Go Back   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Mondeo
Notices
Reply
Thread Tools
Old 13-06-2011, 14:04   #11
kundziel
Model: mondeo
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1996
Default Odp: Zamek Centralny - dziwne rzeczy sie dzieja
obstawiam tak samo jak kolega. Winna jest wilgoć. Pogrzeb w forum
kundziel jest offline   Reply With Quote
Old 13-06-2011, 18:50   #12
MrSylwek
Imię: Sylwek
Model: Mondeo ghia Kombi
Silnik: 2.0 Duratec HE LPG
Default Odp: Dziwne zachowanie centralnego zamka
Mi nie działały przyciski otwierania w tylnej klapie i otwieranie klapy przyciskiem w kabinie. Obie usterki zostały naprawione po przeczyszczeniu styków przy zamku tylnej klapy. Może to jest przyczyna.
MrSylwek jest offline   Reply With Quote
Old 17-06-2011, 13:12   #13
sslaw
Model: mondeo
No tak, dzisial dobieram sie do tych zamkow,
- pojawily sie nowe objawy - kiedy zamykam z pilota drzwi, auto sie zamyka i od razu otwiera, aby zaryglowac je musze urzyc kluczyka,
Wczoraj probowalem odizolowac problem poprzez odlaczenie drzwi kierowcy (wiazka przy zawiasach) - okazalo sie, ze to w tym miejscu dzieja sie dziwne rzeczy, po odlaczeniu tej wiazki elektrycznej, cala reszta pracuje prawidlowo.
Tak jak pisza Panowie z forum, prawdopodobnie zasniedziale styki sa powodem moich bolesci.
Przesle dalsze opisy jak juz uda mi sie cos zdzialac.
pozdro,
Slawek
sslaw jest offline   Reply With Quote
Old 01-07-2011, 22:19   #14
DriverR1988
Imię: Rafał
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDi
Rocznik: 2001/2002
Panowie a co się może dziać kiedy centralny zamek nie reaguje na pilota dodam ze wymieniona została bateria na nową i wszystko bez zmian nadal nie chodzi. czy to moze jakiś bezpiecznik od centralnego zamka jeśli tak to gdzie on może sie znajdowac?
DriverR1988 jest offline   Reply With Quote
Old 02-07-2011, 10:35   #15
rednaxelA
rednaxelA's Avatar
Silnik: 1.6 TDCI
a jak zamykasz od srodka recznie to dziala centralny?
Sprobuj zaprogramowac kluczyk - instrukcje znajdziesz na forum
rednaxelA jest online   Reply With Quote
Old 02-07-2011, 23:38   #16
DriverR1988
Imię: Rafał
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDi
Rocznik: 2001/2002
Od środka ręcznie jak biore to chodzi wszystko tylko pilotem nie zamyka ani nie otwiera tak jakby wogóle nie dawał sygnału. Spróbuje zaprogramować ten kluczyk może coś pomoże. jak nie to będę pisał.
Old 04-07-2011, 14:17   #17
DriverR1988
Imię: Rafał
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDi
Rocznik: 2001/2002
Usterka usunięta. Dzięki rednaxelA za podpowiedz jednak zaprogramowanie kluczyka pomogło. Działa jak nowyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdrawiam
Old 04-07-2011, 21:49   #18
Szym9891
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDDI 115KM
[QUOTE=rafalc;1661903]U mnie nie działa zamykanie ani otwieranie jednych tylnych drzwi z pilota. Przy zamykaniu lub otwieraniu nie słychać by nawet siłownik się odzywał. Dodam, że przestał grać głośnik w tych drzwiach co centralny nie działa. Ktoś przerabiał coś takiego?[/QUOT
Fordy mają to do siebie że często montowane są w nich twarde przewody, np. ta wiązka w drzwiach która odpowiada za centralny, głośniki oraz mechanizm szyby. Po prostu od otwierania i zamykania drzwi przewody się łamią... sprawdź czy nie masz pozrywanych.
Szym9891 jest offline   Reply With Quote
Old 04-07-2011, 22:07   #19
DriverR1988
Imię: Rafał
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDi
Rocznik: 2001/2002
miałem podone zdarzenie w innym aucie i albo prąd nie dochodzi trzeba by sprawdzic w przewodzie albo siłownik padł, ale jeżleli głosnik tez nie gra więc stawiał bym na kabelki.
Może sie kostka wypieła na kablach raz tak miałem.
Old 12-07-2011, 20:05   #20
sslaw
Model: mondeo
Rozmontowalem dzisiaj wszystko co sie da w przednich drzwiach, lacznie z calym mechanizmzmem centralnego. Przetestowalem centralke sterownicza i silowniki za pomoca innego mondka, otoz walniete sa przednie silowniki. Styki oraz kable sa ok.
- Czy ktos moze wie czy istnieje morzliwosc zregenerowania silownikow centralnego zamka? bo po szybkich ogledzinach mechanizm wyglada dosyc skomplikowanie a i zadnych srub do demontazu tez nie zauwazylem.
Dzieki za wszelkie porady, bo kupno nowych silownikow to kupa kasy...
Pozdro,
S.
Reply
Thread Tools
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2017 DragonByte Technologies Ltd.
