Narzędzia wątku
Stary 04-07-2012, 21:26   #21
danielsan51
Avatar danielsan51
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 18-08-2011
Model: focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 274
Domyślnie Odp: gdzie jest filtr kabinowy
Napisał joe70 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Już nad tym myślałem , żeby wyciąć klapkę na filtr od strony pasażera , ale do tego najlepiej mieć jakiś zespół nagrzewnicy z rozbitka i wtedy eksperymentować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
apeluje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.kto ma dostep do obudowy tego filtra niech zobaczy czy da sie cos z tym zrobicGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ulatwi zycie nie tylko sobie ale wszystkim posiadaczom fordowGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
danielsan51 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2012, 00:15   #22
Matych
Avatar Matych
Imię: Marek
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: focus II Ghia bez drewna
Silnik: 1.6 tdci 133Km 313 Nm
Postów: 2,007
Jak się ma odpowiednie narzędzia,podnośnik to nie sprawia to problemu
Stary 05-07-2012, 10:37   #23
danielsan51
Avatar danielsan51
Imię: Daniel
Model: focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 274
Napisał Matych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
glupi fitr kabinowy a trzeba wjechac na podnosik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale faktycznie gdy go podniesiemy nie trzeba bedzie robic tych zwariowanych figur akrobatycznych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-07-2012, 07:41   #24
RobekK4
Avatar RobekK4
Zarejestrowany: 20-02-2011
Model: Focus II Kombi
Silnik: 2.0 Duratec Automat
Postów: 155
Napisał danielsan51 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pomocne jest posiadanie kręgów szyjnych wygiętych w drugą stronę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdr@wiam
Robek
RobekK4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2012, 19:41   #25
storky
Zarejestrowany: 13-10-2009
Model: FFII
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 98
Napisał RobekK4 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bez przesady. Najważniejsze to właściwa pozycja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. robocza, o czym za chwilę.
Dziś pełen sukces - klima odgrzybiona, filtr kabinowy został wymieniony. Mój sposób jest kompilacją doświadczeń innych userów forum - oto i on:
1. WD40 na śruby i odczekanie około 15 minut;
2. klucz oczkowy 10:
- aby odkręcić dolną oraz lewą górną śrubę pedału gazu, kładziemy się pod kierownicą, na prawym barku, ew. plecach i kręcimy
- aby odkręcić górną prawą śrubę, odpinamy wiązkę kabli pedału gazu (płaskim śrubokrętem pchamy do góry, bez kluczyka w zapłonie!) opieramy się brzuchem o próg, łokciami o podłogę, wkładamy obie ręce nad pedał gazu i odkręcamy bez patrzenia - na czuja. Jeśli posługujemy się kluczem oczkowym, lewą dłonią naprowadzamy go na nakrętkę, prawą dłonią operujemy kluczem. Miejsca jest akurat na 1/5 obrotu.
3. klucz oczkowy 7:
- kładziemy się na plecy i odkręcamy śruby pokrywy filtra
- wyrywamy filtr
4. odgrzybianie. Kupiłem w Intercars preparat CRC. Do całego układu, kanałów, kratek, parownika napuściłem piankę przy pomocy wężyka załączonego do pojeminka. Pianki tyle (dużo), aby dokładnie wypełniła przestrzeń układu, pod same krawędzie. Później postępujemy zgodnie z instrukcją na pojemniku.
5. Nowy filtr. Znowu przechodzimy do pozycji brzuszno-łokciowej, i obiema dłońmi wpychamy filtr. Lewą dłonią trzeba naprowadzać do otworu jego górną krawędź, bo coś tam zahacza. I nie ma co się przejmować, idealnie prosty i nienaruszony i tak nie wejdzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
6. Wkręcamy wszystkie śrubki w sposób podany wyżej, wiązkę do pedału gazu podpinamy na końcu.
Podsumowanie:
- zajęcie dla cierpliwych, o szczupłej budowie ciała, ew, kobiety.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
- całość przebiega w miarę sprawnie, o ile nie mamy uszkodzonych śrub, odkręcenie dwóch pierwszych to łącznie 10 min, trzeciej jakieś 20min.
- efektem jest we wnętrzu albo lodowaty huragan, albo parzący samum. Wcale nie żartuję.
- inżynierów Forda powinni chłostać.
Naśladowcom życzę powodzenia.
Ostatnio edytowane przez storky ; 07-07-2012 o 19:47
storky jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2012, 20:56   #26
tom010
Zarejestrowany: 08-07-2012
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.8 TDCi
Właśnie wszedłem na forum żeby zobaczyć czy jest jakiś droga na skróty do wyjęcia tego filtra bo dzisiaj dałem za wygraną
Jednak bez cierpliwości i ekstremalnej gimnastyki się nie obejdzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jutro kolejne starcie
tom010 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2012, 20:58   #27
storky
Model: FFII
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 98
Napisał tom010 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na czym poległeś?
Stary 08-07-2012, 22:40   #28
tom010
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.8 TDCi
Napisał storky Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na czym poległeś?
śruba od pedału gazu u góry po lewej stronie - jak bym miał jeszcze ze 2 stawy w przedramieniu to by mi się udało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-07-2012, 23:00   #29
Matych
Avatar Matych
Imię: Marek
Postów: 2,007
Mała rekotka ,kluczyk zapadkowy,wywalcie orginalne nakrętki(zaciśnięte) i załóżcie normalne kość możecie wypinać niezależnie od pozycji stacyjki nic się nie stanie-wymieńcie i się nie mazgajcie.
Stary 08-07-2012, 23:02   #30
storky
Model: FFII
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 98
Dziś w Castoramie widziałem elastyczną przedłużkę do kluczy nasadkowych. Mogłaby pomóc w tej sprawie-warto kupić?
Narzędzia wątku
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:11.
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Regeneracja wtryskiwaczy - Regeneracja wtryskiwaczy Kraków
Regeneracja turbosprężarek
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2017 DragonByte Technologies Ltd.
