Go Back   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Focus
Notices
Reply
Thread Tools
Old 17-12-2011, 16:42   #1
GrekuPL
GrekuPL's Avatar
Imię: Grzesiek
Model: Mdo mkIV/Foka mkII fl
Silnik: 2.0TDCI 140KM/1.8TDCI 115KM
Rocznik: 2008/2008
Default Woda w bagażniku? Skąd leci?
Witam, od pewnego czasu zmagam się z wodą w bagażniku focusa mojej kobiety, auto to focus 3d hb 2000r. Woda leci na moje oko koło tylnej lampy, lejąc wodę w tej okolicy po prostu cieknie do auta. Czy jest to specyficzne miejsce dla tego modelu? Czy macie pomysł gdzie przecieka i jak to naprawić? Chcę to jak najszybciej naprawić jej, aby wilgoć przed zimą wygonić z auta a przynajmniej w jakiejś części. Pozdrawiam.
GrekuPL jest offline   Reply With Quote
Old 17-12-2011, 17:22   #2
Daro19823
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8TDDI Heczbek
Default Odp: Woda w bagażniku? Skąd leci?
kolego na forum jest pełno postów na temat przecieku wody do bagaznika. najszybciej woda dostaje sie przez tylnie lampy. w mojej foczce tez był ten problem , do tego stopnia az ruda złapała zapasówke. jak ci to opisac- jak otworzysz klape lapma przykrecona jest na jedna srube do nadwozia. u mnie własnie leciała woda przez ten otwor . plastik ktory siedzi w blaszce lekko sie podgioł i woda leciała sobie do srodka. spróbuj wyciagnac lampe i zaklej ten otwor sylikonem , nie przykrecaj tej zasylikonowanej srubki tylko przykrec ta od srodka od wewnatrz klapy zobaczysz czy leci .
Daro19823 jest offline   Reply With Quote
Old 17-12-2011, 17:48   #3
GrekuPL
GrekuPL's Avatar
Imię: Grzesiek
Rocznik: 2008/2008
A może przykleić jakąś uszczelkę nową aby tam nie docierała woda ??
Old 17-12-2011, 18:45   #4
miko1972
miko1972's Avatar
Imię: Mirek
Model: Ford Focus Sedan
Silnik: 1.6 Duratec 16V Ti-VCT 115 PSI
Wg mnie to przez plastikowy, harmonijkowy wężyk od spryskiwacza tylnej szyby. Zapewne jest pęknięty(między światłem stop, a podsufitką). Sprawdź czy podsufitka jest wilgotna i czy np.podczas włączenia tylnego spryskiwacza nie kapie do środka lub ścieka po plastikach klapy.
Pozdrawiam forumowiczów-fordowiczów!
Mirek
miko1972 jest offline   Reply With Quote
Old 27-12-2011, 14:56   #5
GrekuPL
GrekuPL's Avatar
Imię: Grzesiek
Rocznik: 2008/2008
Quote:
Originally Posted by miko1972 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
koledzy, na 100% nie wężyk od spryskiwacza...woda dostaje się w okolicy tylnej lewej lampy...
Old 08-01-2012, 17:16   #6
Duath
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 16V 100KM
Rocznik: XII 2009
Ostatnio w swojej foce 2000r hb zauważyłem to samo. Jakby mógł ktoś powiedzieć co to może być. Podsufitka wydaje się być ok.
Duath jest offline   Reply With Quote
Old 08-01-2012, 19:24   #7
siwy__
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDCI
Miałem podobny problem ale w foczce w wersji kombi. Okazało się że leci spod lampy STOP umieszczonej nad tylną szybą i bokami klapy spływała pod wykładzinę i do koła zapasowego. Tam jest taka uszczelka z gąbki i ona uległa uszkodzeniu. Niestety raczej ciężko ją dostać (jeśli w ogóle można bez kupowania całej lampy). Wyciąłem uszczelkę z dętki samochodowej i po problemie.
siwy__ jest offline   Reply With Quote
Old 14-01-2017, 19:43   #8
zmulim
zmulim's Avatar
Silnik: 1.8 TDDI
Odgrzewam temat bo już mnie trafia nie powiem co... Walczę z wodą w bagażniku, nie jest to co prawda powódź ale w dni gdy jest odwilż wciąż znajduję krople wody w okolicy tylnej półki w która wsuwa się tą podnoszoną wraz z klapą półki. Jest to po lewej stronie auta, oczywiście pod wykładziną bagażnika również znajduję krople wody, a ta wnęka gdzie jest odpowietrznik schowany pod zderzakiem była podlana wodą, która raczej idzie z góry, a nie przez te klapki. Co już zrobiłem - uszczelniłem porządnie lampę łącznie z motylkiem do dokręcania, sprawdziłem i uszczelniłem reling dachowy, uszczelniłem mocowanie siłownika klapy w miejscu gdzie siedzi w budzie, zdjąłem uszczelkę bagażnika i ponownie ją założyłem stosując smar do usczelek i silikon w sprayu, uszczelniłem 3cią lampkę stop... I dalej kapie paskuda. Jak dotknę materiałowego boczka to na dole czuć że jest mokry. Ostatnio nawet zaobserwowałem krople wody na tym boczku, czyli ewidentnie gdzieśw okolicy klapy kapie. Czyżby tylna szyba jak zaparuje i zbierze się na niej wilgoć i się skropli, spływa w dół i taką rynienką powstałą poprzez klejenie szyby do blachy klapy przelewa się i kapie lewą strona do bagażnika? Tak wygląda jakby to właśnie gdzieś z klapy kapało. Podsufitka sucha, przewód od spryskiwacza tylnego jest ok. Ktoś miał jakieś doświadczenia albo wskazówki co gdzie jeszcze posprawdzać bo już ręce mi opadają. Szyba wydaje się być szczelnie przyklejona do klapy...
zmulim jest offline   Reply With Quote
Old 14-01-2017, 20:10   #9
J@colo
J@colo's Avatar
Imię: Jacek
Model: Focus/Galaxy/Mondeo
Silnik: 1.8TDDI/1,9TDI/2.0TDCI
Rocznik: 2002 / 2000 / 2002
Szyby boczne lub w klapie nie były wklejane kiedyś??
J@colo jest offline   Reply With Quote
Old 14-01-2017, 21:50   #10
zmulim
zmulim's Avatar
Silnik: 1.8 TDDI
Wszystkie szyby oryginalne i nigdy nie wymieniane, auto bezwypadkowe jest...
Reply
Thread Tools
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2017 DragonByte Technologies Ltd.
