Narzędzia wątku
Stary 30-10-2011, 16:53   #1
PiotrKa
Avatar PiotrKa
Zarejestrowany: 13-04-2011
Model: S-MAX
Postów: 47
Domyślnie Indeks ładowności dla opony
Zamierzam kupić opony na zimę Michelin Alpin A4 225/50 R17 V, ze względu na ich trwałość i pytanie czy indeks ładowności 94 jest wystarczający. Mój poprzednik dał mi opony zimowe z indeksem 94, ale zastanawiam się czy nie był on za niski. O ile się nie mylę indeks 94 = 670 kg, 98 = 750 kg. Wychodzi na to, że 98 do S-Maxa to minimum. Jeszcze jedno pytanie, co w oponach Michelin oznacza index XL - czy to jakieś dodatkowe wzmocnienie.
PiotrKa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2011, 17:12   #2
Slartibartfast
Avatar Slartibartfast
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: S-Max FL +Verso3
Silnik: 2.0TDCi 140KM +1.8Pb 147KM
Rocznik: 09.2010 +10.2014
Postów: 1,420
Domyślnie Odp: Indeks ładowności dla opony do S-MAXA
eXtra Load - wzmocnienie krawędzi bocznych opony, zalecane do S-Maxa
98 => 750kg (na takich mój eSio przyjechał z fabryki)
99 => 775kg (takie mam zimówki)
Mój Maksik pali [Okleiłem eSia] [LEDy]
Slartibartfast jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2011, 18:10   #3
jpiotr77
Avatar jpiotr77
Zarejestrowany: 04-06-2010
Model: S-MAX TITANIUM, C-MAX GHIA
Silnik: 2.0TDCI, 1.8TDCI
Rocznik: 2007, 2008
Postów: 92
index fabryczny nośność 98, prędkość W, oznaczenie xl to wzmocnione boki opony, niekoniecznie musi być szczególnie przy zimówkach ze względu na komfort jazdy, ja w swoim letnie fabryczne miałem runflaty i jest za twardy, na zimówkach aż miło się jeździ opony 215/55/16 98W Michelin polecam.
Pozdrawiam Piotr
jpiotr77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2011, 20:21   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 11,576
Napisał jpiotr77 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety nie, XL - informuje, że opona posiada podniesioną ładowność, poprzez zastosowanie wzmocnionej budowy wewnętrznej opony. XL - Xtra Load - dosłownie ekstra ładowność. Zresztą podobnie jak oznaczenie RF - Reinforced - dosłownie wzmacniana, lub LT - do pojazdów dotawczych – Light Truck, dosłownie lekka ciężarówka (to ostatnie oznaczenie występuje w USA)... I rzeczywiście - kiedy przeglądasz kilkanaście propozycji identycznej wymiarowo opony - te oznaczone XL, RF i LT mają o wiele wyższy indeks nośności.
Oczywiście opona z oznaczeniem XL może mieć wzmocnione boki, ale nie musi.
Myślę, że chodziło ci o oznaczenie FR - oznacza oponę z rantem ochronnym na felgę. Spotyka się oznaczenia: FR, RFP lub MFS. Opona z rantem ochronnym najczęściej występują w oponach niskoprofilowych, o profilu 55 lub niższym, w których ryzyko uszkodzenia felgi jest większe.
Natomiast opona Run Flat to jeszcze co innego - pozwala na jazdę na takiej oponie po utracie ciśnienia, na pewnym dystansie. Faktycznie mają wzmacniane boki.
Oznaczane są bardzo różnie przez poszczególnych producentów:
- Bridgestone RFT (Run Flat Tire),
- Continental SSR (Self Supporting Runflat),
- Goodyear ROF (RunOnFlat),
- Dunlop ROF,
- Michelin ZP (Zero Pressure),
- Dunlop DSST (Dunlop Self-Supporting Technology),
- Firestone RFT (Run Flat Tire),
- Goodyear EMT (Extended Mobility Technology),
- Kumho XRP,
- Pirelli (Run Flat Technology, Self-Supporting Run Flat),
- Yokohama Run Flat.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 07-11-2011 o 21:03
Narzędzia wątku
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:54.
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Regeneracja wtryskiwaczy - Regeneracja wtryskiwaczy Kraków
Regeneracja turbosprężarek
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2017 DragonByte Technologies Ltd.
