Stary 17-05-2011, 08:47   #1
chrisjan
Zarejestrowany: 27-04-2010
Model: Mondeo MKV
Silnik: 1.5 EB 160KM
Postów: 64
Domyślnie system bezkluczykowy - czy to tak powinno działać?
W zakupionym przeze mnie Mondeo miał byc system bezkluczykowy (zgodnie z Etisem: - System bezkluczykowy -Z f.rozr.bez klucz. ) Jak już przyszło do dokładniejszego zapoznawania się z nowym nabytkiem okazało się że bezkluczykowy jest tylko rozruch samochodu (przycisk Ford Power) natomiast żeby samochód otworzyć trzeba jednak samochód zdalnie otworzyć przyciskiem w breloczku. Rozumiem że są różne wersje tego systemu jedne z czujnikami w klamkach drugie tylko z bezkluczykowym rozrusznikiem - trudno trafiłem w uboższą.
Ale nurtuje mnie coś innego. Nie znalazłem w instrukcji dokładniejszych informacji, a wydaje mi się że coś z tym systemem nie gra albo ja o czymś nie wiem.
Procedura wygląda tak:
1. Otwieram auto przyciskiem na breloczku.
2. Wsiadam.
3. Wciskam Ford Power.
4. Jadę.
Problem (niewielki ale jednak powstaje gdy np. w trakcie tej procedury pojawi się przerwa:
2. Wsiadam.
3. Przerwa (załóżmy że na rozmowę tel.)
4. Wciśnięcie Ford Power - nic nie daje.
5. Ponowne otwarcie auta przyciskiem na breloczku (choć faktycznie drzwi pozostają wciaż nie zaryglowane)
6. Ponowne otwarcie i zamknięcie drzwi kierowcy.
7. Wciskam Ford Power.
8. Jadę.
Trochę to słabe, bo po co właściwie system bezkluczykowy skoro bez przerwy muszę majdać breloczkiem. Auto rozpoznaje że kluczyk jest w aucie, bo wyjście z auta z włączonym zapłonem powoduje wyświetlenie komunikatu "Kluczyk poza pojazdem" więc po co muszę ponownie wykonywać procedurę odblokowywania i otwierania drzwi?
Ta przerwa która powoduje konieczność ponownego otwierania auta trwa chyba mniej niż minutę i słychać jak po tym czasie auto blokuje kierownicę i wyłącza elektrykę.
Nie znalazłem innego sposobu na wzbudzenie auta z tego stanu niż przejście całej procedury odblokowania i otwarcia drzwi - ale może jest jakiś sposób o którym nie wiem? A może coś jest nie tak z rozpoznawaniem kluczyka?
Z góry dzięki za sugestie.
chrisjan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2011, 09:37   #2
Krzysztoff
Zarejestrowany: 17-04-2007
Model: Mondeo MKIV Titanium X kombi
Silnik: 2,0 TDCi
Rocznik: 2009/2010
Postów: 199
Domyślnie Odp: Ford Power - czy to tak powinno działać?
Też mam system uruchamiania przyciskiem i nigdy nie miałem takich problemów. Moim zdaniem warto sprawdzić system uruchamiania na komputerze. Może konieczne jest wgranie nowego softu.
Krzysztoff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2011, 09:38   #3
berater
Avatar berater
Zarejestrowany: 08-03-2006
Model: był MDO MKIV GHIA X KOMBI, jest JEEP Grand Cherokee S-Limited
Silnik: był 2,0 TDCI, jest 3.0 CRD
Rocznik: był 2009/2010, jest 2010
Postów: 681
Napisał chrisjan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Też się na to nabrałem. Jest to ściema ze strony Forda. Byłem pewien, że system bezkluczykowy to jest FordPower+ KeyLess. A tu d....
Problem (niewielki ale jednak powstaje gdy np. w trakcie tej procedury pojawi się przerwa: 1. Otwieram auto przyciskiem na breloczku. 2. Wsiadam. 3. Przerwa (załóżmy że na rozmowę tel.) 4. Wciśnięcie Ford Power - nic nie daje. 5. Ponowne otwarcie auta przyciskiem na breloczku (choć faktycznie drzwi pozostają wciaż nie zaryglowane) 6. Ponowne otwarcie i zamknięcie drzwi kierowcy. 7. Wciskam Ford Power. 8. Jadę.
Na 200% masz coś zwalone. Niezależnie od ilości przerw, gaszenia silnika itp. pierwsze naciśnięcie (bez sprzęgła) to zapłon, drugie (ze sprzęgłem) odpalasz silnik. A kluczyk cały czas w kieszeni.
§23
berater jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2011, 10:21   #4
chrisjan
Model: Mondeo MKV
Postów: 64
Napisał berater Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Aaaaa...czyli wsiadając do auta powinieniem właściwie z automatu wcisnąc Ford Power bez sprzęgła, żeby włączyć zapłon?
Bo jakoś żyłem w przekananiu, że po to jest system bezkluczykowy, że jeżeli jestem w aucie wraz kluczkiem (co jak widzę auto jest w stanie stwierdzić) to zapłon jest jakby z automatu.
A tu wychodzi na to że auto po wejsciu do niego jest chyba w trybie zapłonu, ale po niecałej minucie braku włączenia silnika automatycznie się wyłącza i rygluje...;/
Stary 17-05-2011, 10:36   #5
berater
Avatar berater
Postów: 681
Domyślnie Odp: system bezkluczykowy - czy to tak powinno działać?
Nie w każdej sytuacji jak jesteś w samochodzie z kluczykiem w kieszeni, masz potrzebę włączenia zapłonu. Jeszcze raz:
1. Dochodzę do samochodu, otwieram go zdalnie i chowam kluczyk do kieszeni.
2. Będąc w samochodzie:
a) nie mam potrzeby odpalania silnika i włączania zapłonu, nie robię nic.
b) chcę tylko włączyć zapłon (zaświecić kontrolki), przyciskam (bez sprzęgła) jednokrotnie FP. (wyłączamy zapłon identycznie)
c) chcę odpalić silnik, wykonuję pkt b) i ponownie (tym razem z wciśniętym sprzęgłem) naciskamy FP.
Już chyba będzie jasne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
§23
Stary 17-05-2011, 10:57   #6
chrisjan
Model: Mondeo MKV
Postów: 64
No tak tylko że u mnie jeżeli zgodnie z punktem a zacznę np. rozmawiać przez telefon, czy robić cokolwiek innego to po niecałej minucie auto ponownie sie blokuje i jeżeli chciałbym np. po skończonej rozmowie telefonicznej uruchomić samochód to muszę odblokować auto z kluczyka, otworzyć i zamknąć drzwi i dopiero wówczas zadziała mi włączenie zapłonu. Jeżeli tego nie zrobię to mogę co najwyżej włączyć radio (wszystko inne jest zablokowane). Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie powinno być przypadkiem tak że póki auto wykrywa kluczyk wewnątrz auta, to mogę robić co mi sie żywnie podoba (bo w zasadzie jaki inny sens ma wykrywanie przez auto że kluczyk jest lub nie jest w pojeździe?
Stary 17-05-2011, 10:58   #7
knapcik
Avatar knapcik
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 13-05-2011
Postów: 10
tez mam system bezkluczykowy i ja wychodzac z domu jak wloze kluczyk do kieszeni to wyciagam go dopiero jak wroce.
U mnie to wyglada tak, ze podchodze do samochodu (jest zamkniete), chwytam za klamke i automatycznie sie otwieraja wszystkie zamki (wokol samochodu jest pole magnetyczne jak i w srodku), bedac w srodku moge i pare godzin przesiedziec a pozniej bez problemu zapalam samochod na przycisku FP. Procedura taka jak opisal berater. Ja mam jeszcze te "gumki" w klamkach, ze wychodzac z samochodu wciskam na klamce ten wlasnie guzik i samochod sie zamyka. Kluczykow praktycznie nie wyciagam.
Tak wiec chrisjanie trzeba sie udac do forda zeby to sprawdzili albo przeprogramowaliGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
knapcik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2011, 11:02   #8
berater
Avatar berater
Postów: 681
Tak powinno być. Dlatego stwierdziłem, że masz coś zwalone.
Napisał knapcik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bo masz KeyLess, a my nie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
§23
Stary 17-05-2011, 11:52   #9
gloomy
Avatar gloomy
Zarejestrowany: 18-11-2009
Model: MK4 Mondeo
Silnik: 2.0 tdci + botox 173KM/409Nm
Postów: 186
keyless jest bardzo pomocnym dodatkiem i jednocześnie terapią dla osoby jak ja, która zawsze sprawdzała czy zamknęły się drzwi ... od dwóch lat jestem z tego wyleczony choć nutka niepewności pozostaje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
gloomy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2011, 14:40   #10
donpedro60
Zarejestrowany: 12-10-2009
Model: BMW X4
Silnik: 2.0 D
Postów: 367
Sprobuj tak jak koledzy wyzej juz wspomnieli:jak wejdziesz do auta i nie odpalasz tylko np. rozmawiasz przez jakis czas to pozniej jak chcesz odpalic najpierw wlacz same wskazniki tzw.polozenie pierwsze,bez sprzegla(taka jest prawidlowa procedura bo wlaczaja sie swiece grzewcze i tez puszcza blokada kierownicy itp.)a pozniej dopiero odpalasz silnik.W ten sposob powinno wszystko dzialac jak nalezy.
...zacznę np. rozmawiać przez telefon...
To nie rozmawiasz przez BT?
Bo wtedy lepiej jest zalaczyc pierwsza(pozycje)kontakt guzikiem.
Ostatnio edytowane przez donpedro60 ; 17-05-2011 o 14:45
donpedro60 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
centralny zamek , drzwi , key free , zamek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:42.
