Stary 10-05-2011, 21:49   #1
bobas4
Zarejestrowany: 04-12-2008
Postów: 44
Domyślnie tempomat przestał działać 1,8 16V
Witam wszystkich mój problem to tempomat który przestał działać nie mam pojęcia co się stało. Może to mieć znaczenie dzień wcześniej wymieniłem pompę hamulcową i na następny dzień tempomat nie dał się włączyć. Znalazłem na forum że trzeba wyregulować czujnik przy pedale hamulca ale to nic nie dało nadal nie chcę się włączyć. Druga sprawa to czy po wymianie pompy hamulcowej jest jakiś specjalny sposób aby odpowietrzyć cały układ czy tradycyjny pompowanie pedału hamulca. Proszę o jakieś sugestie może ktoś już miał podobny problem
bobas4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2011, 10:25   #2
Krzys.
Avatar Krzys.
Zarejestrowany: 23-08-2009
Model: Mondeo MK3 Kombi
Postów: 114
Domyślnie Odp: tempomat przestał działać
A klima działa? Częstą usterką jest zwarcie elektrycznie podgrzewanej dyszy spryskiwacza. Leci wtedy bezpiecznik za małym schowkiem ( nie pamiętam numeru ale 7,5 A ). Nie działa wtedy klima i tempomat.
Krzys. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2011, 21:31   #3
tom_3000
Avatar tom_3000
Zarejestrowany: 04-11-2008
Model: MK4 Ecoboost 240 KM PS
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM PS
Postów: 135
Zrób jeszcze jedno doświadczenie, jak będziesz jechał to nogą podnieś pedał hamulca i wtedy spróbuj odpalić tempomat. U mnie tak miałem, że był za duży bezwład pedału i czujnik był cały czas rozwarty co za tym idzie nie załączał tempomatu. U mnie pomogło podklejenie pod czujnik małego dystansu i wszystko hula.
tom_3000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2011, 22:15   #4
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
jak masz beznyzne to pewno Ci serwa nie podpieli lub linki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-04-2016, 12:52   #5
amww
Imię: artur
Zarejestrowany: 11-04-2016
Model: mk3 kombi
Silnik: 1.8
witam w moim mondeo mk3 benzyna 1.8 2004 przestał działać tempomat po wyjęciu akumulatora.bezpiecznik nr 82 sprawny dysze spryskiwaczy odłączone klina się włącza na liczniku pojawia się ikona tempomatu ale nie trzyma prędkości a i próbowałem podnosić pedały podczas jazdy i nie podziałało pod komputerem niby wszystko ok pomocy z góry dzięki.........
amww jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2020, 14:21   #6
metiouzmc
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 16-06-2020
Model: mk3
Silnik: 2.5
Domyślnie Tempomat nie włącza się
Dzień dobry wszystkim.
Ponad rok temu kupiłem forda z silnikiem 2.5 który rzekomo był w tym aucie wymieniony. Wcześniej był automat z tym samym silnikiem co potwierdza karta pojazdu. Tempomat nie działał ale nie był mi potrzebny ale teraz kiedy w planach 2500 km to jednak chciałbym go mieć. Kierownica ma sterowanie. Licznik pokazuje ikonkę tempomatu przy odpalaniu. Przy pedałach są kostki z czego jedna z nich zielona wisi. Niestety tempomat nie reaguje. Nie włącza się nawet. Czy sprawdzić coś na całym układzie i czy wgl da się sprawdzić czy któraś cześć całego układu jest niesprawna? Czy może zmiana silnika a co za tym idzie zmiana sterownika mogła spowodować brak tej funkcji pomimo całego osprzętu? Proszę o pomoc bo noga mi chyba odpadnie na tej trasie 😅
metiouzmc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2021, 18:02   #7
jsik66
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 19-06-2008
Model: Mondeo Zetec
Silnik: Benzyna 1.8 16V
Postów: 33
Question Tempomat przestał działać
Kilka dni temu jadąc chciałem użyć tempomatu. Wcisnąłem przycisk ON lecz tempomat się nie załączył.
Próbowałem tak parę razy bez skutku. Na wyświetlaczu nie włączył się znak tempomatu. Miałem włączone światła i wydaje mi się, że ostatnim razem jak tempomat działał to przyciski były podświetlone. Tym razem nie były. Po powrocie sprawdziłem (przy okazji) wszystkie bezpieczniki w kabinie - wszystkie są dobre a tempomat nadal nie działa jakby brak było zasilania.
Nie wiem jak mam rozwiązać ten problem i gdzie szukać przyczyny.
jsik66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2021, 18:13   #8
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,408
Domyślnie Odp: Tempomat przestał działąć
Odłącz akumulator.
luckyboy jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2021, 17:30   #9
jsik66
Imię: Jarek
Model: Mondeo Zetec
Postów: 33
Domyślnie Odp: tempomat przestał działać 1,8 16V
Odłączyłem akumulator lecz to nic nie pomogło.
Przydał by się schemat lub diagram połączenia tempomatu. Może ktoś ma?
Stary 25-03-2021, 10:19   #10
bluebob
Avatar bluebob
Imię: Robert
Zarejestrowany: 01-01-2009
Silnik: 1.8Pb (125KM)
Postów: 661
Znalazłem taki schemat u siebie jak w załączniku.
Co do podświetlenia przycisków to w Mondeo MK3 przyciski na kierownicy nigdy nie były fabrycznie podświetlane.
Typ Pliku: jpg tempomat.jpg (16.6 KB, 12 wyświetleń)
Ford Mondeo III '02r., wersja: liftback. Silnik: 1.8Pb (125KM), kolor: Oyster Silver Sahara. Wystrój wnętrza: Mars (już wyprane ). Midland Alan 78 Multi Plus B + Sirio AS-100 MAG. Ford jest jak pudełko czekoladek. Nigdy nie wiesz na co trafisz!!!
bluebob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:35.
