Stary 16-04-2012, 06:10   #11
bizonik3
Avatar bizonik3
Zarejestrowany: 06-08-2010
Model: Ford Galaxy II
Silnik: 1,9 TDI 115KM
Postów: 105
Domyślnie Odp: Winda koła zapasowego
No i zrobione ......ale hmmm mam wiele wątpliwości co do wytrzymałości tej mojej linki bo naprawdę była/jest zmasakrowana. Zastanawiam się czy pomimo mojej naprawy będzie w stanie utrzymać koło . Żeby się nie okazało że w czasie drogi puści lineczka i koło zgubię Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bizonik3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2012, 13:23   #12
Artursa
Zarejestrowany: 19-10-2007
Model: MK2,MK3
Silnik: TDI 1,9 115 + TDCi 2,0 140
Rocznik: 2003 + 2008
Postów: 108
Napisał bizonik3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja kiedyś naprawiałem u siebie, ale nie bawiłem się z naprawą linki tylko ją wymieniłem.
W każdym sklepie metalowym można dokupić na metry. Plastik (biały) jest rozbieralny na końcówce trzeba tylko zanitować.
Poskręcana linka może uszkodzić nie tyle zębatkę ile plastikowe kółko, na które sie nawija linka.
Ps. gdzieś na forum była instrukcja naprawy.
Artur
Był Galaxy 2.0 DOHC 1997 był Galaxy 1,9 TDI 2003 jest 2,0 TDCI 2008
Artursa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2012, 14:48   #13
bizonik3
Avatar bizonik3
Postów: 105
Napisał Artursa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
O widzisz a na to nie wpadłem .....będę musiał jeszcz raz wymontować i tak zrobić jak radzisz
Stary 17-04-2012, 17:35   #14
nomi9
Zarejestrowany: 21-03-2009
Model: FORD GALAXY
Silnik: 1,9 TDI ASZ
Postów: 154
Winda jest oczywiście naprawialna tak jak opisują to koledzy wyżej , ja chcę tylko dodać że aby uniknąć w pszyszłości zacięcia linki nigdy nie wciągajcie jej bez podwieszonego zapasu naprzykład po wymianie koła zwykle ląduje ono w bagażniku i do wulkanizatora a linkę bez obciążenia wciągamy dlatego nie nawija się na szpulę tylko obok .Ot cała tajemnica .Ps taka sama winda występuje w Reno Espajs
nomi9 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2012, 07:02   #15
bizonik3
Avatar bizonik3
Postów: 105
Napisał nomi9 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A ja właśnie tak zrobiłem ......kapcia do bagażnika i do wulkanizacji a linkę na pusto do góry bez obciążenia i klops gotowy
Stary 18-04-2012, 14:45   #16
robson67
Imię: robert
Zarejestrowany: 15-10-2009
Model: sharan
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 44
Domyślnie Odp: Winda koła zapasowego- naprawa
tu można podpatrzeć:[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
robson67 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2012, 12:50   #17
Ford05
Imię: Radek
Zarejestrowany: 13-10-2011
Model: Galaxy Trend X
Silnik: 1,9 110 kW
Postów: 4
Witam, Czytałem, czytałem i tu chyba jest miejsce na moje pytanie. Po przejechaniu przez śpiącego spadło mi koło zapasowe i jak można było się spodziewać poszło mi koło zębate w windzie( plastik). Czy ktoś z kolegów dorabiał ten element lub odlewał, a może macie dojście do rysunku technicznego całej windy. Nówka windy to koszt ok 460 złociszy a używka ok 250 i nie ma pewności czy też nie padnie. Galaxy MKII 2005. Dzieki
Ford05 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2012, 17:39   #18
Artursa
Model: MK2,MK3
Postów: 108
Winda od MK1 pasuje do MK2
Artur
Stary 31-08-2012, 19:52   #19
ED1970
Zarejestrowany: 23-11-2009
Model: MK2
Silnik: 1,9TDI
Postów: 32
Naprawa windy jest prosta i skuteczna.Odkręcasz windę ,chyba tam sa imbusy .
Aby dostać się do flaków trzeba zniszczyć 4 nity poprzez rozwiercenie ,wyjmujesz koło plastikowe zębate i musisz znależć zakład mechaniczny w którym można dorobić ww koło.Składając windę zaopatrz się w 4 śrubki z nakrętkami M4 lub M5 ,nie pamiętam dokładnie , koniecznie nie żałuj smaru do środka .Koszt ww koła to około 50 zeta .Miłej zabawy
ED1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2013, 14:10   #20
grzegorz79
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 31-10-2007
Model: Galaxy Mk.I
Silnik: 1.9TDI/AHU
Rocznik: 97
Postów: 745
Witam!Jestem w trakcie rozbierania windy w MK.I-nity zcięte i utknąłem-ta śruba która się kręci przy opuszczaniu jest zabezpieczona od spodu jakby podkładką która mimo braku nitów nie pozwala rozebrać mechanizmu.Jak to rozebrać-zciąć tą podkładkę.Czy jest na to jakiś sposób?Dzięki.
grzegorz
był...Essi 95-1.6 16V i 97-1.8TD-70KM
grzegorz79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:37.
