Narzędzia wątku
Stary 02-03-2009, 20:06   #11
Zawika
Avatar Zawika
Zarejestrowany: 21-12-2006
Model: Mondeo Sedan Ghia
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,363
Domyślnie Odp: [MK3] TDCi Mondeo kombi 2,0 l odpowietrzenie układu chłodzen
Ależ Lukas22 ja odpowiadałem na post w którym napisałeś, że wprowadzam ludzi w błąd.
Napisał Lukas22 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli według Ciebie układ chłodzenia pracuje prawidłowo bez 2-2,5 l płynu do czasu jak się sam odpowietrzy to jest wszystko w porządku. Tyle hałasu, a wystarczy na chwilkę popuścić jedną śrubkę.
I znowu wmawiasz mi coś, czego nie napisałem.
BTW. Ciekawe wyliczenia z ilością brakującego płynu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Zresztą nie ma co ciągnąć tej jałowej dyskusji i niniejszym ją kończę.
POZDRAWIAM.
Zawika jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2009, 22:05   #12
Luk@s
Avatar Luk@s
Zarejestrowany: 11-01-2007
Silnik: 2.0 TDDI 90 KM
Postów: 1,152
Smile Odp: [MK3] TDCi Mondeo kombi 2,0 l odpowietrzenie układu chłodzen
Każdy zainteresowany zrobi tak jak mu rozsądek nakazuje.
Nie każda mo... pasuje do Forda
President Johnny II ASC + Sirio AS ML-145
Luk@s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2009, 22:49   #13
Grumete
Avatar Grumete
Zarejestrowany: 20-10-2007
Model: MKIII Kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115 HP
Postów: 504
miałem trzy auta łącznie z mondim i w każdym z nich układ odpowietrzył się samoczynnie.
Tato?-pyta się syn. Dlaczego babcia biegnie zygzakiem między drzewami? Nie gadaj tyle junior...podawaj naboje.
Grumete jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2011, 18:15   #14
agabobas1
Zarejestrowany: 09-09-2011
Model: ford
Niby tak, jak wymieniłem płyn auto pracowało kilka minut na wolnych obrotach i wszystko było ok. ale jak ruszyłem to po 3-5km zagotował się odkręciłem zbiotnik i po ostrym syczeniu wessało mi płyn dolałem jeszcze 2litry tylko że następnego dnia zaczeło mi kapać z pompy i teraz muszę ją wymienić może to zbiejek okoliczności a może brak odpowietrzenia doprowadził do awari pompy
agabobas1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2011, 22:15   #15
romerox
Imię: roman
Zarejestrowany: 03-03-2008
Model: MK 3
Silnik: TDCi
Postów: 12
Domyślnie Odp: TDCi 2,0 l odpowietrzenie układu chłodzenia
Układ chłodzenia może sie zapowietrzyć. Jeśli chcesz odpowietrzyć to uruchom silnik i czekaj aż sie zagrzeje i uruchomi wentylator chłodnicy, włącz ogrzewanie na max i obserwuj poziom płynu chłodzącego w zbiorniku wyrównawczym. Jeśli sie obniży to trzeba dolać i obserwować czy sie ustabilizował.
Jest sposób sprawdzenia czy dany odcinek układu chłodzenia jest otwarty. Uwaga na gorące przewody gumowe. Kiedy przewód jest twardy i gorący to znaczy, ze jest ok. Jeśli jest zimny i da się ugnieść to znaczy, że jest nieczynny (może tak być przy nie właściwej pracy termostatu)
romerox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2011, 08:27   #16
tlopuc
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 06-07-2006
Model: mondeo ghia
Postów: 678
Napisał romerox Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To się w tym silniku nie doczekasz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)) Ja już przejechałem tym samochodem 60tyś i jeszcze nigdy wskazówka od temperatury nie wychyliła się poza połowę skali.
Fakt trzeba poczekać aż termostat się otworzy.
To to chyba nie ma związku??
Pozdrawiam PUCEK
tlopuc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2011, 09:22   #17
toomekk6
Avatar toomekk6
Zarejestrowany: 07-09-2010
Model: Mk4 FL PowerShift
Silnik: 2.0 TDCi 163(138)/192 PS & 344/408 Nm by TuneFORCE ;)
Rocznik: 11.2011 prawie 2012 :P
Postów: 356
Wg mnie włączenie ogrzewania ma sens bo wtedy pójdzie ciesz po całym układzie chłodzenia tj. nagrzewnica itp.
Mam nadzieję, że pomogłem a nie zepsułem
toomekk6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2011, 09:28   #18
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Model: Mondeo mk3 / Focus mk2
Silnik: 2.0L Duratorq DI HPCR (125PS) - 155KM i 395Nm by V-TECH DENSO / 1.6 - 115 PS FuLL Wypas
Rocznik: 2006 / 2005
Postów: 1,274
Ja jak zmieniałem termostaty to mechanik powiedział że w zasadzie powinno się odpowietrzyć układ, gdyż sam może się do końca nie odpowietrzyć. Ale nie wiem jak to zrobił, widziałem tylko jak odkręcał jakąś śrubę w tym celu.
Stary 26-10-2011, 21:30   #19
tlopuc
Imię: Tomasz
Model: mondeo ghia
Postów: 678
Napisał toomekk6 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No niestety nie w mondeo, tu nie ma żadnego zaworu. Przepływ przez nagrzewnicę jest cały czas.
Pozdrawiam PUCEK
Narzędzia wątku
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:42.
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Regeneracja wtryskiwaczy - Regeneracja wtryskiwaczy Kraków
Regeneracja turbosprężarek
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2017 DragonByte Technologies Ltd.
