12-06-2012, 22:05 | #1 |
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 16-05-2012
Model: Escape
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 20
Jak stwierdzić obecność poduszek powietrznych?
Witam. Mam pytanko. Jak mogę stwierdzić czy faktycznie mam czołowe poduszki powietrzne? Mam pewne obawy (w szczególności jeśli chodzi o poduszkę kierowcy) że one tam są. Wiem że można wykonać zaślepki i ominąć elektronikę. Ale moę jest jakiś sposób. I czy poduszka kierowcy może odpalić bez tej od pasażera? Dzięki za wszelkie sugestie.
13-06-2012, 08:03 | #2 |
Zarejestrowany: 20-09-2009
Model: był Focus II Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 793
Odp: Jak stwierdzić obecność poduszek powietrznych?
Zdejmij osłonę na kierownicy i zobacz, a poduszkę pasażera widać po wyjęciu schowka.
13-06-2012, 18:15 | #3 |
Imię: czesiek
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Był ford C Max- jest Zafira B
Silnik: 125 KM.1,7. cosmo
Rocznik: 23-10-2011
Postów: 676
przemo0106. poduszka może być pod pokrywką(atrapa) ale nie musi zadziałać w razie potrzeby musisz sprawdzić na kompie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
14-06-2012, 00:18 | #4 |
Model: Focus C-Max , Fusion
Postów: 1,790
Wyjmij schowek jesli kabelek nie jest podpiety tylko opornik to ci sie wszystko wyjaśni. Zazwyczaj tak się omija elektronike bo koszt znikomy.
14-06-2012, 15:44 | #5 |
Imię: Przemek
Model: Escape
Postów: 20
Dzięki za odpowiedzi ale w takim razie poproszę o podpowiedź w sprawie wyjmowania obudowy kierownicy. Mam ją po prostu pociągnąć? Nie chcę niczego wyrwać. A schowek? Trzeba go pewnie jakoś rozkręcić? Dużo z tym skomplikowanej roboty?
15-06-2012, 15:05 | #6 |
Postów: 1,790
poduszke kierownicy by sciągnąć to trzeb wlożyć srubokręt od tyły kiery ale wystarczy wcisnąć tak blaszę czy trzeba ja podważyć to nie pamietam. A schowka chyba nie musisz wykrećać, zdejmij osłone plastikową pod schowkiem taka 30 x 8cm i jak dobrze pamiętam przez nią ujrzysz czy jest poduszka i wtyczka wpięta, tylko trzeba się dobrze schylić
