Narzędzia wątku
Stary 03-03-2012, 17:30   #1
Robkoo
Zarejestrowany: 24-08-2010
Model: Escort/Mondeo
Silnik: 1.6/1.8TD/2.0TDCI
Rocznik: 1996/2003
Postów: 99
Domyślnie Wymiana przedniej szyby
Witam. Niestety mam pecha. Na szybę mojego essiego spadła dachówka robiąc dziurę w przedniej szybie. Zakupiłem już używkę i chciałbym ją samemu wymienić. Jest to do zrobienia samemu ? Mógłbym prosić o jakieś wskazówki ? Z góry dziękuję za pomoc.
Robkoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2012, 19:30   #2
Slawko
Domyślnie Odp: Wymiana przedniej szyby
A co tu za wskazówki. Kup specjalny klej do szyb a wczesniej oczyśc dokładnie miejsce do klejenia. Ni zapomnij o uszczelkach i do roboty. Oczywiscie jak nawet nie widziałes jak to sie robi, to nawet nie zabieraj sie za to. Idź do tych co wstawiaja szyby i przypatrz sie jak oni to robią. Nawet najlepszy opis nie da Ci tego, co zobaczysz sam.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2012, 21:11   #3
Robkoo
Rocznik: 1996/2003
Postów: 99
uszczelki nowej nie muszę kupować tylko wystarczy wyczyścić dobrze starą ?
Stary 03-03-2012, 21:58   #4
Slawko
jak jej nie porwiesz przy demontażu to moze byc stara. Pamietaj, ze szyba jest wklejana. Uszczelka jest tylko po to, aby zakryc szpary pomiedzy szyba a karoserią.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2012, 23:14   #5
Robkoo
Rocznik: 1996/2003
Postów: 99
ok dzięki za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-03-2012, 08:46   #6
ShaD
Avatar ShaD
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,365
szybę najpierw musisz wyciąć specjalna linka - uważaj przy tym na karoserię.
następnie musisz wyciać w miarę możliwości stary klej z karoserii.
później kupujesz primer i smarujesz nim miejsce klejenia na karoserii i miejscie na szybie.
odczekujesz wg info na tubce primera.
dobrej jakości pistoletem do silikonu, ciągłym i nie przerwanym ruchem rozprowadzasz klej tak aby miał kształt trójkąta i wysokość 1-1,5cm (w końcowce kleju jest wyciety taki trójkącik - klej przez niego przepuszczony spelni te wymagania).
Klej kup najlepiej szybki - bedziesz musial sie uwinąc tylko z jego nalozeniem.
zakladasz uszczelkę na szybę i za pomocą przyssawek do szyb (konieczne!) wkladasz szybe na miejsce.
nie dociskasz jej. ustawiasz na miejsce, z góry zabezpieczasz taśmą w ustalonej pozycji i tyle.
szyba sama pod wlasnym cieżarem odpowiednio sie docisnie.
dodam że auto powinno stac na równej powierzchni.
a tak btw jeśli masz oryginalną uszczelkę (3 czesciową) to raczej jej nie odratujesz.
wg tego opisu wklejalem szybę w moim pugu 106 i jest jak fabryka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mój Escort na PJ http://tiny.pl/hc31j
ShaD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Narzędzia wątku
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:21.
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Regeneracja wtryskiwaczy - Regeneracja wtryskiwaczy Kraków
Regeneracja turbosprężarek
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2017 DragonByte Technologies Ltd.
