20-04-2012, 09:36 | #1 |
Zarejestrowany: 01-03-2009
Model: Ford Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 tdci
Mondeo 2.0 tdci kopci na czarno
Witam jestem nowy na forum i z góry przepraszam jak coś źle zrobiłem :-)
Posiadam forda mondeo 2.0 tdci 130 hp z 2002 problem mam taki ze kopi na czarno przy dodawaniu gazu pod obciążeniem i na biegu jałowym odpala bez najmniejszych problemów na zimnym jak i ciepłym rury ic szczelne, egr zaślepiony auto ma moc, żadnych sprazynek dodam jeszcze ze auto za zimnym klekocze ( głośno ) na ciepłym cichnie wiem ze jak diesel się rozgrzeje to ciszej pracuje ale znacznie za głośno pracuje moim zdaniem ( przed mondeo miałem lagune 1.9 dti i klokotal równo na zimnym jak i ciepłym) przy kupnie auta była mowa ze fiksuje czujnik ciśnienia na listwie CR Auto zakupiłem miesiąc temu i wymienione wszystkie filtry wraz z olejem Ford Formula F 5w30 Dodam tez że są problemy z nagrzewaniem silnika (bardzo wolno się rozgrzewa) wymieniony duży termostat poprawy nie było wiec czeka mnie jeszcze wymiana małego termostatu. Jak temperatura przekroczy 2 kreskę to wspomniany wcześniej klekot cichnie Obroty przy dojeżdżaniu na luzie do skrzyżowania wachają się kolo 1000 jak zwalnia do 20 km/h dopiero spadają do 850-900 ktoś się spotkał z moimi objawami ?? Jakieś pomysły doświadczonych osób ? z gory dziekuje za odpowiedz i Pozdrawiam Bartek Ostatnio edytowane przez somasek ; 20-04-2012 o 09:47 |
20-04-2012, 12:37 | #2 | |
Imię: Romek
Zarejestrowany: 23-10-2009
Model: Mondeo seria 40 (TREND)
Silnik: 2.0 TDCi 130KM
Postów: 166
Odp: Mondeo 2.0 tdci kopci na czarno
Co do obrotów to tak jest że jak koła są w ruchu i jedziesz na luzie to obroty się utrzymują tak około 900-950, po zatrzymaniu spadają do właściwych czyli 750-800.
Dołożone: komputer ze spalaniem chwilowym, PTC, oświetlenie nóg kierowcy i pasażera, lampy Black (malowane), tempomat, ESP, moduł świateł dziennych, podgrzewane fotele |
