04-04-2012, 13:46 | #1 |
Zarejestrowany: 30-12-2011
Model: Mondeo Ghia MK4
Silnik: 2.0 TDCI/143 KM
Postów: 7
Jaki rodzaj filtra cząsteczek stałych ?
mam Mondeo z 2008 r. z silnikiem diesel 2.0 TDCI. Jakiego typu filtr cząteczek stałych jest montowany w tym modelu lub czy można to sprawdzić po nr VIN ? Pytanie o tzw. mokry czy suchy. Z góry dziękuję za odpowiedź. |
04-04-2012, 14:09 | #2 |
Zarejestrowany: 01-02-2010
Model: Mondeo MkIV GoldX kombi
Silnik: 2.0 TDCI/140 KM
Postów: 82
Odp: Jaki rodzaj filtra cząsteczek stałych ?
Po VIN pokaże Ci tylko, czy jest z DPF, czy bez. Filtr jest suchy, tzn. nie uzupełnia się płynu jak w filtrze FAP montowanym z tym samym silnikiem w Pugach.
04-04-2012, 14:39 | #3 |
Postów: 7
Dzięki za odpowiedź. Przy okazji zapytam o skuteczność "dopalania" filtra.
Mam przebieg 150 tys km i pojawił się komunikat o Przeciążeniu fitra silnika. Dodatkowo pojawiło się szarpanie na biegu 1 i 2. Wyczytałem, że to typowe objawy zapachania się filtra cząsteczek stałych i pierwszą czynnością jest próba serwisowego przepalenia. Ktoś ma jakieś doświadczenia w tym temacie ? |
04-04-2012, 21:25 | #4 |
Zarejestrowany: 18-06-2005
Model: Mondeo MK4 2008
Silnik: TDCI 2.0
Postów: 1,026
na początek: Edeks to nie ten sam silnik.
W wersjach silnikowych 2.o TDCi zawsze był DPF w wersji bezobsługowej. Skuteczność bardzo wysoka jeżeli stosujesz sie do zasad uzywania aut z filtrem DPF. Generalnie producent zakłąda że DPF w MK4 jest dany raz na zawsze czyli Lifetime. Spróbuj przegonić autko kilkanaście (moze kilkadziesiąt) kilometrów na wysokich obrotach (koniecznie na wysokich tak by uruchomiuć procedurę wypalania DPF) i winien Ci sie przepchać oraz zniknie komunikat. Jeżeli nie to wypalanie serwisowe Cię czeka. Powód pojawienia się tego komunikatu to nieprawidłowe użytkowanie auta z filtrem DPF polecam lekture instrukcji Twojego pojazdu lub szukajka na forum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mondeo MKIV 2.0 TDCI Kombi 2008 czyli White Lightning mająca prawie wszystko (jak dla mnie). Było i odeszło na wieczny spoczynek: Mondeo MKIII 2.0 TDCi Kombi 2003. Było i gdzies jest Mondeo MKI, Escort rocznik '86 i parę innych ale kto je spamięta |
07-04-2012, 20:14 | #5 |
Postów: 7
Dzięki za informacje. Postaram się przegonić go zgodnie z sugestia.
Pozdrawiam |
05-04-2017, 08:49 | #6 | |
Zarejestrowany: 26-06-2009
Model: Focus MK1 / Mondeo MK4
Silnik: 1.8 TDCI / 2.0 TDCI
Rocznik: 2004 / 2011
Postów: 12
P. |
05-04-2017, 09:01 | #7 |
Silnik: TDCI 2.0
Postów: 1,026
Generalnie jak najwyższych (3 tys. należy traktować jako minimum).
17-10-2019, 11:01 | #8 |
Imię: darek
Zarejestrowany: 17-10-2019
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2,0 tdci (HDI)
Odświeżę temat.
Jak sprawdzić czy mój Mondeo MK4 2,0tdci rok 2010 ma DPF ? |
17-10-2019, 11:18 | #9 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,070
17-10-2019, 11:36 | #10 |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
No jak nie było. W polskiej dystrybucji były przedlifty. Euro4 bez DPF.
