Narzędzia wątku
Stary 17-11-2012, 20:21   #1
meko73
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 31-01-2012
Model: ford c-max
Silnik: 1.6 tdci
Domyślnie Wyciek z pod wtryskiwacza po regeneracji
Witam. zapalała mi sie usterka układu silnika po wszystkich kontrolach okazało sie ze to wtryski. Po regeneracji wszystko był oki autko odpaliło błąd skasowany ale z pod jednego wtrysku sączy sie czyste paliwo i to dosc sporo podkładki miedziane nowe, gniazda wyczyszczone - jak go uszczelnic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
meko73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2012, 11:51   #2
meko73
Imię: Andrzej
Model: ford c-max
Silnik: 1.6 tdci
Smile Odp: Wyciek z pod wtryskiwacza po regeneracji
Napisał meko73 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Panowie do dzieła czekam na porady
Stary 18-11-2012, 12:30   #3
luki6262
Avatar luki6262
Zarejestrowany: 28-04-2012
Model: c-max/focus
Silnik: 1.6 TDCI/1.6 ti-vct
Rocznik: 2007/2009
Postów: 718
Domyślnie Odp: Wyciek z pod wtryskiwacza po regeneracji
sam zakładałeś zregenerowane wtryskiwacze?
luki6262 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2012, 12:50   #4
wrzoch
Avatar wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Ford C-Max
Silnik: 2.0TdCi Titanium Powershift
Postów: 2,414
Zrobić to samo jeszcze raz, ale dobrze tym razem.
Czyste paliwo, to raczej spod wtryskiwacza się nie leje, a spływa z przewodu zasilającego po wtryskiwaczu. Sprawdź to połączenie.
Podobno pozytywna afirmacja to podstawa...
Dobry C-Maksiu, bardzo dobry.
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2012, 16:18   #5
RS AUTO-RAF
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-10-2012
Model: Accord
Silnik: 1,8 Pb+LPG
Postów: 506
przyjżyj sie dokładnie przewodom powrotnym wtryskiwaczy. jak były wyjmowane i wkładane ponownie to może uszkodziły sie oringi i z tąd podcieka.
RS AUTO-RAF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2012, 19:08   #6
wrzoch
Avatar wrzoch
Imię: Ł
Model: Ford C-Max
Postów: 2,414
Napisał RS AUTO-RAF Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jakby to byly przewody powrotne, to caly wtryskiwacz bylyby mokry albo przynajmniej zapocony. Po drugie popraw bledy.
Stary 19-11-2012, 08:18   #7
meko73
Imię: Andrzej
Model: ford c-max
Silnik: 1.6 tdci
Napisał wrzoch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
OK sprawdze to połączenie.
A jest taka mozliwosć że leci bezpośrednio z wtryskiwacza bo uszczelnia go tylko podkładka miedziana, moze zle jest skrecony -po regeneracji ale z drugiej strony były sprawdzane na maszynie.
Wydaje mi sie że podcieka od dołu.
Bump:
Napisał luki6262 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mechanik zakładał i to jest wyciek z wtryskiwacza który był najgorzej zapieczony reszta wyszła dosłownie ręką - Wymienie jeszcze wszystkie uszczelnienia i podkładke miedzianą - a czy mozna dac grubsza
Stary 19-11-2012, 08:25   #8
Stefan7809
Imię: Stefan
Zarejestrowany: 16-07-2011
Model: Galaxy
Silnik: 2,8
Rocznik: 1998
Postów: 22
Jeżeli nieszczelna jest podkładka miedziana pod wtryskiwaczem, to w czasie pracy silnika są tam przedmuchy spalin. Jeżeli są małe to je tylko słychać, jeżeli większe to i widać. Jak stoi tam paliwo to byłoby wydmuchiwane przez powietrze, które wydostawałoby się nieszczelną podkładką. Powietrze czy spaliny, bez znaczenia ale byłoby widać chociaż bąbelki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jestem informatykiem, nie mechanikiem
Stefan7809 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2012, 08:29   #9
meko73
Imię: Andrzej
Model: ford c-max
Silnik: 1.6 tdci
przy wiekszych obrotach tak powyzej 2500 tys widac pienienie
Stary 19-11-2012, 18:18   #10
Stefan7809
Imię: Stefan
Model: Galaxy
Silnik: 2,8
Rocznik: 1998
Postów: 22
No to nowa podkładka i naprzód. Widziałem też jak rozgrzewali tą miedzianą podkładkę do czerwoności np na gazie, później do wody wsadzali i od tego robiła się taka plastyczna i łatwo uszczelniała. Stal się tak hartuje a miedź miękka robi, ciekaweGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Narzędzia wątku
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:18.
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Regeneracja wtryskiwaczy - Regeneracja wtryskiwaczy Kraków
Regeneracja turbosprężarek
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2017 DragonByte Technologies Ltd.
