Narzędzia wątku
Stary 23-01-2012, 12:37   #1
karolm1988
Zarejestrowany: 04-12-2009
Model: ST220
Silnik: 3,0
Postów: 66
Domyślnie sprawdzenie kola pasowego
Jak sprawdzić czy kolo pasowe jest dobre, oczywiście po zluzowaniu paska. Czy powinno łatwo się rozchodzić jak wsadzi się śrubokręt miedzy obudowę? szukam przyczyny hałasu dochodzącego od strony paska (nieraz piszczy a nieraz klekocze ) kręciłem każdą rolka i wydaja się ze jest ok. Tylko nie wiem jak sprawdzić to kolo
karolm1988 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2012, 23:09   #2
karolm1988
Model: ST220
Silnik: 3,0
Postów: 66
Domyślnie Odp: sprawdzenie kola pasowego
Nikt nie wie jak sprawdzić to kolo
Stary 24-01-2012, 17:16   #3
AdamJ.
Avatar AdamJ.
Imię: Adam
Zarejestrowany: 22-09-2010
Model: BMW E38 - siódema ;)
Silnik: 3,5 V8
Rocznik: 1998
Postów: 371
To że kręcisz ręką i jest OK o niczym nie świadczy.
Pamietaj że to wszytsko pracuje pod obciążeniem i wtedy mogą dochodzić te stuki.
U mnie widać było że na kole pasowym na takich blaszkach- były "rozklepane" no i oczywiście hałas- stukanie...w pierwszej chwili myślałem że to sprężarka klimy, ale po wizycie u ucziwych fachowców od klimy, majster powiedział wprost, że to koło pasowe wału korbowego. Wymieniłem i ustało.
Ale kolego...dobra rada- jak będziesz wymieniał pasek...wymieniaj wszytsko jak leci, tzn. rolki pasek i koło, bo będziesz chciał zaoszczędzić jak ja....a i tak będziesz msuiał cos zaraz wymienić.
Ja wimieniłem wszytsko za wyjątkiem koła pasowego...i nowe elemnty współpracujące ze starym kołem....długo nie pochodziły...koło uszkodziło pasek i drugi raz wszytsko wymieniałem.
Powodzenia
AdamJ. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2012, 19:05   #4
bambelo
Avatar bambelo
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 11-05-2008
Model: HONDA ACCORD + Mondeo mk3
Silnik: i-VTEC
Postów: 353
a jeśli jak piszesz że nieraz klekocze pasek to w większości problemu wystarczy wymienić zwykłą rolkę alternatora na rolkę-sprzęgiełko jeśli koło pasowe jest dobre.
bambelo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2012, 20:41   #5
AdamJ.
Avatar AdamJ.
Imię: Adam
Silnik: 3,5 V8
Rocznik: 1998
Postów: 371
Dokładnie jak kolega pisze...a ja o tym zapomniałem napisac.
Stary 24-01-2012, 20:47   #6
karolm1988
Model: ST220
Silnik: 3,0
Postów: 66
A wymienialiście same kółko na alternatorze czy zakładaliście cały alternator od benzyny?
Stary 25-01-2012, 14:25   #7
keczup
Avatar keczup
Zarejestrowany: 13-01-2008
Model: MK3 SEDAN
Silnik: 2,0 16v tdci
Postów: 158
Jak kto woli ,jeśli masz dostęp do sprawnego alternatora do benzyniaka to zamontuj cały alternator ze sprzęgiełkiem ,tak ja zrobiłem ,słychać pracę silnika ,a nie jak przedtem hałas wargolenie ,jeśli nie masz dostępu do sprawnego alternatora do benzyniaka ,to proponuję dokupić samo sprzęgiełko [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
keczup jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Narzędzia wątku
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:49.
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Regeneracja wtryskiwaczy - Regeneracja wtryskiwaczy Kraków
Regeneracja turbosprężarek
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2017 DragonByte Technologies Ltd.
