Narzędzia wątku
Stary 29-08-2012, 18:58   #1
kriss_k700
Zarejestrowany: 22-03-2006
Model: Ford Galaxy Ghia X
Silnik: 1.9 tdi
Rocznik: 1998
Postów: 87
Domyślnie wymiana pompy wody a rozrząd
Witam!
Padła mi pompa wody-po zrzuceniu paska od wspomagania jak ja kręce reką strasznie chrobocze.
Być może ja ją załatwiłem za mocno naciągając pasek bo wspomaganie piszczało a wyślizgane kółko pasowe albo już przebieg zrobił swoje teraz jest 300tys km,kupiłem 70 tys km temu i nic z nią nie robiłem ...tyle przypuszczeń a teraz konkretne pytanie:
-czy wymieniając pompę wody trzeba ruszać coś przy rozrządzie?
Wg mechaników trzeba bo śrubki sa schowane pod plastikową osłona rozrządu,a wg ksiażki haynesa rozrządu ruszać nie trzeba,czy miał juz ktoś doświadczenie w tym temacie?
krzysiek
było 2.8ghia,2.3ghia
kriss_k700 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2012, 20:25   #2
Dopalacz
Avatar Dopalacz
Zarejestrowany: 12-08-2010
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 tdi 110KM
Postów: 276
Domyślnie Odp: wymiana pompy wody a rozrząd
Nie wiem jaki masz symbol silnika , ale przy afn - u mnie trzeba zrzucić pasek rozrządu . żeby się dostać do śrub pompy .
Ale wydaje mi się że jest tak w każdym tdi.
Pzdr.
Dopalacz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2012, 21:23   #3
kriss_k700
Silnik: 1.9 tdi
Rocznik: 1998
Postów: 87
Więc chcąc nie chcąc będe musiał wymienic rozrząd przy okazji zmiany pompy,a budżet się wyczerpał po urlopie,ach...zawsze pod górkę....
Pozdrawiam.
krzysiek
Stary 29-08-2012, 23:47   #4
stomat
Imię: Roman
Zarejestrowany: 21-11-2006
Model: Alhambra
Silnik: 1,9 TD czerwone i
Postów: 329
Jest jeszcze opcja wyjęcia pompy razem z obudową, wtedy nie trzeba ruszać rozrządu.
stomat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2012, 13:34   #5
kriss_k700
Silnik: 1.9 tdi
Rocznik: 1998
Postów: 87
No i pompa wymieniona a rozrząd przy okazji też,ale warto było bo rolka i napinacz i pompa były jeszcze fabryczne -300 tys km!!!-dobrze to świadczy o starych podzespołach,
Jako ciekawostka te elementy nigdy nie były wymieniane bo czy w salonie czy u angielskich mechaników "wymienia się przecież tylko sam pasek?!"
krzysiek
Stary 05-09-2012, 15:12   #6
DDiablo
Avatar DDiablo
Zarejestrowany: 11-10-2008
Model: Alhambra
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 873
Ja wyjmowałem pompę z obudową nie ruszając rozrządu, fakt trochę się trzeba nakombinować ale przy okazji wymieniłem termostat o-ring od vacuum i uszczelkę przy bloku od pompy bo starej praktycznie nie było a na dodatek nawalone silikonu od groma.
DDiablo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Narzędzia wątku
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:57.
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Regeneracja wtryskiwaczy - Regeneracja wtryskiwaczy Kraków
Regeneracja turbosprężarek
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2017 DragonByte Technologies Ltd.
