Stary 14-10-2011, 14:08   #51
jacekzom
Avatar jacekzom
Zarejestrowany: 02-11-2010
Model: Ford S-Max
Silnik: Ecoboost 203KM
Postów: 221
Domyślnie Odp: Auto-klimatyzacja: jak działa, gdy wyłączamy AUTO?
Skąd wiecie, że klima nie działa poniżej 4 stopni? Mazda 3 tak robiła, ale wtedy gasła lampka. Myślę, że klima działa zawsze, lepiej szyby odparowują, a i powietrze jest przyjemniejsze. Tak jest w autach z manualną, cały rok jeżdżę z klimą ON w autach ze sterowaniem ręcznym.
jacekzom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2011, 14:09   #52
Slartibartfast
Avatar Slartibartfast
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: S-Max FL +Mondeo5Vig
Silnik: 2.0TDCi 140KM +180KM
Rocznik: 09.2010 +08.2017
Postów: 1,467
Tylne też "grzeją" ale na to trzeba sporo czasu i grzeją trochę słabiej.
W Galaxy jest jeszcze nawiew w trzecim rzędzie (i chyba dodatkowy wentylator)
EDIT: rzeczywiście ten nawiew na 3-rząd to chyba od Ghia w górę dają...
Ostatnio edytowane przez Slartibartfast ; 14-10-2011 o 14:23
Stary 14-10-2011, 14:17   #53
m-cin
Zarejestrowany: 28-12-2007
Model: Mondeo MkIII
Silnik: 2,0TDCi
Postów: 310
Napisał Slartibartfast Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W Galaxy j"estjeszcze nawiew w trzecim rzędzie (i chyba dodatkowy wentylator)
Tylko jako opcja, w moim np. nie ma. Acha, i tylny nawiew (ten w słupkach na szyby tylnych drzwi) nie grzeje.
m.
m-cin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2011, 14:20   #54
RafałB
Avatar RafałB
Zarejestrowany: 04-11-2008
Model: S-max Titanium S 163KM (na razie)
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 3,073
Napisał jacekzom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Skąd wiecie, że klima nie działa poniżej 4 stopni? .
Bo tak jest napisane w instrukcji...zresztą chyba w każdym aucie jest tak samo,tylko w jednym gaśnie napis ON a w innych nie...
Napisał m-cin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
m.
A no właśnie....tak jak myślałem... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wcześniej było: Galaxy MK1 2.0 B+LPG, Galaxy MK2 1.9 TDI Automat, S-max 2.0 TDCi 140KM, obecnie S-max Titanium S 2.0 TDCi 163KM manual.
RafałB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2011, 14:25   #55
m-cin
Model: Mondeo MkIII
Silnik: 2,0TDCi
Postów: 310
Napisał RafałB Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...w moim galaxy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ja tu na gościnnych występach, choć powinno się chyba do forum S-MAXa dołączyć galaktykę MkIII...
Pzdr.
m.
Stary 14-10-2011, 14:35   #56
jacekzom
Avatar jacekzom
Model: Ford S-Max
Postów: 221
Ale ręcznie mogę chyba włączyć klimę przy jakiej chcę temperaturze..? Tj jak się tryb AUTO wyłączy.
Stary 14-10-2011, 14:37   #57
RafałB
Avatar RafałB
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 3,073
No właśnie nie.Poniżej 4 stop. co byś nie zrobił to sie nie załączy,są tam jakieś blokady automatyczne....
Cytat za instr:
"Wskazówka: Układ klimatyzacji działa
wyłącznie wtedy, gdy temperatura otoczenia
jest wyższa niż 4ºC."
Ostatnio edytowane przez RafałB ; 14-10-2011 o 15:34
Stary 09-11-2011, 08:52   #58
RafałB
Avatar RafałB
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 3,073
Pytanie odnośnie ustawień climatronica przy obecnych temp(ok 0 stopni)
W galaxy przy ustawieniu AUTO jak wcisnełem klawisz z nadmuchem na twarz/nogi/szybe - to AUTO odrazu się wyłączało,a w S-Maxie jest AUTO + np nadmuch na twarz?!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Po raz pierwszy takie coś widze...
Jak macie ustawione żeby dobrze grzało...ja miałem zawsze AUTO na 22 stopnie i tyle,ostatnio właśnie powyższe odkryłem (że można AUTO+Twarz czy nogi) i nie wiem jak lepiej to ustawić żeby było ciepło i dobrze (efektywnie)...???
Stary 09-11-2011, 10:56   #59
anwod
Zarejestrowany: 04-07-2011
Model: s-max
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 168
Kiedyś czytałem jakiś mądry artykuł, że prawidłowa "dystrybucja" ciepła w samochodzie to ciepłe nogi i "chłodna" głowa --> idąc tym tropem to po osiągnieciu optymalnej temp nawiew na nogi - tyle teorii
w praktyce zawsze mam auto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
anwod jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2011, 11:10   #60
RafałB
Avatar RafałB
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 3,073
Napisał anwod Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Same auto ? Bez włączonego: nogi/głowa/szyba przód?
Ja też tak mam i miałem zawsze w Galaxy i było ok....
Też wiem o tych "ciepłych nogach" i daje sie wyczuć że na AUTO ciepło idzie od przedniej szyby,potem nogi i na końcu lekko na twarz....
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:58.
