Zamknięty Temat
Narzędzia wątku
Stary 07-02-2012, 22:31   #21
chopinpianista
Zarejestrowany: 07-02-2012
Model: Mondeo mkIII
Domyślnie Odp: Co oznacza kontrolka silnika i migajaca sprezynka (czy mozna z tym jezdzic) ?
Miałem ten sam problem. Filtr paliwa wymieniony był w lato. Powodem tego są duże mrozy i wytrącanie się parafiny z ropy. Od kiedy stawiam Mondiego w garażu silnik pracuje igła. Problem pojawia się, gdy nasz ford nagrzewa się i studzi (w korku). Komputer nie wie co się dzieje podaje większą dawkę paliwa bo chce go rozgrzać i zasysa wytrąconą parafinę. Gdy pojawi się ten problem polecam zatrzymać się na poboczu i dać mu popracować na luzie jakieś 5 minut. No i oczywiście trzymać poziom ropy na 1/2 baku. Można dodać jakąś formułę do diesela.
chopinpianista jest offline
Stary 08-02-2012, 03:33   #22
Zicher2
Zarejestrowany: 05-01-2011
Model: Scorpio MKI /Mondeo MKII
Silnik: 2,0 8V / 1,8 16V
Rocznik: 1990 / 1996
Postów: 177
Napisał chopinpianista Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kilka postów wcześniej kolega napisał że od tego zmętniało mu paliwo w baku i zaczęły się problemy z szarpaniem auta.
Zicher2 jest offline
Stary 08-02-2012, 07:40   #23
lukaszsk
Avatar lukaszsk
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDCi 130KM
Rocznik: 12.2005
Postów: 118
Dzisiaj rano kontrolka checka nie świeciła się ale samochód przy przekraczeniu 2500 obrotów zaczynał szarpać i gasł. Tak więc dzisiaj do wymiany filtr paliwa.
lukaszsk jest offline
Stary 08-02-2012, 08:32   #24
krzkol
Zarejestrowany: 22-11-2008
Silnik: 2,0 TDCI 115KM
Postów: 12
Witam, no właśnie ja się też obawiam tego że to wina tego cholernego dodatku. Było wlać denaturat albo ze 2 litry benzyny i było by ok ale mądry właściciel mondeo po szkodzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Ja dziś zrobiłem tak że zanim ruszyłem to auto pracowało ok 10 min na luzie i było wszystko oki. Na zewnątrz rano było -18 więc nie za ciepło. Pali bez problemów wkońcu mu ułatwiłem bo dostał 3 nowe (działające świeczki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) Muszę wyjeździć trochę paliwa i dolać bo mam go zatankowany prawie na pełno a żal wylewać.
Kolego lukaszsk - jak wywołać takie kody jak masz na zdjęciu?
Ostatnio edytowane przez krzkol ; 08-02-2012 o 08:41
krzkol jest offline
Stary 08-02-2012, 08:55   #25
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Model: Mondeo mk3 / Focus mk2
Silnik: 2.0L Duratorq DI HPCR (125PS) - 155KM i 395Nm by V-TECH DENSO / 1.6 - 115 PS FuLL Wypas
Rocznik: 2006 / 2005
Postów: 1,268
Napisał krzkol Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego myślałeś że jak wlejesz depresator do zbiornika zmrożonej ropy to odpuści ci? Teraz to zapij wodą. Uszlachetniacz wlewać razem z paliwem a najskuteczniejsze to w domu w bańce ciepłej ropki. A sam dobawiacz zamarza szybciej od paliwa, zostaw buteleczkę na mrozie to się przekonasz.
Deryll jest offline
Stary 08-02-2012, 10:17   #26
krzkol
Postów: 12
Witam, kolego nie wiem dlaczego piszesz, że ropa była zmrożona i miało mi coś odpuścić? Dodatek wlany był prewencyjnie przed wystąpieniem jakichkolwiek objawów niedomagania silnika.
Podczas wlewania dodatku udało mi się zapoznać z informacją na odwrocie opakowania i się do niej zastosować.
Idea używania depresatorów tyczy się temperatur ujemnych, a nie baniek z ciepłą ropą.
Dodatek wlany był przy -24 stopniach podczas tankowania paliwa.
Co do faktu zamarzania dodatków zimowych to troszkę rozmijasz się z prawdą. To dotatek ma chronić ropę przed zgęstnieniem "zamarznięciem" a nie odwrotnie. Wystarczy zapoznać się ze składem chemicznym depresetora, z którego wynika, iż ten który wlałem zawiera związki ksylenu - mocnego rozpuszczalnika, którego temperatura zamarzania (krzepnięcia) wynosi poniżej -50.
To tylko takie moje uwagi na temat posta nic nie wnoszącego nowego do sprawy, jedynie wytykającego ewentualne braki niewiedzy lub doświadczenia innym użytkownikom tego forum. Uważam, iż jako doświadczony forumowicz swoje wypowiedzi powinieneś przeczytać zanim wyśleś oraz prześledzić historię problemu od początku danej osoby.
Jedynie co to mogę sobie zarzucić iż kupiony przezemnie dodatek nie był chyba najlepszym produktem - skąd mogłem to wiedzieć. Jak znajdę opakowanie i okaże się że w nim leży przyczyna to podam nazwę środka tak by inni go nie kupili.
krzkol jest offline
Stary 08-02-2012, 10:29   #27
lukaszsk
Avatar lukaszsk
Model: Mondeo MK3
Rocznik: 12.2005
Postów: 118
Dokładnie w moim przypadku jest to samo "dodatek nie był chyba najlepszym produktem" bo po dolaniu do samochodów ciężarowych w naszej firmie z filtrów zrobiły się świeczki więc tego konkretnego producenta nie polecam (niestety nie znam jego nazwy bo nie mam juz butelki)
Stary 08-02-2012, 11:19   #28
eddek
Avatar eddek
Zarejestrowany: 28-09-2010
Model: MK3 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Rocznik: lipiec 2002
Postów: 620
Ja depresator mieszam z orlenowskim mixolem i dopiero wlewam do baku, bo inaczej za suche paliwo się robi. Już raz rozkodował mi się wtrysk po dolaniu samego depresatora.
eddek jest offline
Stary 08-02-2012, 16:51   #29
lukaszsk
Avatar lukaszsk
Model: Mondeo MK3
Rocznik: 12.2005
Postów: 118
No i niestety trzeba czekać do jutra filtry nie dojechały Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a nie chce ryzykować innego niż oryginał lub bosch - typu filtron czy hart Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-02-2012, 17:22   #30
AmaterasuX
Zarejestrowany: 07-07-2011
Model: Mondeo Kombi
Silnik: 2.0 (130KM)
Postów: 140
Koledzy, ja rowniez mam takie cos, ze jest moc super fajnie i nagle dupa pojawia sie kontrolka swiecy zarowej i miga... brak mocy oczywiscie i ... gasnie po jakichs 10 minutach jazdy ale odpalam go i jade i jest bajka... Czasem moge zrobic max 3000 obrotow i to wszystko i mocy nie ma.. i kontrolki tez nie ma.
przed mrozami wlałem STP na 30 litrow i pozniej zalałem na full v-powerem dieslem i to wszystko teraz rozrzedzilo i troche parafina poszla sie...
eh odradzam wlewac plyny przy niskiej temperaturze ! dbajcie o wtryski kiedy cieplo jest, by w zime nie miec problemow Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
-22 stopnie i moj odkopa po nocce odpala. Wiec wtryski to nie mogą byc.a kijowe paliwo rozrzedzone STP
AmaterasuX jest offline
Zamknięty Temat
Narzędzia wątku
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:17.
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Regeneracja wtryskiwaczy - Regeneracja wtryskiwaczy Kraków
Regeneracja turbosprężarek
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2017 DragonByte Technologies Ltd.
