25-06-2010, 11:51 | #21 |
Zarejestrowany: 13-02-2008
Model: MK III Ghia
Silnik: 2,0 TDDI
Rocznik: 2000
Postów: 537
Odp: Drgania nadwozia, pomiędzy 90-100 km/h
To możliwe. Półoś prawa jest dłuższa od lewej i wsparta na podporze z łożyskiem.
324 000 km w kołach i hula jeno gwizd....... |
12-07-2010, 14:48 | #22 |
Zarejestrowany: 08-12-2008
Model: Ford Focus LX
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 2000
Postów: 9
a moze to poducha od silnika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
12-07-2010, 17:39 | #23 |
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
ja też obstawiam początek problemów z łożyskiem podpory półosi. niestety to łożysko jest narażone na działanie wody i brudu i w tej sytuacji lubi często rdzewieć
12-11-2010, 15:56 | #24 |
Postów: n/a
Witam ponownie .
Na początku lipca wymieniłem całą półoś prawą (strona pasażera ) używaną problem znikł . Niestety znowu od paru dni drgania wróciły !!!!! Mam pytanie , czy można wymienić same łożysko na tej półosi , czy znowu muszę kupić całą półoś ? |
12-11-2010, 18:05 | #25 |
Imię: Marek
Zarejestrowany: 07-04-2009
Model: mondeoIV
Postów: 150
witam
borykam się z tym samym ...między 80 a 100 km trzepie całą budą najmocnie to czuje na fotelu....kleryk2... napisał że to brak śrub centrujących ...ale u mnie trzepie tylko podczas PRZYŚPIESZANIA jak zdejmę nogę z gazu jak ręką odjął więc to raczej nie od kół pozdrawiam............. |
12-11-2010, 18:21 | #26 |
Zarejestrowany: 08-03-2007
Model: Smax + V70
Silnik: 2.0 TDCI + 2.4 Volvo
Rocznik: 16+02
Postów: 845
jak przy określonych prędkościach i przy przyspieszaniu to zacząłbym od sprawdzenia wspomnianych poduszek.
Obecnie na pokładzie: S-Max 2.o TDCI + S-Max II 2.o TDCI + Volvo V70 2,4 wolnyssak :-) |
27-05-2011, 20:15 | #27 |
Zarejestrowany: 21-01-2011
Model: focus mkII
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 16
ja wysłałem półosie do firmy motomax z Torunia. Za 127 zł sprawdzili wszystkie przeguby oraz czy półoś nie jest krzywa. Niestety nie była, a ja nadal nie mogę znaleźć przyczyny, a tych może być naprawdę bardzo wiele - całe zawieszenie, koła, zawieszenie silnika, jak i cały silnik. Niestety sprzedaję dziada, bo nie ma już ani sił, ani kasy na wymienianie wszystkich części, co i tak nie gwarantuje sukcesu. To w końcu ford, a jak mawiał mój wujek, który miał dwa fordy, ford g.....wort. Za pierwszym razem myślał, że miał pecha, drugie auto tylko go utwierdziło w tym przekonaniu
28-05-2011, 06:15 | #28 |
Zarejestrowany: 01-05-2007
Model: Mondeo MK III
Silnik: Duratec 2.0 Pb
Postów: 21
Panowie miałem podobny problem, również wysłałem półosie do firmy motomax z Torunia, no i po sprawdzeniu okazało się, że półosie są ok. Jednak stwierdzili, że przyczyną drgań może być łożysko w podporze prawej półosi. No to kazałem wymienić mechanikowi to łożysko i drgania zniknęły. Kosztowało to wszystko parę złotych, ale mam spokój.
02-07-2011, 21:31 | #29 |
Model: focus mkII
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 16
Nie sprawdzili ci tego łożyska? U mnie podobno sprawdzili całą półoś i wykluczyli ją. Sam nie wiem co o tym myśleć, mówią, że na pewno nie to, a każą sprawdzić jedną ze składowych półosi?
03-07-2012, 19:02 | #30 |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 26-06-2012
Model: Mondeo IV KOMBI TITANIUM
Silnik: 2.0 TDCi 163 KM
Postów: 9
witam, mi w ASO powiedzieli, ze przyczyna drgań jest prawdopodbnie wyrobiony kielich i ma luzy. W najblizszych dniach mam zaplanowana dłuższą podróż i nie wiem czy przy takich lekkich drganiach przy przyspieszaniu nalezy bezzwłocznie wymieniać juz teraz czy moge jeszcze kilka tys przejechać. Drgania prawej strony mam przy przyspieszaniu pozniej ustepują na kierownicy nie drga.
zdecydowałem się na zakup półosi [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jednak w tej półosi brak jest tego wałka od skrzyni biegów. Czy mieliście przy wymianie w swoich Mondeo sytuację w której frez tego wałka był już mocno zjechany? zastanawiam się czy dobrze zrobiłem kupując te cześć, bo u mnie luz był własnie w tym miejscu w którym ten wałek wchodzi w przegub wewnętrzny tuz przy podporze . Ostatnio edytowane przez bulgar ; 04-07-2012 o 11:45 |
