Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Diesel
Narzędzia wątku
Stary 11-11-2012, 18:51   #1
majdan
Zarejestrowany: 09-07-2008
Model: Ford Escort
Silnik: 1.8 TD Endura-De
Rocznik: 1997
Postów: 389
Domyślnie Jak prawidlowo ustawic wal korbowy, rozrzadu i pompe po wymianie paska
Mialem zerwanie paska od walka rozrzadu w escort td. Na szczescie nie poczynilo szkod, jedynie 4 zawory. Teraz pytanko. Wymienic juz caly kompletny rozrzadu, czyli 2 paski, rolka x2 i napinacz? To wchodzi w sklad kkompletu? Druga sprawa tyczy sie jak ustawic wal korbowy, rozrzad i pompe wtryskowa-przeczytalem juz mnostwo artykulow ale jakos nie moge zajarzyc; rozrzad juz jest przestawiony; aha, czy kolo pasowe od walka rozrzadu ma jakis klin? Bo u mnie tylko bylo skrecone na srube i wyszlo z walka pukajac go mloteczkiem przez deseczke. Widac ze walek jest na koncu stozkowaty i ma naciecie wzdluz-taki rowek-natomiast kolo pasowe nie ma na sobie klina; czy to sie oby nie przestawi? Na kole pasowym sa fabryczne znaki ale widac jakies inne znaki-czerwona kreska-niz te fabryczne; Jak to ogarnac, pomozcie bo juz padam.
majdan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2012, 22:02   #2
fundi1
Zarejestrowany: 17-02-2011
Model: mondeo MK2
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1997
Postów: 24
Domyślnie Odp: Jak prawidlowo ustawic wal korbowy, rozrzadu i pompe po wymianie paska
Do ustawienia wału korbowego w GMP będzie potrzebny przyrząd.Wykona ci to tokarz z rysunku który znajdziesz w książce ford escort sam naprawiam.A wałek rozrządu ustawiasz na liniał który zakładasz na wałek po przeciwnej stronie od napędu
fundi1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2013, 19:11   #3
majdan
Model: Ford Escort
Rocznik: 1997
Postów: 389
wcale nie. Wykrecasz pierwszy wtryskiwacz i przez otwor jakims cienkim drucikiem wyczuwasz w jakim polozeniu jest tlok i od razu krecisz walem korbowy za pomoca klucza.
Da sie bo ja tak robilem
Ewentualnie pret gwintowany fi10 i zakrecasz na nim na odpowiedniej dlugosci-47mm-nakretki i blokujesz je (moze byc 3 sztuki)
>A wałek rozrządu ustawiasz na liniał który zakładasz na wałek po przeciwnej stronie od >napędu
mozna kluczem 10, jeszcze zapomniales o pompie wtryskowej
Narzędzia wątku
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:37.
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Regeneracja wtryskiwaczy - Regeneracja wtryskiwaczy Kraków
Regeneracja turbosprężarek
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2017 DragonByte Technologies Ltd.
