Narzędzia wątku
Stary 07-01-2011, 11:13   #21
invi017
Avatar invi017
Zarejestrowany: 18-05-2009
Model: Mondeo MK2 HB (GHIA)
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 700
Domyślnie Odp: Oświetlenie zewnętrzne - czy da się je zrobić?
Napisał el Mundo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wracajac do meritum: ¿czy macie pomysl jak umiescic hermetczne listwy LED pod autem? I chyba trudniejsze: ¿któredy wyciagnac kable?
To chyba nie byłoby wcale takie trudne. Kable możesz poprowadzić dołem auta, aż do komory silnika i tam przejść do środka auta i podłączyć się pod czasówkę, a jeśli chodzi o listwy LED, na pewno znalazło by się jakieś odpowiednie dla nich miejsce. Trzeba tylko wejść pod auto i zobaczyć jak to tam wszystko wyglądaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jeśli chodzi o ten schemacik to jest gotowy. Oto i on. Najprostszy schemat jaki można zrobić, tak przynajmniej mi się wydaję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Invi017
"Nie należy mylić prawdy z opinią większości."
Ostatnio edytowane przez invi017 ; 01-05-2012 o 12:53
invi017 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2011, 11:37   #22
pupek86
Avatar pupek86
Zarejestrowany: 10-11-2009
Model: Mondeo Ghia
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 328
Napisał invi017 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jeszcze jakbyś kolego mógł napisać do czego jest dokładnie ten schemat coby dla potomnych było Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kocham moją Martynkę..... i mojego Mondziaka oczywiście
pupek86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2011, 15:17   #23
invi017
Avatar invi017
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 700
Ok. W takim razie już jest gotowy. Jakoby były jakieś nie jasności pisać tutaj lub PW.
Invi017
Stary 07-01-2011, 19:56   #24
MINIO_STW
Avatar MINIO_STW
Zarejestrowany: 07-06-2009
Silnik: 2,0 130KM
Postów: 134
Fajna sprawa ale mam pytanko odnosnie ciut inego zastosowania. Cos takiego chcialbym podpiac u siebie pod halogeny ale na zasadzie działania systemu coming home / leaving home czyli zeby odpalal swiatla (halogeny) przy otwarciu zamka centralnego jak i po jego zamknieciu.
No i teraz pytanie pod co sie wpiac zakladajac ze schemat invi tutaj tez zadziala i skad wziasc czasowe zasilanie jesli swiatelko gasnie od razu po zamknieciu centralnego zamka.
Chodzi mniej wiecej o cos takiego jak na filmiku [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] z tym ze u kolesia chyba dziala tylko przy zamknieciu auta
Ostatnio edytowane przez MINIO_STW ; 07-01-2011 o 19:59
MINIO_STW jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2011, 23:18   #25
invi017
Avatar invi017
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 700
Napisał MINIO_STW Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z miłą chęcią bym Ci pomógł, ale niestety nie mam mk3, a a mk2 jest tak, że po zamknięciu centralnego samochodu, światełko nadal świeci 12s i wtedy to ładnie działa. W mk3 hmmmm... centralka przecież jest radiowa i ma dość spory zasięg, więc zawsze można zamknąć auto, gdy jest się u celu ;P
Invi017
Stary 10-06-2011, 18:57   #26
HUDY147
Avatar HUDY147
Zarejestrowany: 12-11-2009
Silnik: 1.8 16V LPG
Postów: 212
Ja już mam tak zrobione że jak otwieram z pilota to zaświecają mi się z przodu światła mijania a z tyłu światła cofania i wszysto widać w koło auta na biało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zastosowałem dwa przekaźniki, jeden wpięty w obwód wyłącznika świateł w kabinie a drugi do skrzynki bezpieczników gdzie też jest fabrycznie podciągnięty kabel od światła cofania. Polecam bo super sprawa.
HUDY147 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2011, 20:43   #27
piancio
Imię: Robert
Zarejestrowany: 30-06-2006
Model: mondeo kombi
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 32
[QUOTE=invi017;1572086]To chyba nie byłoby wcale takie trudne. Kable możesz poprowadzić dołem auta, aż do komory silnika i tam przejść do środka auta i podłączyć się pod czasówkę, a jeśli chodzi o listwy LED, na pewno znalazło by się jakieś odpowiednie dla nich miejsce. Trzeba tylko wejść pod auto i zobaczyć jak to tam wszystko wyglądaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
miejsce może się znajdzie, ale co z wodą, błotem i wszelkimi zabrudzeniami. no i najważniejsze - montaż. Czy klej na taśmach LED jest wytrzymały na te wszystkie warunki.
piancio
piancio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2011, 09:36   #28
guliwers
Imię: Artur
Zarejestrowany: 12-06-2009
Model: Mondeo ST220
Silnik: ST220
Postów: 33
Gdzie jest przewód od czasówki 12sec ?
guliwers jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Narzędzia wątku
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:54.
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Regeneracja wtryskiwaczy - Regeneracja wtryskiwaczy Kraków
Regeneracja turbosprężarek
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2017 DragonByte Technologies Ltd.
