Narzędzia wątku
Stary 21-03-2010, 19:53   #1
tomkal28
Avatar tomkal28
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 28-04-2009
Model: mondeo
Silnik: 2000
Postów: 37
Unhappy brak mocy
Witam od jakiegoś czasu dręczy mnie problem braku mocy w moim mondziaku mianowicie dzieje się tak gdy włączam jedynkę puszczam sprzęgło auto traci moc po przegazowaniu rusza żwawo kolejnym objawem jest szarpanie podczas jazdy tzn jadę sobie równo spokojnie i nagle auto zaczyna szarpać jak oszalałe przy wdepnięciu gazu do dechy zbiera sie jak muł póżniej dostaje kopa i idzie lub wciskam sprzęglo i przegazowuje i potem jest ok.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Proszę o pomoc z góry dziękuje i pozdrawiam!!!
tomkal28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2010, 20:03   #2
hesiek
Zarejestrowany: 05-01-2008
Model: MONDEO MK3
Silnik: 1.8 16v + LPG
Postów: 99
Domyślnie Odp: brak mocy
Zawór EGR się zawiesił łapie za dużo spalin
hesiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2010, 20:17   #3
tomkal28
Avatar tomkal28
Imię: Tomasz
Model: mondeo
Silnik: 2000
Postów: 37
Napisał hesiek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
hesiek a co z tym można zrobić???
Stary 21-03-2010, 20:25   #4
hesiek
Model: MONDEO MK3
Postów: 99
pod cewką zapłonową masz metalową rurkę i pod rurą elastyczną kolektora dolotowego masz metalowy mieszek z podczepionym przewodem podciśnieniowym postukaj czymś w niego może pomoże a jak nie to może jeszcze być wina zaworka regulującego dopływ podciśnienia do tego mieszka-najlepiej zdjąć przewód podciśnieniowy zaślepić go śrubką i przejechać się autem zobaczyć efekty....
ale też przyczyną takiego zachowania silnika może być cewka zapłonowa, świece, przewody WN, można jeszcze przepływomierz wyczyścić
Sprawdz czujnik położenia wałka rozrządu
Odłącz kostkę od tego czujnika i zapal auto i dodaj gwałtownie gazu. Powinien mieć lekkie zawahanie Sprawdz na założonej kostce i zobacz czy jest różnica. Jeżeli nie będzie różnicy czujnik do wymiany około 100zł
Ostatnio edytowane przez hesiek ; 21-03-2010 o 20:29
Stary 22-03-2010, 16:37   #5
tomkal28
Avatar tomkal28
Imię: Tomasz
Model: mondeo
Silnik: 2000
Postów: 37
Wielkie dzięki to mam co robić będę miał dzień wolnego to się będe bawił a ten czujnik położenia wałka rozrządu to jest od przodu czy gdzie???
Stary 22-03-2010, 16:56   #6
hesiek
Model: MONDEO MK3
Postów: 99
jak spojrzysz na silnik to po prawej stronie w głowicy obok kolektora dolotowego pod przewodem odmy kostka dwu-pinowa ---- dokładnie nie pamiętam :/
Stary 22-03-2010, 17:00   #7
tomkal28
Avatar tomkal28
Imię: Tomasz
Model: mondeo
Silnik: 2000
Postów: 37
spoko już kojarzę podziękował ślicznie.
Stary 08-02-2013, 20:44   #8
Bart91
Avatar Bart91
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 18-12-2012
Model: Mondeo MK2
Silnik: 2.0 + LPG
Rocznik: 1996
Postów: 10
Witam Panowie ! Czy macie może jakieś Foto gdzie znajduję się CZUJNIK POŁOŻENIA WAŁKA ROZRZĄDU ?
Ford Mondeo Mk2 2.0 16V ZetTec + eLPeGie .
Z góry będę bardzo wdzięczny :] pozdrawiam
Bart91 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Narzędzia wątku
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:49.
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Regeneracja wtryskiwaczy - Regeneracja wtryskiwaczy Kraków
Regeneracja turbosprężarek
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2017 DragonByte Technologies Ltd.
