Narzędzia wątku
Stary 14-10-2011, 20:33   #11
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: Mondeo Mk3, Mk4
Silnik: 2.0TDCi
Rocznik: 2002, 2012
Postów: 4,240
Domyślnie Odp: Wtryski-regeneracja i konsultacja
Regenerowane wtryski na których zrobiłem już 130.000km (ostatnio byłem na testach na maszynie probierczej - Prawie jak nowe)
były..:
Oczyszczone mechaniczną szczotą. Wyczyszczone pod wysokim ciśnieniem na maszynie probierczej. Następnie została wymieniona końcówka i zaworek.
Po zamontowaniu został wpisany jeden ten sam kod dla wszystkich 4 wtryskiwaczy który pochodził z innego ale z tego samego rocznika.
- Widziałem to na własne oczy
Spec od samochodowych ledów
Stary 14-10-2011, 21:07   #12
Snajper_881
SLEEPER
Avatar Snajper_881
Zarejestrowany: 29-06-2008
Model: Mondeo MKIII
Silnik: "Zwykłe"...TDCi 2.0
Postów: 1,487
Brawo...tylko pogratulować. Lepiej już było wpisać same zera.
Zakodowałem dla testu IDS u Heko swoje stare wtryski, które jeżdzą już 180tyś, w zasadzie to wpisałem te same kody i powiem Wam, że cisza bezcenna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Gładka praca, gładkie zapalanie...coś mi się wydaję, że wraz z przebiegiem ten kod zanika w ECU. Chociaż po podpięciu one widniały w ECU.
MKIII TDCI 210KM/535NM Millers Oil CFS 5w40 NT(Triple Ester,Nanodrive)
Snajper_881 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2011, 01:41   #13
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,723
Napisał audi80jettronic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
koszt dla detalisty jest od 280zł do 490zł,lecz mając zniżki 40%,które mam można zaryzykowac
koszt 2tyś za 4ry sztuki
to masz te zniżki czy nie? bo przy 40% powinieneś zapłacić 1100-1200 zł a nie 2000.
i czy na prawdę w fordzie można coś takiego kupić? bo coś mi się wydaje że oni nie bawią się w samodzielne naprawy wtryskiwaczy tylko wymieniają na nowe lub regenerowane przez delphi.
2x Citroen C5 Tourer 2.0 HDi 2012, było Mondeo 2.0 tdci kombi 130+ KM
Stary 15-10-2011, 09:18   #14
SrebnaStrzała
Silnik: 2.0TDCi
Rocznik: 2002, 2012
Postów: 4,240
Napisał Snajper_881 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety z moich nie dało się wpisać bo kody były niewyraźne, co jak widać jednak nic nie zmienia jeśli chodzi o programowanie. Przez parę dni metalicznie chodził i potem było już wszystko ok.
Stary 07-11-2011, 20:30   #15
lisutychy
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 23-10-2007
Model: Mondeo Mk3 kombi
Silnik: 115 2.tdci
Postów: 105
U mnie po regeneracji wtrysków pali na dotyk, ma równe obroty, nie kopci,nie klekota ,ale drażni mnie twarda praca wtrysków ,tylko podczas przyspieszania dźwięk przypomina takie metaliczne tyrkotanie, nie za głośne ale jednak, na biegu jałowym jak przegazowuje to nie słychać tego .Mechanik powiedział ze po godzinie jazdy powinno to ucichnąć samo, przejechałem już ze 300 km i dalej to słychać. Zostawiłem autko u mechanika zęby to sprawdził i powiedział ze po regeneracji wtryski będą tak chodzić i on teraz nie widzi problemu.
Czy ma ktoś jakiś pomysł? Czy możliwe ze nie zrobił mechanik mi samoadaptacji?
lisutychy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2011, 21:05   #16
CristoffC
Avatar CristoffC
Imię: Ziutek
Zarejestrowany: 07-10-2010
Model: mondeo mk3; focus mk2
Silnik: 2.0 TDCI; 1.6 TDCI
Postów: 27
Napisał lisutychy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A zakodował nowe wtryski w sterowniku - mnie po wymianie wtryskiwaczy mechanik wysłał do ASO w celu zakodowania wtrysków. Na kodowanie musiałem poczekać kilka dni (na wizytę) przez te kilka dni jak jeździełm na nie wkodowanych to odgłos ich pracy był taki własnie metaliczny. Po wkodowaniu wtryskiwaczy przejechałem jakieś 30 km (wykanała sie samoadaptacja) i odgłos wtryskiwaczy powrócił do normy.
CristoffC jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2011, 21:15   #17
lisutychy
Imię: Krzysiek
Silnik: 115 2.tdci
Postów: 105
CristoffC- rzekomo zakodował te wtryski, ale może powinienem zrobić samoadaptacje na biegu jałowym te 30 min? Zamiast normalnie jeździć?
Stary 07-11-2011, 21:21   #18
CristoffC
Avatar CristoffC
Imię: Ziutek
Postów: 27
Kod wtryskiwacza to tak na prawdę jest jego charakterystyka od której sterownik liczy korekty podczas samoadaptacji. Rzeczywiście po wkodowaniu należy wyzerowac sterownik (np. odłączając akumulator na kilkanascie minut) i przeprowadzić adaptację (czyli kilka minut pracy na biegu jałowym, potem jazda co najmniej 8 km).
Stary 07-11-2011, 21:25   #19
lisutychy
Imię: Krzysiek
Silnik: 115 2.tdci
Postów: 105
Zrobię adoptacje jutro i dam znać czy pomogło. Dzieki za odpowiedz Cristoff
Stary 08-11-2011, 13:22   #20
Snajper_881
SLEEPER
Avatar Snajper_881
Model: Mondeo MKIII
Postów: 1,487
Ta...kolejny problem kodować czy nie kodować? Ja nie wiem, czy to aż tyle kosztuje w porównaniu do szkód? Polecam jednak zakodować, chyba, że chcesz sprawdzić co się stanie bez kodów...
Narzędzia wątku
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:11.
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Regeneracja wtryskiwaczy - Regeneracja wtryskiwaczy Kraków
Regeneracja turbosprężarek
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2017 DragonByte Technologies Ltd.
