Stary 20-04-2011, 21:39   #11
stecus
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: MONDEO MK5 KOMBI TITANIUM, FOCUS MK4 KOMBI, MONDEO MK3 KOMBI GHIA X RS
Silnik: 2.0 TDCi 180 Km 1.5 ECOBLUE 2.2TDCi
Rocznik: 2017 2018 2005
Postów: 733
Domyślnie Odp: Twarde sprzęgło
Dwumasowe Koło Zamachowe, poszukaj sobie w internecie rysunków to zobaczysz jaka jest zależność.
stecus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2011, 09:19   #12
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Zarejestrowany: 17-12-2007
Model: MK 4
Silnik: 2.0 TDCI AUTOMAT 140 kucy
Postów: 1,135
Napisał stecus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No myslalem,ze od tego tez jest forum zeby odpowiadac na pytania-mniejsza o wiekszosc juz.
Moje pytanie czy wymieniac teraz juz jak zaczely sie takie objawy czy mozna z tym jezdzic a calkiem padnie ?
radekg32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2011, 11:17   #13
stecus
Postów: 733
Smiało możesz jeździć, po prostu coraz gorzej będzie.
Stary 21-04-2011, 14:24   #14
piorkum
Avatar piorkum
Zarejestrowany: 19-03-2010
Model: Ford Mondeo
Silnik: TDCi
Postów: 74
pociesze Cie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. mialem tak samo z czasem robilo sie coraz twardsze i takie odczucie yyy chrupania pod noga? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. az w koncu sprzeglo na swiatlach mi nie odbilo i trzeba bylo ruszac z rozrusznika takze gdy juz naprawde bedzie twarde to nie polecam jazdy na dalekie trasy mozna sie najesc nerwow Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a i jak jakis cudem odbije to go juz nie wcisniesz bo prawdopodobnie wysprzeglik bedzie zatarty z powodu wypracowania sie lozyska oporowego ktore wytwarza tam niezla temperaturke to tyle Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
piorkum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2011, 19:39   #15
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Model: MK 4
Postów: 1,135
Napisał piorkum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie nie ma zadnego chrupania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Tylko jak je wciskam to jakby jakis opor byl,tak twardo chodzi no i te gasniecie auta na swiatlach az wstyd. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-04-2011, 15:41   #16
piorkum
Avatar piorkum
Model: Ford Mondeo
Silnik: TDCi
Postów: 74
a masz luz na pedale ?? i to chrupanie slychac przy zgaszonym silniku jak docisniesz calkiem sprzeglo i popuscisz o 1 cm i powoli docisniesz wtedy slychac takie chrupanie jakby Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-04-2011, 17:45   #17
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Model: MK 4
Postów: 1,135
Nie ma zadnego chrupania,nie ma zadnego luzu,po prostu pedał sprzegła chodzi tak ciasno jakby byla tam jakas bardzo mocna sprezyna [ cos w tym rodzaju ].
Ale wiekszy problem jest przy ruszaniu czyli jak zwalniam pedał,cos w tym stylu jakby go od srodka bardzo mocno pchalo do wewnatrz kabiny,takie mam odczucie,moze stad jest taki problem u mnie przy ruszaniu.
Stary 22-04-2011, 18:02   #18
piorkum
Avatar piorkum
Model: Ford Mondeo
Silnik: TDCi
Postów: 74
Napisał radekg32 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to nie wiem juz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:50.
