24-08-2011, 13:45 | #1 |
Zarejestrowany: 09-06-2011
Model: mondeo
Silnik: tdci
Postów: 10
grzechotanie przy odpalaniu silnika
Przy ospalaniu mondka przez ułamek sekundy słychać grzechotanie jakby łańcuch rozchądu terkotał o pokrywę. Później już tego noe słychać. Czy ktoś miał podobny problem?
24-08-2011, 14:13 | #2 |
Zarejestrowany: 18-11-2009
Model: Mondeo MK3
Silnik: TDDI 2,0
Postów: 12
Odp: grzechotanie przy odpalaniu silnika
u mnie "grzechotanie" utrzymywało się dłużej i słychać je było na biegu jałowym. Powodem "grzechotania" było zużyte kolo dwumasowe.
pozdr |
24-08-2011, 15:44 | #3 | |
Zarejestrowany: 27-08-2008
Silnik: 2.0 TDCI TIT
Postów: 285
25-08-2011, 06:16 | #4 |
Model: mondeo
Silnik: tdci
Postów: 10
Zapalam silnik na "luzie" i nie wciskam sprzęgła.
25-08-2011, 09:57 | #5 | |
Model: Mondeo MK3
Silnik: TDDI 2,0
Postów: 12
Ja odpalam zawsze ze sprzęgłem, grzechotania nie było słychać, pojawiało się po zwolnieniu sprzęgła bez wrzucania biegu - "na luzie". Przed wymianą sprzęgła i koła dwumasowego grzechotanie było słychać delikatnie przez krótki moment, w miarę zużywania się dwumasy grzechotanie narastało. Sprawdź jak najszybciej dwumasę, zanim padnie do końca. |
25-08-2011, 10:04 | #6 |
Zarejestrowany: 11-02-2011
Model: Mondeo III
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 199
Ja zawsze odpalam na sprzęgle i gasze tez na sprzęgle moim zdaniem nie meczy wtedy tak dwumasy
25-08-2011, 12:27 | #7 |
Model: mondeo
Silnik: tdci
Postów: 10
Jak mam sprawdzić koło dwumasowe? Sam to mogę sprawdzić czy jechać do mechanika?
25-08-2011, 12:41 | #8 | |
Model: Mondeo MK3
Silnik: TDDI 2,0
Postów: 12
29-08-2011, 09:48 | #9 |
Model: mondeo
Silnik: tdci
Postów: 10
Mechanior powiedział, że dwumasa jest ok. Mówi, że chyba jest coś z paskiem klinowym i rolką. Po odpaleniu nie zawsze jest taki metaliczny dźwięk. W czasie jazdy przy otwartym oknie słychać jakby takie metaliczne brzączenie. jakby jakaś rolka była luźna lub miała bicie.
29-08-2011, 10:43 | #10 |
Zarejestrowany: 21-06-2009
Model: mondeo
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 1994
Postów: 45
witam.
mechanik stwierdził że dwumas OK ! bez zrzucenia skrzyni ?? full respectGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
