Narzędzia wątku
Stary 10-01-2011, 18:21   #1
sesshoumaru83
Zarejestrowany: 10-02-2009
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 100KM
Domyślnie kręci a nie zapala
Panowie . Mam duży problem z foką 1.6 100 km ( 1999r) Mianowicie w sobotę umyłem autko. Wstawiłem do garażu. Dzisiaj rano wsiadam przekręcam kluczyk. Rozrusznik kręci a silnik nie zapala. Akumulator został sprawdzony i jest OK, filtr paliwa latem był wymieniony. Przebieg autka to 205 tyś km. W czym może być ból??
Ostatnio edytowane przez sesshoumaru83 ; 10-01-2011 o 19:42
sesshoumaru83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2011, 06:37   #2
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Model: Mondeo 3_Focus_Focus 2
Silnik: 2.5 24V_2.0 16V_1.8 16V
Rocznik: '03_'99_'06
Postów: 7,312
Domyślnie Odp: kręci a nie zapala
uzupełnij profil
jest poaliwo i iskra?
Mechanika - Elektryka! Klimatyzacja-Opony! Montaz LPG!! - Warsztat, Ul. Niezapominajki 1
Mail: rafantek@ford-service.eu tel: 791 054 854 Gadu-Gadu: 765214 www.ford-service.eu
Stary 11-01-2011, 06:57   #3
sesshoumaru83
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 100KM
Paliwo jest. Dzisiaj po pracy sprawdze świece i cewke.
Stary 12-01-2011, 03:07   #4
Rafał A.(antek)
Postów: 7,312
wyłacznik udrzeniowy pompy paliwa nie wyskoczył? słychac pompe paliwa? dioda od immo gasnienormalnie? nie mruga szybko/kodu błedu? bezpieczniki sprawdzone?
Stary 12-01-2011, 07:23   #5
sesshoumaru83
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 100KM
Rozwiązanie problemu okazało się banalne. Przewody na świecach były winne calego zamieszania.
Stary 12-01-2011, 20:40   #6
driver110
Avatar driver110
Zarejestrowany: 09-01-2011
Model: FORD GRAND C-MAX
Silnik: 2.0 tdci 120 kW
Postów: 100
Prawie 100% wilgotność powoduje tego rodzaju usterki. Niestety zamienniki przewodów wysokiego napięcia nie wytrzymują zbyt długo i należy wymieniać je średnio co dwa lata.
Jeżeli miałeś oryginały to wynik mega dobry.
driver110 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2011, 21:03   #7
misiasty7
Zarejestrowany: 16-11-2010
Model: ford focus I
Silnik: 1.8 tdci 100km
Postów: 41
koledzy podpinam sie pod temat, problem pojawil sie jakis czas temu kiedy to auto odpalalo juz przy 0'C z bólem(2-4 krecenia) przy czym nie było tego zaskakiwania tylko samo krecenie rozrusznika(tak mi sie wydaje, nie znam sie za dobrze). Az do dzis, znowu grubo na plusie, odpalil pod chwili przy 20km/h zgasl ale jakos pojchalem na szczecie maly odcinek. Po probie zaplanie po 2h juz nie odpalil, podczas krecenia miga kontrolka swiec? czy moge miec pewnosc ze to swiece czy obstawiacie cos jeszcze? Bede wdzieczny za pomoc, za kilka dni czeka mnie dalsza trasa i potrzebuje autka.
misiasty7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2011, 22:11   #8
Rafał A.(antek)
Postów: 7,312
wtryski? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-11-2012, 10:11   #9
stabol
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 14-11-2012
Model: FOCUS
Silnik: 2.0 ZETEC BENZYNA
mam podobny problem. auto cały czas jeździło. wieczorem postawiłem pod domem, rano wsiadam, przekrecam kluczyk i juz nie pali. Rozrucznik kręci. ale nie słychac pompy paliwa.
wyciagłem wtyczke z pompy i po sprawdzeniu miernikiem wyszło ze nie dochodzi napiecie. Myslalełem ze to immo, ale z tego co sie dowiedziałem, to jak immo sie zawiesi, to rozrusznik nie kreci. bezpieczniki tez ok. pomału kończą mi sie pomysły.
moze ktos z Was miał taki przypadek
stabol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Narzędzia wątku
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:18.
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Regeneracja wtryskiwaczy - Regeneracja wtryskiwaczy Kraków
Regeneracja turbosprężarek
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2017 DragonByte Technologies Ltd.
