Narzędzia wątku
Stary 28-01-2011, 15:20   #21
zocho85
Zarejestrowany: 18-04-2010
Model: ford mondeo 1.8Td
Silnik: 1.8
Rocznik: 1997
Postów: 4
Domyślnie Odp: nie działa prędkościomierz
niestety poprzedni wlasciciel jest w niemczechGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale codziwo ford ma przejechane 130+tys wiec licznik juz niechodzi niewiem pewnie ileGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale tez warto wspomiec ze w trakcie jazdy zapala mi sie kontrola od abs oraz raze stopu
moze to niema zwiazku ze soba ale wspomne otymGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zocho85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2012, 23:57   #22
ward
Zarejestrowany: 16-06-2011
Model: Mondeo mk2
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1998
Koledzy pozwólcie, że odświeżę trochę temat. Poczytałem już trochę na ten temat, ale nie jestem pewien rozwiązania. Otóż w moim przypadku po 50 kilometrów po zatankowaniu mondea na krajowej jedynce wskazówka nagle ze 120 spadła na 0. W tym samym momencie licznik zatrzymał się na owych pięćdziesięciu kilometrach.
Od tamtej pory wskazówka prędkości nie drgnęła. Natomiast co mnie zaskoczyło to, to że podczas wyciągania licznika w celu sprawdzenia co się stało zauważyłem, że na liczniku miałem już 90 km przebiegu. (Dla ścisłości dodam, że od tankowania zrobiłem około 220 km - 50 przed uszkodzeniem silnika, a 40 km nakręciło mi przy uszkodzonym liczniku).
Sprawdzałem dzisiaj styki na płytce prędkościomierza, kondensatory itp. - ekspertem tu nie jestem, ale wydaje mi się że wszystko było OK. Na chwilę obecną wszystkie wskaźniki na zegarach poza prędkościomierzem zachowują się prawidłowo. Kontrolka rezerwy paliwa jeszcze się nie zapaliła - od tankowania zrobiłem ok 220 km.
Stąd moje pytanie, jak sądzicie czy problem prędkościomierza leży w zegarach (na płytce) czy może bardziej prawdopodobne jest, że przyczyną niedziałającego licznika jest przewód idący od skrzyni biegów (VSS). Jakie kolejne kroki sugerujecie?
Dziękuję i pozdrawiam
ward jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2012, 09:46   #23
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Mondeo MK2
Silnik: 1800 benzyna + LPG II gen.
Rocznik: 1997
Postów: 4,164
Jeżeli możesz, to podłącz auto do komputera przez OBD2 i sprawdź, czy w komputerze jest odczyt prędkości, jeżeli jest, to VSS jest sprawny.
Stary 04-06-2012, 13:19   #24
ward
Model: Mondeo mk2
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1998
Zrobiłem tak jak powiedziałeś. Okazuje się, że uszkodzony jest VSS. Tak więc zabieram się za jego wymianę. Na allegro jest sporo czujników, z tym że prawie wszystkie pochodzą z silników benzynowych. Orientujecie się czy w silnikach benzynowych i w dieslu jest ten sam czujnik czy może są to różne czujniki. Wydaje mi się, że jest to ten sam czujnik, ale chciałbym mieć pewność przed zakupem.
Stary 05-06-2012, 10:48   #25
Emmm
Avatar Emmm
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Są to różne czujniki, podobnie jak skrzynie biegów. Na korpusie VSS jest umieszczony numer i włąśnie z takim numerem czujnik musisz założyć.
Emmm
Narzędzia wątku
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:55.
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Regeneracja wtryskiwaczy - Regeneracja wtryskiwaczy Kraków
Regeneracja turbosprężarek
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2017 DragonByte Technologies Ltd.
