Narzędzia wątku
Stary 21-07-2011, 20:38   #1
krono78
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 21-07-2011
Model: Focus Mk1
Silnik: 1.6 benzyna
Domyślnie ruchy lewarka zmiany biegów przy dodawaniu i odejmowaniu gazu
Witam wszystkich. Jestem nowy na forum i chciałem poprosić o poradę. Zamierzam kupić Focusa II 1.8 TDCI 115KM i jestem po jazdach testowych. Jedynym problemem jaki zauważyłem to przy dodawaniu i odejmowaniu gazu lewarek wykonuje niewielkie (2-3 cm) ruchy przód - tył (przy tym nie wydaje żadnych dźwięków-stuków). Dzieje się to tylko na IV biegu, na pozostałych biegach i na luzie lewarek jest neutralny, nie drży i nie wykonuje żadnych ruchów. Biegi wchodzą precyzyjnie i lekko. Auto ma 50 tys. km.
Czy "ten typ tak ma", czy to coś poważnego, jakie mogą być koszty naprawy - chodzi o negocjację ceny. Z góry dziękuję za podpowiedzi i mam nadzieję że zagoszczę na Forum na dłużej.
krono78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2011, 20:53   #2
mondeouser
Avatar mondeouser
Zarejestrowany: 04-06-2010
Model: mondeo II 2,0 benzyna + lpg
Silnik: -
Rocznik: 1998
Postów: 119
Domyślnie Odp: ruchy lewarka zmiany biegów przy dodawaniu i odejmowaniu gazu
Witam! U mnie czegoś takiego nie zaobserwowałem. Pozdrawiam
mondeouser jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2011, 23:36   #3
white88
Avatar white88
Zarejestrowany: 11-09-2010
Model: Focus MK2
Silnik: 1.8 TDCI 115HP
Postów: 84
Ten typ tak raczej nie ma. Nie zaobserwowałem nigdy takiej przypadłości a na IV biegu dość często trzymam sobie w ręku lewarek.Mam przejechane 54Kkm.Moge powiedzieć że na każdym biegu lewarek się trzyma jak nalezy.
Nie wnioskuje jednak że to odrazu jakaś usterka.Aczkolwiek warto było by się przyjrzeć temu.
white88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2011, 07:18   #4
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 5,107
1) Podejrzewałbym poduszki mocujące silnik / skrzynię - prawdopodobnie zużyte
2) jak "chodzi" lewarek = czy przesuwa się z lekim oporem (od sprężyny) czy jest "wiotki"
Zdarza się że pęknie sprężyna mocująca lewarek i lewarek kiwa się swobodnie we wszystkich kierunkach
Arturek
INSTRUKCJE.pdf /czesci_ford.PDF / eTIS / chemia_Forda /
Stary 22-07-2011, 21:07   #5
krono78
Imię: Jarek
Model: Focus Mk1
Silnik: 1.6 benzyna
Ale czy od zużytych poduszek lewarek przesuwałby się tylko na IV biegu?
Lewarek nie jest wiotki, biegi wchodzą precyzyjnie. Tak jak pisałem ruchy są tylko nieznaczne. Jak odpuszczę gaz to wędruje lekko do przodu - bez stukania spod auta, a jak dodam gazu to wraca do pierwotnej pozycji - czyli 2-3 cm do tyłu.
Chodzi mi o to czy to może być poważna usterka dyskwalifikująca to auto, czy kupić negocjując parę złotych na naprawę, czy jechać do serwisu (ASO) aby na 100 % zweryfikować problem?
Stary 23-07-2011, 00:46   #6
GrzesiuSiedlce
Zarejestrowany: 14-04-2011
Model: transit connect
Silnik: 1,8
Postów: 25
Poducha pod skrzynią. Buja silnikiem przy dodawaniu gazu i odejmowaniu dlatego czujesz to na lewarku.
GrzesiuSiedlce jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Narzędzia wątku
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:31.
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Regeneracja wtryskiwaczy - Regeneracja wtryskiwaczy Kraków
Regeneracja turbosprężarek
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2017 DragonByte Technologies Ltd.
