04-01-2012, 23:38 | #1 |
Zarejestrowany: 04-01-2012
Model: transit mk7
Silnik: 2.2 tdci
Postów: 15
mocno kopci na bialo
Witam wracajac transitem z pracy wszytsko bylo ok, zatrzymalem sie kupic jedzenie i tranzol nie chcial odpalic , cykal tak jak by aku padl, wiec go pociaglem na lince i tez nie palil ale po chwili zalapal i z rury poszedl kleb bialego dymu. przejechalem kawalek i jak by dymu szlo mniej wiec zgasilem i zostawilem. na drugi dzien odpalil z pierwszego, tylko przez kilka sekund nie reagowal na gaz,lecz po chwili juz tak ale dym jak lecial tak leci dalej i jak by na wszystkie tloki nie chodzil. jakies sugeste? czy ktos mial z czyms takim do czynienia?
05-01-2012, 00:20 | #2 |
Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
Odp: mocno kopci na bialo
Oj boję się,że to "para wodna" ze spalinami. Przytrzymaj dłoń przy wydechu to szybko będzie mokra lub nie. Sprawdź poziom oleju jak za duży to silnik dolał sobie płynu chłodniczego. Nie musi przedmuchiwać do chłodnicy spalinami ale to jeden z objawów.
A prywatnie ... Toyotka D4D |
05-01-2012, 08:10 | #3 | ||
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 05-01-2012 o 08:16 |
07-01-2012, 20:34 | #4 |
Model: transit mk7
Silnik: 2.2 tdci
Postów: 15
czesc i przepraszam ze nie odpisywalem ale teraz dopiero mam dostep do neta. jutro sprawdze i napisze dokladnie co czuc i czy zostawia wode na rece. jezeli tak to pada na uszczelke?
07-01-2012, 20:53 | #5 | |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Jeżeli nie masz tego auta od nowości, to można domniemywać, że silnik był przegrzany (wyciek płynu) i że już uszczelka była robiona... Dokładnie skontroluj stan płynu, czy ubywa i jak wygląda olej. W tych silnikach wymiana uszczelki to wyższa szkoła mechaniki samochodowej - musi być bardzo kumaty człowiek do tej roboty...
Zgredzik |
09-01-2012, 22:23 | #6 |
Model: transit mk7
Silnik: 2.2 tdci
Postów: 15
10-01-2012, 21:00 | #7 |
Silnik: 2,5 D
Postów: 2,272
Według filmiku to chyba za wczesny wtrysk paliwa jest - jasnoszary i ostry w zapachu ...
11-01-2012, 08:42 | #8 |
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
Pomalu..
po1-po tym filmiku nieda sie wywnioskowac o co chodzi... dym jest bialy-oznacza pare wodną w spalinach co jednoznacznie nic nie oznacza. Po 2- nie slychac jak silnik pracuje..gdzie jest dzwiek ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. po ruchach silnika chcecie rozpoznac co jest z silnikiem nie tak? Po 3-przedwczesny wtrysk mozna rozpoznac po pracy silnika a nie po spalinach wiec bez dzwieku nie wiem jak to poznaliscie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. shayton zrob leszy opis i filmik bo mozna cuda wymyslac teraz w tym temacie. |
11-01-2012, 11:15 | #9 |
Model: transit mk7
Silnik: 2.2 tdci
Postów: 15
telefonem nagrywalem ,dzis wezme aparat i wrzuce lepszy film.
11-01-2012, 14:12 | #10 |
Model: transit mk7
Silnik: 2.2 tdci
Postów: 15
