Narzędzia wątku
Stary 31-10-2011, 15:52   #91
Matych
Avatar Matych
Imię: Marek
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: focus II Ghia bez drewna
Silnik: 1.6 tdci 133Km 313 Nm
Postów: 2,030
Domyślnie Odp: Światła do jazdy dziennej - LED
Znależć przewód od podświetlenia zegarów i podłączyć go do ledów
Matych jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2011, 12:48   #92
adamkif
Zarejestrowany: 18-05-2011
Model: Focus II FL
Silnik: 1.6 TDCI
Kupiłem i zamontowałem okrągłe swiatła w miejsce halogenów.
Całkowity koszt obejmował:
Ramki halogena (2x107zł),
Chromowe ringi (2x35zł)
LEDY (z przesyłką 209zł).
RAZEM 493zł.
Fotka przed i kilka po montażu:
Typ Pliku: jpg 0.jpg (25.4 KB, 290 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 2.jpg (97.8 KB, 291 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 22102011061.jpg (90.4 KB, 312 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 22102011063.jpg (95.1 KB, 287 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 1.jpg (97.6 KB, 279 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez adamkif ; 01-11-2011 o 12:54
adamkif jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2011, 17:55   #93
joe70
Avatar joe70
Zarejestrowany: 30-09-2011
Model: Ford Focus II
Silnik: 1.6 16V Duratec
Postów: 111
Napisał adamkif Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Możesz podać szczegóły co do tych LED-ów...
joe70 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2011, 18:58   #94
adamkif
Model: Focus II FL
Silnik: 1.6 TDCI
Napisał joe70 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Proszę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-11-2011, 21:43   #95
Matych
Avatar Matych
Imię: Marek
Postów: 2,030
Domyślnie Odp: Re: Światła do jazdy dziennej - LED
Napisał laurentii Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To już totalny bezsens.
Podłączyć pod pozycyjne ledy, natomiast pozycyjne odłączyć i na stałe podpiąć pod mijania / drogowe i będzie działać.
Masz rację to totalny bezsens bo tak mi się przypomniało że zegary w FF2 są cały czas podświetlone po przekręceniu stacyjki.
Stary 02-11-2011, 07:05   #96
RobekK4
Avatar RobekK4
Zarejestrowany: 20-02-2011
Model: Focus II Kombi
Silnik: 2.0 Duratec Automat
Postów: 155
Napisał Matych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... tak mi się przypomniało że zegary w FF2 są cały czas podświetlone po przekręceniu stacyjki.
Obawiam się, że jesteś w mylnym błędzie - przynajmniej w temacie zegarów sprzed FL. Owszem, podświetlony jest wyświetlacz komputera, natomiast tarcze zegarów dopiero po włączeniu oświetlenia zewnętrznego.
Pozdr@wiam
Robek
RobekK4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2011, 07:07   #97
Matych
Avatar Matych
Imię: Marek
Postów: 2,030
Mam zmienione zegary na poliftowe i świecą cały czas i z tego co pamiętam to te co miałem wcześniej też świeciły-sprawdzcie panowie.
Stary 18-12-2011, 17:05   #98
marcociarz
Avatar marcociarz
Imię: Marek
Zarejestrowany: 13-11-2007
Model: Ford Focus MK2 FL Kombi
Silnik: 1.6 tdci 109KM
Postów: 35
Napisał JaroMi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"zamontować to żeby świeciło z sensem to chyba mistrzostwo świata".
Właśnie dlatego zrezygnowałem z tego pomysłu, ale widziałem te Helle w akcji zamontowane w grillu i robiły prześwietne wrażenie.
A świeciły dobrze - zamontowane były do aluminiowego profilu pośredniego równiutko i prostopadle, ten zaś do grilla a otworki w plastiku nie wpływały na nic a zwłaszcza na położenie czy świecenie. Wyglądało fantastycznie, ale cena Helli Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ech. Vertexów nie widziałem.
I tutaj zgadzam się z JaroMi - zamontować tak żeby świeciło z sensem i zamontowane w grillu i robiły prześwietne wrażenie.
Ja u siebie zamontowałem LED-y PHILIPS DayLight4 (12820WLEDX1 code: 70434145) zakupione na Allegro za 229.00 PLN.
Idealnie pasują pomiędzy żebrami kratki grilla (oczywiście jedno pionowe trzeba wyciąć), dorobiłem dodatkowy uchwyt który pozwala
mi regulować położenie lampy w pozycji poziomej a nawet nieznacznie w pionowej czyli jak na wstępie.
Typ Pliku: jpg Moje zdjęcia 123.jpg (79.1 KB, 306 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Moje zdjęcia 115.jpg (78.1 KB, 305 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Moje zdjęcia 116.jpg (75.4 KB, 318 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Moje zdjęcia 121.jpg (79.2 KB, 329 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Moje zdjęcia 122.jpg (83.4 KB, 310 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez marcociarz ; 18-12-2011 o 21:17
marcociarz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2011, 21:44   #99
marcociarz
Avatar marcociarz
Imię: Marek
Postów: 35
Wspornik jest aluminiowy, w kształcie U i obejmuje poprzeczki grilla od góry i od dołu tak że
jest to solidne wzmocnienie. Jak u mnie widać, moduł LED odstaje od grilla przy jego zewnętrznej części (krzywizna grilla) aby był w osi pojazdu. Okablowanie i montaż banalnie prosty wszystko w dołączonej instrukcji.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - tutaj wszystko jest pokazane tylko sam montaż świateł (a w szczególności do Audi) jest nie do przyjęcia ze względu na nieosiowe zamontowanie. Wyraźnie to widać na poruszającym się pojeździe, kiedy to błyska, to raz jednym lub drugim ''okiem''. Błędy w montażu świateł LED widać gołym okiem na naszych drogach!!!
Typ Pliku: jpg Moje zdjęcia 124.jpg (79.8 KB, 187 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez marcociarz ; 02-01-2012 o 23:21
Stary 23-12-2011, 10:28   #100
Piotr21
Zarejestrowany: 01-02-2010
Silnik: 1.8 TDCI 115 KM
Postów: 40
Potrzebuję informacji typu; (focus MK I TDCI )
kabel najbliżej świateł który dostaje napięcie po zapłonie;
Chodzi o podłączenie świateł jazdy dziennej do których muszę doprowadzić napięcie po zapłonie, a nie chce mi się ciągnąc kabel do bezpieczników bo może gdzieś koło lamp taki przewód jest i wystarczy się tylko wpiąć.
Piotr21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Narzędzia wątku
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:38.
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Regeneracja wtryskiwaczy - Regeneracja wtryskiwaczy Kraków
Regeneracja turbosprężarek
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2017 DragonByte Technologies Ltd.
