Stary 24-04-2012, 14:29   #11
strony1984
Zarejestrowany: 09-09-2011
Model: Ford Fusion
Silnik: 1,4 TDCI
Postów: 46
Domyślnie Odp: Amortyzatory padają po ok 15 tys. Czym to jest spowodowane?
ja dzis robilem przeglad przejechane 92 tys tylne amory po 10 procent do roboty.
wymienione na monroe
Ostatnio edytowane przez strony1984 ; 27-04-2012 o 12:10
strony1984 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2012, 09:29   #12
pitek5
Zarejestrowany: 02-12-2010
Model: fusion
Silnik: 1,4 benzyna
Postów: 13
U mnie podobnie. Przy około 65000km wylał tył lewy. Wymieniłem na fordowskie orginały. Padł znowu lewy tył 20 000km. Teraz mam Kayaba i już widze że tył aut zaczyna się "obniżać".
pitek5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2012, 09:50   #13
Fusionysta
Zarejestrowany: 15-01-2012
Model: Fusion
Silnik: 1,4 16v
Postów: 10
na mnie też lewy tylni zapadł , po 55000 KM.
Bez wypadki od nowości... tak na prawdę nie wiem jaki (marka) mam teraz...
Fusionysta jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2012, 21:46   #14
TOMAS
Moderator
Avatar TOMAS
Imię: T O M A S
Zarejestrowany: 16-11-2008
Model: Toyota Corolla 2023 / Ford Fiesta 2022
Silnik: 1.8 Hybryda 196 KM / 1.1 75KM
Rocznik: 2023 / 2022
Postów: 2,750
Panowie temat nie jest ile przyjechaliście, tylko kolega potrzebuje się dowiedzieć czym jest spowodowany jego przypadek. Wpisując ile Wam się udało przejechać w niczym nie pomagacie.
Ford EcoSport ST-Line by Delta & Tomas
Był: Escort ghia mk7, C-max, Mondeo mk4 titanium, Transit mk7, Mondeo mk4 lift titanium, Focus mk1 lift ghia, Focus mk3 titanium, EcoSport ST Line + bajery
Została Toyota Corolla 2013 TS Style i Fiesta 2022
Tomas
TOMAS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2012, 09:37   #15
Wiesław50
Avatar Wiesław50
Imię: Wiesław
Zarejestrowany: 09-09-2009
Model: Fusion
Silnik: 1.4TDCI
Postów: 68
Witam. Trzeba sprawdzić czy na tłoczysku amortyzatora nie ma rys lub oznak łyszczenia się chromu. Amortyzatory Kayaba maja większą średnicę od oryginalnych, co przekłada się na wiekszą wytrzymałość. Ja zrobiłem tak: wyjąłem sprężyny (lewa była niższa od prawej o około 1cm) i dałem do regeneracji. Sprężyna oryginalna ma 333mm. Po regeneracji długość360mm. Wymieniłem podkładki gumowe pod sprężynami. Amortyzatory dokręciłem pod obciążeniem zgodnie z instrukcją. Od wymiany przejechałem około dwóch lat i jak na razie wszystko jest OK.
Wiesław50 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2012, 08:31   #16
Fusionysta
Model: Fusion
Silnik: 1,4 16v
Postów: 10
No dobra , a co powiece na to że mechaniki nie robią montaż armotyzatorow jak powinno być.
Kimś z wami zobaczyliście jak mechanik dokręca amortyzatora odpowiednich Nm ...dynamometryczny klucz ?
to może być dlaczego amortyzatory się psują.
EDIT : no dobra dlaczego tylko lewy padają ..???
Nie jestem polakem
Ostatnio edytowane przez Fusionysta ; 30-05-2012 o 09:02
Stary 30-05-2012, 12:04   #17
Wiesław50
Avatar Wiesław50
Imię: Wiesław
Model: Fusion
Silnik: 1.4TDCI
Postów: 68
Trudno powiedzieć kiedy nie widzi się amortyzatora. U mnie była rysa na tłoku. To było powodem rozszczelnienia. Jeśli występuje nieprawidłowy montaż (skręcanie w położeniu bez obciążenia) amortyzator pracuje pod większym kontem co również może być przyczynż rozszczelnienia się "amorka". Nieprawidłowa twardość sprężyny lub jej zbyt duże ugięcie może powodować, że amortyzator nie radzi sobie z tłumieniem drgań. To samo dotyczy tulejek metolowo-gumowych. Trzeba po prostu dokładnie sprawdzić wszystkie wymienione elementy. Przed regeneracją sprężyn kupiłem "amorki" oryginalne Motorcraft które wytrzymały około 6tys.km. Po regeneracji sprężyn założyłem Kayaby i jak na razie jest dobrze.
Stary 31-05-2012, 16:49   #18
conney
Avatar conney
Zarejestrowany: 30-03-2008
Model: FUSION
Silnik: 1.4 TDCi [F6JA]
Postów: 146
[QUOTE=Wiesław50;
Wiesław50 - zdradzisz gdzie regenerowałeś swoje sprężyny?
Ostatnio edytowane przez Marek ; 01-06-2012 o 06:39 Powód: Na forum nie cytujemy całych poprzedzających postów
conney jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2012, 22:36   #19
Wiesław50
Avatar Wiesław50
Imię: Wiesław
Model: Fusion
Silnik: 1.4TDCI
Postów: 68
Kawa G. Cygan T. Wyrób Sprężyn
ul. Dąbrowskiego 225 /243, Łódź
tel. 42 630 29 49, fax 42 630 29 49
Stary 04-06-2012, 16:15   #20
dwoje19
Avatar dwoje19
Imię: Jędrek
Zarejestrowany: 22-06-2007
Model: Galaxy i Fiesta
Silnik: AUY
Rocznik: 2001r
Postów: 721
Nie chce mi się czytać wszystkiego...
Może ktoś stabilizator ściągnął, sprawdź czy go w ogóle masz z tyłu.
Jak go nie ma to wywali amorki aż miło...
dwoje19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
amortyzator tył fusion , odboje fusion
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:47.
