Stary 27-07-2011, 19:52   #1
Tomkin
Zarejestrowany: 27-07-2011
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2,0
Postów: 7
Domyślnie Stuki przy skręcaniu
Witam wszystkich forumowiczów.
Mam pewien problem z samochodzikiem, i niestety na żadnym forum nie znalazłem odpowiedzi na dręczące mnie pytania.
Objawy są takie.
Jadąc na wprost czuję delikatne wibracje na kierownicy.
Wykonując skręt w prawo wibracje nabierają na sile, i w dodatku słyszę stukot.
Wykonując skręt w lewo wibracje również nabierają na sile i również stuka, ale mniej odczuwalnie niż w wypadku skrętu w prawo.
Kilka dni temu odwiedziłem stację diagnostyczną. Po normalnych badaniach wyszlo że wszystko w mondku jest w bardzo dobrym stanie, ale kiedy powiedziałem mechanikowi o problemie z którym się borykam to podniosł mi samochodzik i doszukał się niewielkich luzów po obu stronach przedniej półosi.
Pytanie moje brzmi, czy kogoś kiedykolwiek napotkał podobny problem?
Za 2 Tygodnie zamierzam zrobić samochodzikiem trasę do Chorwacji i zastanawiam się czy jest to problem na który można przymknąć oko, i zająć się nim po powrocie, czy jest to wada którą trzeba niezwłocznie naprawić.
Pytam bo nie jestem zwolennikiem większych napraw przed taka trasą.
Serdecznie pozdrawiam
Tomkin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2011, 20:22   #2
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Domyślnie Odp: Stuki przy skręcaniu
kiedy ostatni raz sprawdzałeś opony w tym zbieżność ?
Stary 27-07-2011, 20:56   #3
MURZYN
Imię: Dawid
Model: Ford Mondeo MK. II i III
Silnik: 1,9 i 2,0
Rocznik: 1996 i 2001
Nie znam się zbytnio ale może to wahacze ??
MURZYN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2011, 22:21   #4
olczus9012
Avatar olczus9012
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 17-07-2011
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2,0 TDDi
Postów: 219
Napisał SrebnaStrzała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja chyba też poszedłbym w tym kierunku...Myślę że "niewielkich luzów" jak to było wcześniej napisane aż tak by nie było słychać (tych stuków i drgań) chociaż no nie jest to też jakaś tam "pierdółka"Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
olczus9012 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2011, 22:43   #5
Tomkin
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2,0
Postów: 7
Zbieżność opon sprawdzał mi facet przy okazji w/w wizyty w stacji kontroli pojazdów. Nic nie wyszło.
Stary 27-07-2011, 23:25   #6
olczus9012
Avatar olczus9012
Imię: Krzysztof
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2,0 TDDi
Postów: 219
Napisał Tomkin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A dlaczego właśnie tak? trochę to dziwne...a jak się w dordze cos rozleci? to lepiej...szczególnie przy takiej dużej trasieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-07-2011, 23:47   #7
Tomkin
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2,0
Postów: 7
Napisał olczus9012 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No teraz pozostaje pytanie czy usterka która sie pojawiła jest na tyle niebezpieczna ze istnieje ryzyko rozpadniecia sie samochodu na trasie?
Jak oddam do mechanika to nie daj boże coś źle poskręca i też mi sie rozleci Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wiadomo, Polak potrafi, ale nie zawsze jest precyzyjny.
Stary 28-07-2011, 07:35   #8
konger
Avatar konger
Zarejestrowany: 12-10-2009
Model: Ford Mondeo MkIII
Silnik: 1,8 pb
Postów: 163
Może po prostu rozsypują ci się przeguby?!
konger jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2011, 09:51   #9
Tomkin
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2,0
Postów: 7
Polatałem trochę po rożnych forach i rzeczywiście objawy związane z rozsypującymi się przegubami są podobne do tych z którymi mam do czynienia w swoim Mondeuszu.
Pytanie teraz czy jest to przegub wewnetrzny czy zewnetrzny ? Jak sprawdzić by mieć pewność że to przegub? I na jakie koszta narażam swój portfel jeżeli zdecyduje sie na ich wymiane?
Stary 28-07-2011, 11:41   #10
konger
Avatar konger
Silnik: 1,8 pb
Postów: 163
Nie znam się na tyle żeby rozpoznać który to przegub (nie wiem czym się różnią objawy)Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Jadę do zaufanego mechanika i stwierdza {u mnie na razie bez błędu}.Ja przegub zewnętrzny kupiłem za 100 zł. + robocizna 50 zł.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mk3
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:02.
