26-05-2012, 08:35 | #1 |
Zarejestrowany: 19-01-2010
Silnik: 1.8 benzyna + gaz
Postów: 26
brak możliwości ustawienia zbieżnośći z tyłu
Witam.
Mam mały problem z zawieszeniem, tzn. nie mogę ustawić zbieżności i kątów w tylnym zawieszeniu. Koła są za bardzo tak / \ i lekko za bardzo rozbieżne, brakuje już regulacji na tulejach mimośrodowych, tuleje metalowo-gumowe są wszystkie dobre. Co może być przyczyną, może ktoś spotkał się już z takim przypadkiem? Czy możliwe jest skrzywienie belki zawieszenia, czy któregoś z wahaczy? Dodam że jak kupiłem auto to nie było prawie odbojników. Jak byłem u mechanika powiedział że trzeba naciągnąć belkę lub ją wymienić. pytam, bo sam już nie wiem co robić. Z góry dziękuje za odpowiedzi. Pozdrawiam. |
26-05-2012, 08:51 | #2 |
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,017
Odp: brak możliwości ustawienia zbieżnośći z tyłu
W takiej sytuacja na pewno nie masz dobrych tulei wahacza. Za /\ odpowiada wahacz poprzeczny taki krótki, musisz to wszystko przejrzeć tym bardziej, że masz autko z 2001 roku.
26-05-2012, 08:56 | #3 |
Postów: 26
Tuleje są dobre bo były zmieniane, mechanik też sprawdzał i nie miał zastrzeżeń do nich. Jest coś krzywego tylko nie wiem co. A po drugie bardziej krzywe mam prawe tylne koło, kąt jest dość dużo poza normą.
Ostatnio edytowane przez maciek.wawro ; 26-05-2012 o 08:59 |
26-05-2012, 09:03 | #4 |
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,076
Mozliwe jest wszystko,od skrzywienia belek do zuzycia innych tuleji gumowych albo byl stukniety.belke trzeba wymienic nie naciagac,co to za fachowiec?
26-05-2012, 09:05 | #5 |
Postów: 26
Wszystko jest możliwe, tylko od czego zacząć w szukaniu usterki? Takich mamy właśnie mechaników u nas że naciągną belkę nawet.
26-05-2012, 09:08 | #6 |
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,076
sprawdzic od czego jest ten kat zalezny,jaki wahacz ma wplyw na kat i ten wymienic,chyba ze dostal w kolo,wtedy jest wszystko krzywe
Ostatnio edytowane przez aprox99 ; 26-05-2012 o 09:16 |
26-05-2012, 09:16 | #7 |
Postów: 26
Tylko jak by dostał w kolo to krzywe było by tylko jedno a natomiast drugie lewe też jest nie bardzo ale jeszcze ujdzie. Ktoś mi powiedział że mógł być przeładowany i pokrzywiło koła do środka.
26-05-2012, 12:15 | #8 |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 11-11-2010
Model: BMW
Silnik: 3.0xd
Postów: 195
przejedź sie do innego specjalisty i zobacz co powie, obejrzyj nawet sam wachacze czy wszsytko ok, nie wiem jak jest w kombi ale widzialem kiedys przy hatchbacku jak ktos lewarek podlozyl pod wachacz i go skrzywil Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W razie czego używana belka nie jest droga, kwestia czy jest sens w ogóle to zmieniać bo może nie tu tkwi problem |
26-05-2012, 13:37 | #9 |
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,076
Linkgrabber ma racje,zawieszenie tylne w Mondeo sklada sie z wielu wahaczy i trzeba wlasciwie wszystko sprawdzic,mialem kiedys z tylu stuki,wymienilem wszystko,stuki byly dalej
27-05-2012, 07:44 | #10 |
Zarejestrowany: 25-08-2008
Model: MK3
Silnik: 2,0TDCI 130KM
Postów: 53
Popieram że to tuleje u mnie było to samo tylko jeszcze w zimę chodził po całej jezdni , wymiana wszystkich tulejek to koszt 200 zł około plus robocizna .
