Narzędzia wątku
Stary 03-06-2011, 14:54   #1
AKuba
Zarejestrowany: 30-06-2010
Model: Mondeo III kombi
Silnik: 2,2 TDCi
Postów: 395
Domyślnie TDCi Filtr paliwa - jak krąży paliwo?
Ja wydumałem, że powrotem (najcieńszy przewód i króciec) wraca paliwo, aby podgrzać filtr (tylko po co jest przewód dalej do baku?). Ale które paliwo ma pierwszeństwo -to z baku czy to powrotowe z przelewów?
Ja zalałem filtr do pełna przed podłaczeniem, ale z rurek powyciekało przecież - niemniej zapalił od razu (po 30sek zgasiłem i mam nadzieję,że już będzie OK, ale ciekawe czy długa rurka jest już wypełniona paliwem i jak może taki układ pozbyć się powietrza z tej/innych rurek- czy ono musi wydostać się wtryskami (tego powietrza jest dużo)?)
PS.
Przy okazji wymiany filtra przekonałem się, jak łatwo ON chłonie parę wodną - Wystarczy pochuchać i mamy mleczko na powierzchni.
i aby dobrze umocować filtr z obejmą to trzeba unieruchomić je paskami ściągającymi, bo na tych plastikowych kołkach to się wszysto rusza.
AKuba
Mondeo III 2005 kombi, 2,2 TDCi
Ostatnio edytowane przez AKuba ; 03-06-2011 o 15:33
AKuba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2011, 10:23   #2
AKuba
Silnik: 2,2 TDCi
Postów: 395
Domyślnie Odp: TDCi Filtr paliwa - jak krąży paliwo?
Podbijam tylko co by nie zginął.
AKuba
Stary 04-07-2011, 11:34   #3
kundziel
Zarejestrowany: 14-03-2010
Model: mondeo
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1996
Postów: 300
kolego powietrze się wydostanie i nic tam nie będzie.
kundziel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2011, 11:55   #4
tlopuc
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 06-07-2006
Model: mondeo ghia
Postów: 678
Pomiędzy dolotem i powrotem jest swobodny przepływ, tak więc z którego jest łatwiej z tego leci paliwo do filtra. A po co jest rurka powrotna dalej do baku to nie wiem, przecież więcej nie wróci paliwa niż się dostało.
A z niewielką ilością powietrza pompa sobie jakoś radzi.
Pozdrawiam PUCEK
tlopuc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2011, 15:18   #5
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,778
kolega AKuba ma dziwne problemy. wcześniej było np jak krąży ciecz chłodząca w silniku (ze szczegółami tzn. w którym wężu jaki jest kierunek przepływu cieczy) a teraz to. w zasadzie nikomu do niczego nie jest to potrzebne bo ma działać i tyle. AKuba chcesz coś zmieniać, odłączyć lub podłączyć więc musisz być pierwszy, który to rozgryzie.
2x Citroen C5 Tourer 2.0 HDi 2012, było Mondeo 2.0 tdci kombi 130+ KM
Stary 05-07-2011, 12:30   #6
jarcun
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 11-01-2011
Model: --
Rocznik: +04
Postów: 21
po to wraca do baku żeby Ci się nie zagotowało pół lita ropy stojąc na jałowym jak wiadomo to ropa chłodzi wtryski dlatego wraca ciepła ogrzewając filtr gdyby to krążyło na jałowym tak w kółko to niezła temperaturka by się zrobiła. I masz już odp po co powrót do baku
jarcun jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2011, 12:38   #7
midwor
Zarejestrowany: 21-04-2008
Silnik: 2.0 PB
Postów: 154
W Focusie1 TDCi w filtrze jest cos w rodzaju bimetalu i kuleczki robiacej za zaworek. Do jakiejs tam temperatury paliwo ponownie trafia do pompy powyzej tej temp wraca do baku.
midwor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2011, 22:10   #8
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,778
Napisał midwor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ten sam filtr jest w mondeo mk3 tdci
Stary 06-07-2011, 08:42   #9
chasm
Zarejestrowany: 27-05-2004
Model: Mondeo MKIII kombi
Silnik: TDCi 115KM
Rocznik: XI 2003
Postów: 462
Napisał jendrekmak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał midwor Zobacz post
Ostatnio po wymianie z ciekawości rozcinałem swój filtr - faktycznie jest blaszka, pewnie bimetal i kuleczka.
chasm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2011, 08:52   #10
AKuba
Silnik: 2,2 TDCi
Postów: 395
Napisał chasm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki Koledzy-poszerzyliśmy, zdaje się, naszą wiedzę. Powietrze po wymianie filtra wydostaje się chyba wtryskami, bo reszta to szczelna jest. Ew. jest wg mnie druga wersja ,że wpada wraz ze strumieniem paliwa do baku.
AKuba
Narzędzia wątku
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:48.
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Regeneracja wtryskiwaczy - Regeneracja wtryskiwaczy Kraków
Regeneracja turbosprężarek
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2017 DragonByte Technologies Ltd.
