Stary 06-04-2011, 13:39   #1
danynx
Avatar danynx
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 01-06-2010
Model: FF MK2 DW
Silnik: 1.8 TDCi+
Postów: 136
Domyślnie Podmiana kierownicy ze zwykłej na skórzaną
Chce podmienić kierownicę czteroramienną (skórzana zamiast zwykłej).
Co należy wykonać?
Odpięcie akumulatora? Do odkręcenia będzie potrzebny torx czy ampol (jaka wielkość?) Trzeba na coś zwrócić szczególną uwagę?
FFII 1.8 TDCI (138PS / 340Nm by GCSHeko)
danynx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2011, 22:23   #2
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,755
Domyślnie Odp: Podmiana kierownicy ze zwykłej na skórzaną
Poduszki są na zatrzaski z tyłu kierownicy od zegarów masz szczeliny przez które musisz płaskim wkrętakiem zwolnić zaczepy co nie jest rzeczą łatwą potem już prościzna.Jak nie czujesz się na siłach to daj to komuś co potrafi bo możesz się namęczyć i coś porysować lub zniszczyć.Polecam ci ASO w Siedlcach są dobrzy i mogą dużo nie wziąść
Stary 07-04-2011, 07:15   #3
bs84
Zarejestrowany: 22-03-2011
Model: Focus MK2, Mondeo MK4
Silnik: 1.6 TDCI, 2.0 TDCI
Rocznik: 2006, 2009
Postów: 80
Trochę pytanie pokrewne, mam kierownicę 4 ramienną i czy poduszka z niej wymontowana będzie pasować do 3 ramiennej kierownicy ? Również zastanawiam się nad podmianą, a te 3 ramienne ładniej wyglądają. :/
bs84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2011, 08:32   #4
Matych
Avatar Matych
Postów: 3,755
Nie będzie trzeba zmienić też poduszkę-ma inny kształt pooglądaj sobie na Allegro.
Stary 07-04-2011, 09:13   #5
danynx
Avatar danynx
Imię: Daniel
Model: FF MK2 DW
Silnik: 1.8 TDCi+
Postów: 136
Napisał Matych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mówisz o zaślepce czy poduszce? Jeśli o poduszce to jak zdemontować zaślepkę?
Zobaczę...jeśli nie dam rady to skorzystam z ASO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-04-2011, 09:24   #6
Matych
Avatar Matych
Postów: 3,755
Poduszka i zaślepka to jedno w tym modelu odpinając zatrzaski z tyłu zdejmiesz całość nie jest to łatwe ale da się zrobić ja za pierwszym razem nieżle się namęczyłem pooglądaj zdjęcia na allegro to da ci pogląd na sytuację kierownica ma po obwodzie w środku drut a poduszka zaczepy-haki które przez szczeliny trzeba odgiąć i cały zespół airbagu wyjdzie.
Stary 07-04-2011, 10:57   #7
danynx
Avatar danynx
Imię: Daniel
Model: FF MK2 DW
Silnik: 1.8 TDCi+
Postów: 136
tu jest pięknie opisane i przedstawione Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dzięki wielkie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:31.
