Narzędzia wątku |
![]() Zarejestrowany: 25-08-2011
Model: mk3
Silnik: 2.5 V6
Rocznik: 2000
Postów: 5
witam
Od wczoraj jestem "szczęśliwym" posiadaczem skóry do mondka zakupiłem ja na allegro z anglika. Póki co przelożylem tylko fotel kierowcy i zaczela mrugać kontrolka poduszki kod 51 po wielu godzinach poszukiwan wiem ze błąd ten spowodowany może byc: lampki: 51 *Czujnik zapięcia pasa kierowcy. *Obwód/obwody. DTC B2435: Rezystancja w obwodzie czujnika zapięcia pasa kierowcy poza zakresem. Kod błyskowy lampki: 51 *Czujnik zapięcia pasa kierowcy. DTC B2438: Obwód czujnika zapięcia pasa pasażera zwarty do masy. Kod błyskowy przełożełem ze swojego mondeo juz napinacz pasa i podstawe fotela i dalej nic robiłem wszystko na odpietym akumulatorze prosze o pomoc bo nie mam juz pomyslu gdzie moze byc problem wydaje mi sie ze jesli nie rusdzałem pozostałych foteli to jest to błąd: Rezystancja w obwodzie czujnika zapięcia pasa kierowcy poza zakresem. tylko co to moze być Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 26-06-2012 o 09:29 Powód: Nie piszemy dwóch postów pod rząd. Proszę stosować EDYCJĘ. |
![]() Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Mondeo MK2
Silnik: 1800 benzyna + LPG II gen.
Rocznik: 1997
Postów: 2,748
Wygląda na to, że gdzieś jest zwarcie do masy. Sprawdź, czy gdzieś jakiś przewód nie jest przetarty, lub czymś przyciśnięty do karoserii.
#3 |
Model: mk3
Silnik: 2.5 V6
Rocznik: 2000
Postów: 5
ale zanim przełożyłem fotel wszystko było ok
#4 |
Rocznik: 1997
Postów: 2,748
No właśnie, wygląda na to, że przekładając fotel zrobiłeś gdzieś zwarcie, albo zwarcie jest w tym nowym fotelu.
#5 |
Model: mk3
Silnik: 2.5 V6
Rocznik: 2000
Postów: 5
no to pierwsze moze i racja zaraz pójde sprawdzic... n oa co do tego ze w nowym fotelu zwarcie to chyba nie bo przeciez nie bardzo jest gdzie jesli to błąd napinacza bo z napinacza ida 2 przewody bezpośrenio do kostki tylko ... a napinacz mam ze starych foteli gdzie błędu nie bylo ... wiec gonie odkrecic fotel i sciagnac kawałek wykładziny
#6 |
Rocznik: 1997
Postów: 2,748
Oczywiście zawsze, nim zaczniesz coś robić przy obwodach poduszek powietrznych, odłączaj akumulator, przynajmniej 15 minut wcześniej.
#7 |
Model: mk3
Silnik: 2.5 V6
Rocznik: 2000
Postów: 5
no i po kłopocie miałes racje przetarty kabelek ... zostało przełożyć jeszcze tylko fotel pasażera i kanapa. Dziekuje Ci bardzo
#8 |
Rocznik: 1997
Postów: 2,748
Cieszę się, że pomogłem. Pozdrawiam.
| Tagi |
| airbag , fotel , kody airbag , kontrolka air-bag , pasy |
| Narzędzia wątku | |
