03-02-2011, 06:47 | #51 |
Zarejestrowany: 08-10-2009
Model: Focus II
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 52
Odp: Brak poduszki?
A jeśli zapala się za każdym razem to można podejrzewać ze coś jest nie halo. Jeden ze sposobów jaki wykorzystują oszuści jest wlutowanie w obwód prostego układu scalonego, który po określonym czasie np. po 4 sekundach od chwili pojawienia się w nim napięcia przerywa obwód. Kontrolka gaśnie i teoretycznie jest git. Teoretycznie bo będzie się ona świeciła za każdym włączeniem zapłonu. Am I right?
03-02-2011, 09:12 | #52 |
Zarejestrowany: 26-01-2010
Silnik: 2,0tdci
Postów: 67
Odp: Brak poduszki?
Rzeczywiście, po szybkim przekręceniu kluczyka, w pozycję zero i ponownym włączeniu kontrolka nie zapala się, ale przy podgrzewaniu świec i 3 sekundowym odczekaniu, ponowne przekręcenie kluczyka powoduje zapalenie się kontrolki, za kazdym razem jak podgrzewam swiece, jak jest juz ciepły, to tylko przy pierwszym przekręceniu kluczyka zapala sie, a potem już nie.
03-02-2011, 13:33 | #53 | |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Postów: 1,211
Odp: Brak poduszki?
Gdy przekręcę kluczyk w pozycję 0 i ponownie włączę "zapłon" kontrolka zapala się. Gdy zrobię z pozycji 2 ("zapłon") na pozycję 1 to nie zapala się.
Pozdrawiam, Andrzej_K "Gdy choć co drugi z Twoich pomysłów wyda Ci się genialny... dopij wódkę i idź spać." |
21-07-2011, 05:25 | #54 |
Imię: Andrzej
Postów: 1,211
Odp: Brak poduszki?
"Dojrzałem" do zamontowania poduszek więc odświeżę temat.
Nie chcę mieć nic wspólnego z ASO i nie wiem gdzie i jak dowiedzieć się jaki rodzaj/typ poduszek "idzie" do mego focusa - jedno czy dwunabojowe? Mogę okazyjnie za niezbyt wygórowaną kasę kupić cały komplet poduszek z wszystkimi czujnikami/sensorami i sterownikiem od C-Max'a z 2005 r - dwunabojowe, ale nie wiem jakie do mego autka idą? Może ktoś zna jakiegoś dobrego fachmana z Białegostoku lub okolicy który nie tylko się na tym zna, ale zrobiłby taką robotę dobrze?
16-08-2011, 19:39 | #55 |
Zarejestrowany: 22-05-2011
Model: Focus C-Max / Volvo V50
Silnik: 1,6 tdci / 1.6D
Rocznik: 2004 / 2007
Postów: 137
Odp: Brak poduszki?
Witam!
Najlatwiej jest sprawdzic zdejmujac tą pseudo-poduszkę na kierownicy. Tak jak wspominales jest to z pewnoscia jedynie zaslepka. Pod nia powinny wystawac jeden lub dwa zolte, dosc grube, przewody, a w nie wlutowane/wtykniete/itp oporniki imitujace poduchy, tak by oszukac kompa ze wszstko w ukladzie srs jest ok. Jesli wystaje jeden - poduszka pasazera jest jednonabojowa, jesli dwa - poduszka dwunabojowa. Przypuszczam ze poduszka pasazera ma tyle samo naboji co kierowcy, chociaz aby sie upewnic odkrec schowek i tam mysle ze mozesz dostrzec co i jak. Co do napinaczy to musisz zajrzec pod siedzenia. W C-Maxie, bynajmniej u mnie, mam dwie wiazki od napinacza kierowcy i jedna wiazka od napinacza pasazera. Tu nie powinienes sie zbytnio pomylic. Wiesz, wszystko zalezy jak 'cwaniaczki' gleboko chcieli ukryc stluke. Bo moze byc i tak ze wiazki masz poucinane przy sensorze, kto tych kutafonow wie co zrobili. Sensora w C-Maxie teoretycznie nie musisz wymieniac ani nawet kasowac, o ile juz tego cwaniaczki nie zrobili, tzn wykasowali tzw. crash date. Dopoki kontrolka sie nie swieci z opornikami, tzn ze uklad samoadaptowal sie i powinno byc ok. Odrazu zaznacze ze nie jest to moja opinia o kilku znajomych z naprawde duzych firm zajmujacych sie naprawami powypadkowymi, autoryzowanymi dla duzych przedsiebiorstw ubezpieczeniowych oraz specow z samej branzy. Mysle ze chociaz troche pomoglem... :-) Pozdrówka! |
