałem, że będzie bardziej czołg i żadny las niestraszny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale problem jest bardziej w pływaniu po jezdni, na Modlińskiej w Warszawie czuć wpadanie w dołki i nierówności i jednoczesne przesunięcie się samochodu. Co ciekawe zauważyłem, że gumy przy górnym mocowaniu amorków nieco odstają od kielichów, tak na 1-2 mm; a o ile pamiętam wcześniejsze przed wymianą to przylegało na ścisło. Śruby dokręcone maksymalnie, te pod gumami (bodajże trzymające stożkową gumową poduchę) też dokręcone. Czy to może być powodem pływania? Czy te płytki u góry amorków spełniają jakąś funkcję stabilizacyjną? |
02-04-2011, 18:20 | #40 |
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo sedan [mk1]
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Temat przerabiany ostatnio na MKP. Jedni twierdzą że nie ma to wpływu, inni że ma. Ja osobiście uważam, że te talarki powinny dolegać do kielicha. Od strony nadkola jest poducha, z drugiej strony talarek i kiedy jest to skręcone na ciasno wtedy jest ok. I nie ma to wpływu na skręcanie bo po to jest łożysko mcphersona. Ja wymieniałem u siebie cały komplet (amor, sprężyna, łożysko, poducha + większość elementów zawieszenia) i nie mam luzu na kielichu. Powodem pływania mogą być wyrobione elementy zawieszenia (tuleje lub sworznie wahaczy, końcówki drążków, łączniki lub tuleje stabilizatora). Po wymianie amorków ta część zawieszenia się usztywniła a luz na innym elemencie będzie reagował ze zdwojoną siłą.
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." - Henry Ford |
