Stary 13-10-2011, 18:06   #2011
kitekkaka
Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9 TDI
Domyślnie Odp: Dogrzewacz - kompendium wiedzy
Witam. Mam problem z dogrzewaczem w Galaxy 2001 rok. Strasznie dymi z rury dogrzewacza gdy stoje na skrzyżowaniu lub gdy zgaszę samochód to przez ok. 1min wydostaje się dym z rury dogrzewacza i słabo grzeje w środku.
kitekkaka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2011, 20:10   #2012
bodzzisz1
Zarejestrowany: 13-10-2011
Model: vw sharan
Silnik: 1.9tdi auy
Postów: 4
Witam mam problem ze swoim dogrzewaczem D5WZ. Dogrzewacz był w serwisie na regeneracji. Po zamontowaniu i zmostkowaniu czujnika zaczyna on świszczeć ale tłumik jest zimny jakby nie palił. Na Vagu wyskakuje 01409 flame monitor short to ground. Jakieś pomysły.
bodzzisz1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2011, 09:01   #2013
hopp
Avatar hopp
Zarejestrowany: 19-11-2006
Model: Galaxy Trend
Silnik: 1,9 tdi
Postów: 65
Smile Odp: Dogrzewacz - kompendium wiedzy
Ja mialem w zeszlym roku problem z dogrzewaczem wlaczal sie po chwili wylaczal i niestety nie grzal obstawialem na rozne rzeczy.W lato bylem w Polsce podjechalem na VAG-a podobno wyskoczyly bledy bledy skasowano (mnie za usluge tez) i podobno dogrzewacz odpalil.Niestety do tej pory nie moglem sprawdzic czy dziala ale dzisiaj rano bylo w aucie na termometrze 6stopni,w domu termometr pokazywal na dworze temperature 4 stopnie no i niestety nie dziala to usranstwo.Juz nie wiem co robic moze ktos cos podobnego ma lub mial.Dziekuje za podpowiedzi.Chcialbym aby ogrzewanie dzialalo ale nie chcialbym na tym stracic kupy kasy jesli nie trzeba.
Pozdrawiam wszystkich tych ktorzy maja ciepelko i tych ktorzy marzna tak jak ja.
hopp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2011, 11:10   #2014
Pacific tdi
Avatar Pacific tdi
Zarejestrowany: 05-10-2008
Model: SHARAN MKII Cruise
Silnik: BVK
Postów: 457
Co oznacza błąd 1490 bo coś funkcja "szukaj" nie odnajduje.
Pacific tdi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2011, 12:40   #2015
taxidriver
Avatar taxidriver
Zarejestrowany: 10-01-2008
Model: Galaxy, Santa Fe
Silnik: AUY, D4EB - 2.2 16V R4 CRDi
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,064
Napisał kitekkaka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
masz problem z sitkiem musisz wymienić.
Napisał bodzzisz1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
problem z wentylatorem masz zwarcie do masy z tego co pamiętam.
taxidriver jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2011, 15:07   #2016
kitekkaka
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9 TDI
Gdzie znajduje się to sitko?
Stary 14-10-2011, 15:51   #2017
DDiablo
Avatar DDiablo
Zarejestrowany: 10-10-2008
Model: Alhambra
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 930
W komorze spalania.
DDiablo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2011, 18:11   #2018
bodzzisz1
Model: vw sharan
Silnik: 1.9tdi auy
Postów: 4
dzis rozebrałem go jeszcze raz. zdjelem weżyk od paliwa z dogrzewacza i odpalilem go wentylator swiszczał a ropa nie leciala z weża. Czyżby pompka? Jak tak to gdzie ona sie znajduje?
Stary 14-10-2011, 18:16   #2019
DDiablo
Avatar DDiablo
Model: Alhambra
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 930
Zaświszczał bo robi test na początku, i paliwo od razu nie leci jak robi test, coś go blokuje przed startem dalej. Jakby nie miał połączenia z pompką to by chyba nie wystartował z testem nawet.
Ostatnio edytowane przez DDiablo ; 14-10-2011 o 18:19
Stary 14-10-2011, 19:58   #2020
macle
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 03-10-2011
Model: Seat Alhambra
Silnik: 1,9 TDI, ASZ - 130KM
Postów: 17
Idź po wężyku. Z tego co pamiętam, to znajduje się niedaleko zbiornika po prawej stronie auta.
Z drugiej strony, to że piecyk świszczał, to wcale nie znaczy, że powinien podawać ropke. Jeśli masz VAG to włącz sprawdzanie wyjść. Po sprawdzeniu wentylatora sprawdza właśnie pompkę. Słychać wtedy dokładnie tykanie pompki i powinna lecieć ropka.
Ostatnio edytowane przez macle ; 14-10-2011 o 20:02
macle jest offline   Odpowiedź z Cytatem
diagnostyka silnika , temperatura silnika , webasto
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:59.
